LCD Samsung LE40B530P7W не работает подсветка | |||||
| sus256 08/09/2016 09:35 |
LCD samsung LE40B530P7W
Блок питания с инвертором: h40f19hs \ bn44-00264c стоит микросхема bd9893f плата main: bn41-01165a в интернете есть похожая схема http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00264C.pdf но там стоит контроллер bd9893. Что было сделано: Проверил сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора, сопротивление в пределах норм, не отличается. Проверил лампы подсветки, поочередно подключал к рабочему инвертору , лампы хоть и со следами эксплуатации но работают. Замерял напряжение на сетевых банках, 343в на каждой. пропадает подсветка, причем может работать как 2 недели , так 3 часа. Прошу помощи. Так же нигде не нашел метод отключения защиты микросхемы bd9893f p.s вроде бы тему создал по правилам. Сильно не ругайте, я на форуме новенький. |
| Ingh 08/09/2016 09:54 |
Похоже на плохой контакт. Может на самих лампах, может на коннекторе, может и кольцевые пайки. Смотри внимательно. Как сильно греется контроллер и сам трансформатор. Может на нём при нагреве межвитковое. |
| sus256 08/09/2016 10:00 |
Да вот в том то и дело , что не понятно куда лезть , на ощуп не такое уж и горячее , я вот думаю логично если подгоревшая лампа требует больше напряжения то может ли от перегрева ламп инвентор уйти в защиту? |
| REKKA 08/09/2016 10:05 |
sus256, отдай его мастеру. Ты, даже БП не умеешь сделать |
| Ingh 08/09/2016 10:09 |
Ищи проблему в пайке. Не неси бред по поводу ламп. ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 14:11 REKKA, пусть пробует. Проблема то детская. Сломает, так сам поймёт, что не его. Направление дадено. Раз взялся сам, то мастеру не понесёт. |
| sus256 08/09/2016 10:12 |
ну вот так вот каждый может написать, с чего ток такой вывод? по БП все в норме, конденсаторы целы, напряжения по схеме в норме . что за отношение? ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 10:15
Попробую пропаять трансформаторы инвертора, хоть смотрел все под увеличением, вроде все в порядке Понял что от ламп нужно отстать. |
| igorasrex 08/09/2016 10:29 |
А сколько должно быть? |
| sus256 08/09/2016 10:46 |
есть меньше 340 то беда , а так в норме |
| Ingh 08/09/2016 10:49 |
На сетевых во включенном режиме ещё раз замерь питание. 343 это занижено. А кондюки не только на вздутие определяются убитыми. Кондюк может быть на вид как новый, а в деле труп на половину.
ГДЕ ВСЕ ВТОРИЧНЫЕ ЗАМЕРЫ? Выкладывай. Или так и будут тебе писать отдай мастеру. Тут экстрасенсов нет и мы не знаем что у тебя там. Аппарат перед тобой. |
| igorasrex 08/09/2016 10:49 |
Откуда информация? |
| sus256 08/09/2016 11:08 |
Информацию брал с форумов, так как больше не откуда, щас пропаял контакты
замерил на включенном , 343 на обоих , если заниженно то значит их нужно заменить ? Блок питания выдает 12,59 в и 5,15 в на выходе разъема |
| Ingh 08/09/2016 11:17 |
Оставь сетевые банки в покое. Питание на трансформаторы дай. |
| sus256 08/09/2016 11:28 |
немного не понял , инвертора? |
| Ingh 08/09/2016 11:35 |
Чего же ещё? Питание на трансформаторы смотри. Смотри на выходе не замерь. Делай выводы. Но я всё же грешу на контакт на лампах. Сколько раз встречал отваливающиеся провода от ламп. Думай, не по тебе эта задача скорее всего. |
| igorasrex 08/09/2016 11:36 |
А ссылку? |
| sus256 08/09/2016 11:37 |
я просто подумал про трансформатор TM801S, в этом телеке нет проводов на лампы . |
| Ingh 08/09/2016 11:54 |
Наверное лампы в панеле по воздуху получают электричество ![]() |
| sus256 08/09/2016 12:00 |
http://images.ru.prom.st/226858782_w640_h640_samsung_le40b5__n44_00264c.jpg там все на разъемах , проводов на ламп нету |
| Ingh 08/09/2016 12:10 |
У тебя лампы где стоят? ![]() |
| sus256 08/09/2016 12:12 |
ну уж понятно под матрицей, там нет проводов, на фото видно что вверх подключается к разьему, а там с разьема подключаются лампы
кстати, если убавить подсветку до минимума то телевизор работает ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 12:23 кстати лампы я отдельно проверял все 14 работают |
| igorasrex 08/09/2016 13:42 |
Значит ссылку где нашел такую информацию не даешь?
А сам помощь ожидаешь. ![]() |
| sus256 08/09/2016 14:24 |
ожидаю, просто не могу найти ссылку, но до меня дошло что там должно быть ближе к 400 в |
| sus256 08/09/2016 15:00 |
По поводу пониженного напряжения на сетевых банках, нашел транзистор на схеме DP806 BAV70(SOT-23) звенит во все стороны, пробит. |
| iv-9 08/09/2016 15:15 |
sus256, не гони туфту. Во-первых, это сдвоенный диод, во-вторых, посмотри, в параллель чему он подключен, в схеме его не прозвонишь. в-третьих, можешь вообще там перемычку поставить - от этого напряжение на банках не уменьшится, это цепь токового датчика. Что это такое и как работает, ищи сам. Тебе написАли, что сделать, делай. |
| Иван Зенин 09/09/2016 10:42 |
Проблема обозначена, много лишних движений делаешь. |
| sus256 10/09/2016 10:35 |
Пропаял микросхему FAN со всей обвязкой, напряжение поднялось до 373 в , вроде пока все работает, но на долго ли? как лучше все под замену? |
| sus256 11/09/2016 13:29 |
второй день работает, полет нормальный, спасибо всем сенсеям ![]() |
| Евгений373 12/09/2016 22:03 |
sus256, чем и как проверял лампы, ток потребления контролировал или на шару? |
| sus256 15/09/2016 18:06 |
Я подключал по отдельности к рабочему инвентору , заранее подготовил разъем с крокодильчиками для удобства. Все работало. |
