LCD HELIX HTV-163l белый экран. | |||||
yurchik83 05/10/2016 11:27 |
Добрый день.
Проблема с телевизором helix htv-163l CPU- TSUMV59XU EEPROM/FLASH- 25Q32 Pael- N156BGE-L21 REV.C1 Горел красный индикатор.На включение не реагировал.Прошил 25Q32. Начал реагировать на включение.При включении загорается белый экран.Изображения и звука нет. |
victorx 05/10/2016 11:50 |
и все,а напряжение померить например на красном проводке который на матрицу идет.Сейчас на тебя еще мотедатор обидится |
yurchik83 05/10/2016 12:02 |
Напряжение 12 вольт идет.А на что модератор обидется? |
victorx 05/10/2016 12:07 |
правила читай |
vadim3008 05/10/2016 12:15 |
yurchik83, На это! |
yurchik83 05/10/2016 12:48 |
Тему поправил.Извините если что не так.Я здесь новичок. |
victorx 05/10/2016 14:23 |
напряжения майне,стабилизатор с лева вверху и на остальных ,как быстро и сильно греется процессор(палец можно удержать?),если сильно кирдык ему.Он без радиатора 70 град. норм |
REKKA 05/10/2016 18:22 |
yurchik83, а где 1.2в 1.8в 3.3в .... и тд на майне ? |
yurchik83 05/10/2016 18:26 |
Напряжения на верхнем 3.75;12;1.2 вольта.На большом 3.2 вольта.В центре платы 1.8 вольта.Процессор нагревается до 50-55 градусов. |
vadim3008 05/10/2016 18:28 |
yurchik83, где, мерил? |
yurchik83 05/10/2016 18:29 |
как написали на красных проводах которые идут к матрице |
vadim3008 05/10/2016 19:15 |
yurchik83, А,к матрице оно доходит? ![]() |
yurchik83 05/10/2016 19:34 |
Да,все напряжения доходят. |
yurchik83 05/10/2016 20:13 |
Никто не знает что это может быть? ![]() |
victorx 05/10/2016 21:24 |
yurchik83 05/10/2016 21:28 |
Я смотрел на разъеме на матрице,питание 12 вольт и нестолько проводов по 1.25 вольт |
victorx 05/10/2016 21:30 |
yurchik83 05/10/2016 21:35 |
Какая планка? там разъем ножек на 40 |
victorx 05/10/2016 21:37 |
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:42
yurchik83 05/10/2016 21:43 |
На предохранитель,с него на диод,с диода на катушку и заходит в другой небольшой шлейф |
victorx 05/10/2016 21:47 |
На предохранитель=он думаю цел?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:48 фото никак |
SOTSKY 05/10/2016 22:36 |
Может тупо прошивка не подошла? |
zuboka 05/10/2016 22:46 |
Да, скорее всего так и есть... |
