LCD Samsung LE40B530P7W не работает подсветка
sus256
Сообщение #1 От 08/09/2016 09:35 цитата
LCD samsung LE40B530P7W
Блок питания с инвертором: h40f19hs \ bn44-00264c
стоит микросхема bd9893f
плата main: bn41-01165a
в интернете есть похожая схема
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00264C.pdf
но там стоит контроллер bd9893.
Что было сделано:
Проверил сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора, сопротивление в пределах норм, не отличается.
Проверил лампы подсветки, поочередно подключал к рабочему инвертору , лампы хоть и со следами эксплуатации но работают.
Замерял напряжение на сетевых банках, 343в на каждой.
пропадает подсветка, причем может работать как 2 недели , так 3 часа.
Прошу помощи.
Так же нигде не нашел метод отключения защиты микросхемы bd9893f
p.s вроде бы тему создал по правилам. Сильно не ругайте, я на форуме новенький.
Ingh
Ingh
Сообщение #2 От 08/09/2016 09:54 цитата
Похоже на плохой контакт. Может на самих лампах, может на коннекторе, может и кольцевые пайки. Смотри внимательно. Как сильно греется контроллер и сам трансформатор. Может на нём при нагреве межвитковое.
sus256
Сообщение #3 От 08/09/2016 10:00 цитата
Да вот в том то и дело , что не понятно куда лезть , на ощуп не такое уж и горячее , я вот думаю логично если подгоревшая лампа требует больше напряжения то может ли от перегрева ламп инвентор уйти в защиту?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 08/09/2016 10:05 цитата
sus256, отдай его мастеру. Ты, даже БП не умеешь сделать
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 08/09/2016 10:09 цитата
Ищи проблему в пайке. Не неси бред по поводу ламп.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 14:11
REKKA, пусть пробует. Проблема то детская. Сломает, так сам поймёт, что не его. Направление дадено. Раз взялся сам, то мастеру не понесёт.
sus256
Сообщение #6 От 08/09/2016 10:12 цитата
REKKA писал:
ну вот так вот каждый может написать, с чего ток такой вывод?
по БП все в норме, конденсаторы целы, напряжения по схеме в норме . что за отношение?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 10:15
Ingh писал:
Попробую пропаять трансформаторы инвертора, хоть смотрел все под увеличением, вроде все в порядке
Понял что от ламп нужно отстать.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 От 08/09/2016 10:29 цитата
sus256 писал:
А сколько должно быть?
sus256
Сообщение #8 От 08/09/2016 10:46 цитата
есть меньше 340 то беда , а так в норме
Ingh
Ingh
Сообщение #9 От 08/09/2016 10:49 цитата
На сетевых во включенном режиме ещё раз замерь питание. 343 это занижено. А кондюки не только на вздутие определяются убитыми. Кондюк может быть на вид как новый, а в деле труп на половину.
ГДЕ ВСЕ ВТОРИЧНЫЕ ЗАМЕРЫ? Выкладывай. Или так и будут тебе писать отдай мастеру. Тут экстрасенсов нет и мы не знаем что у тебя там. Аппарат перед тобой.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 От 08/09/2016 10:49 цитата
sus256 писал:
Откуда информация?
sus256
Сообщение #11 От 08/09/2016 11:08 цитата
Информацию брал с форумов, так как больше не откуда, щас пропаял контакты
замерил на включенном , 343 на обоих , если заниженно то значит их нужно заменить ?
Блок питания выдает 12,59 в и 5,15 в на выходе разъема
Ingh
Ingh
Сообщение #12 От 08/09/2016 11:17 цитата
Оставь сетевые банки в покое. Питание на трансформаторы дай.
sus256
Сообщение #13 От 08/09/2016 11:28 цитата
немного не понял , инвертора?
Ingh
Ingh
Сообщение #14 От 08/09/2016 11:35 цитата
Чего же ещё? Питание на трансформаторы смотри. Смотри на выходе не замерь. смех Делай выводы. Но я всё же грешу на контакт на лампах. Сколько раз встречал отваливающиеся провода от ламп. Думай, не по тебе эта задача скорее всего.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #15 От 08/09/2016 11:36 цитата
sus256 писал:
А ссылку?
sus256
Сообщение #16 От 08/09/2016 11:37 цитата
я просто подумал про трансформатор TM801S, в этом телеке нет проводов на лампы .
Ingh
Ingh
Сообщение #17 От 08/09/2016 11:54 цитата
sus256 писал:
Наверное лампы в панеле по воздуху получают электричество смех
sus256
Сообщение #18 От 08/09/2016 12:00 цитата
http://images.ru.prom.st/226858782_w640_h640_samsung_le40b5__n44_00264c.jpg там все на разъемах , проводов на ламп нету
Ingh
Ingh
Сообщение #19 От 08/09/2016 12:10 цитата
У тебя лампы где стоят? бяка
sus256
Сообщение #20 От 08/09/2016 12:12 цитата
ну уж понятно под матрицей, там нет проводов, на фото видно что вверх подключается к разьему, а там с разьема подключаются лампы
кстати, если убавить подсветку до минимума то телевизор работает
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 12:23
кстати лампы я отдельно проверял все 14 работают
SEG
