LCD телевизор Philips 32pfl8404h/12 замораживается картинка | |||
| valkoss 13/09/2016 15:03 |
Состав:
main-20p4s302e0 (pnl 3139 123 64423v2) проц- NXP PNX5100EH/A5/S1 NXP PNX85439EH24182 T-con- Sharp CPWBX4163TP2E матрица- Sharp LK315D3LZ93 БП- PLHL-T86D (EU-IPB32-FHD-Full) Телевизор включается, появляется заставка, начинается работа. Работает отлично во всех режимах в течении 5-10 минут. После этого картинка замораживается, покрывается серыми горизонтальными полосами толщиной 2 см, бледнеет и пропадает полностью, вместо картинки вся матрица в тонких линиях, бывают горизонтальные, бывают вертикальные.Звук все это время продолжает работать, ТВ на пульт реагирует, можно выключить и с пульта и с клавиатуры.Если выключить, дать "остыть" минут 10-15 -- все начинается с начала. Попал в руки после телемастерской, где был вынесен вердикт, что греется проц, эти Кулибины вырезали в корпусе дырку(именно дырку) и установили кулер 12в. Результат-нулевой. Замеры питающих напряжений: 12v3 -11,97; 3v3 -3,2 24v5 - 24,0 Напряжения измерены в двух режимах- нормальной и не нормальной работы. |
| victorx 13/09/2016 15:10 |
на т-сон напруги померь их там много |
| gnom69 13/09/2016 16:06 |
там вроде электролиты менять все повально советовали. |
| valkoss 13/09/2016 16:16 |
"ТАМ" это где? Во всем телевизоре?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 17:21 Ситуация стала проясняться. При шевелении шлейфов и надавливании платы Т-сон картинка стала появляться и пропадать. Подскажите, какой температурой и какое время нужно(можно) прогреть процессор Т-сон, дабы он остался жив? |
| gnom69 13/09/2016 16:54 |
На майн плате.зелёные все под замену.там под крышкой где рам микросхема, пара или один конд-ор есть.Это не я сказал. |
| victorx 13/09/2016 17:32 |
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 18:34 нанряжение на нем мерил? |
| valkoss 13/09/2016 21:26 |
Завтра отпишусь телевизор на работе |
| REKKA 13/09/2016 21:43 |
valkoss, И фото этого
-После этого картинка замораживается, покрывается серыми горизонтальными полосами толщиной 2 см, бледнеет и пропадает полностью, вместо картинки вся матрица в тонких линиях, бывают горизонтальные, бывают вертикальные - если, можно тоже дай |
| Иван Зенин 13/09/2016 22:45 |
Прикольные диагностика-ремонт - тактильно нагревательные...Одни охлаждают невесть что, другой греет, вместо замеров. Эпюры сними в контрольных точках планок стекла, до и во время проявления дефекта и поймёшь бессмысленность своих задумок. |
| valkoss 14/09/2016 12:55 |
Тема решена.Прогрел феном места пайки разъемов. Работает четвертый час. Всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 13:57
Мы с Вами на "ТЫ" ???? |
| victorx 14/09/2016 15:21 |
valkoss, завтра включи
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 16:23 будет повтор |
| B.B. 14/09/2016 15:48 |
Вчитываться надо в текст повнимательней и сразу увидишь прямые подсказки, а ТЫ или ВЫ модератор или участник применяют по своему усмотрению. |
