LG 42LS3400 шасси: LD21 уходит в дежурку | |||
| RAK62 08/11/2016 12:30 |
Состав:
LD21C_LC21B EAX64664903(1.0) 11.12.12 - материнка KLS-E420DRPHF02 C (REV 0.5) - инвертор подсветки 32_37_42_47_55 FHD TM120 Ver 0.3 - Т-кон LGP32-12P (REV 1.0) EAXS4504501 (1.5) - блок питания LM35-55 Ver 2.0 - сенсорный датчик LC420DUN (SE) (R2) - панель Телевизор нормально работал. Ребенок вставил флэшку в него, а там было ПО, подготовленное для другого телевизора. Ничего не нажимая на пульте секунд через 10 вытащил флэшку и в результате получилось так: Из дежурки нормально включается, появляется заставка. Потом номер канала с картинкой, 2 сек показывает, тухнет экран, опять включается. Светодиод пару раз перемигнется и уходит в дежурку. Можно опять включить хоть с пульта, хоть с клавы, но процесс повторяется совершенно одинаково. Я подготовил на флэшку ПО с сайта LG с обновлением для этого телевизора, вставил в USB, включил ТВ. Флэшка определилась, телевизор обнаружил ПО. Я быстро выбираю "обновить". Идет копирование с флэшки, потом начинается обновление (процентов 10 успевает шкала пробежать) и ТВ опять уходит в дежурку. Заходил через светодиод в сервис MP3-файлом, но из сервиса тоже ТВ уходит в дежурку... SpiFlash контрольная сумма совпадает с оригиналом прошивки. Мастера, подскажите, как вернуть материнку к жизни?
https://cloud.mail.ru/public/54vm/EdAABnQJ7 вот видео |
| RAK62 15/11/2016 00:00 |
перепаял нанду с донора - та же хрень.
Буду искать другую мать... |
| artur008 15/11/2016 00:25 |
Комплект 3 микры. Две попробовал, а третью? |
| RAK62 15/11/2016 10:26 |
24256, SPI-flash и нанду - все поменял |
| artur008 15/11/2016 10:41 |
Напишите данные донора и "тела". Номер текстолита и парт номер с бирки. |
| RAK62 17/11/2016 09:23 |
artur008, телевизор LG 32CS460, майн EAX64664903(1.0) LD21C LC21B, майн донора EAX64910001(1.0) LD21C LC21B - с него брал нанду... |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 17/11/2016 10:16 |
не сталкивался с этой бедой в именно этом шасси, но в LD01M частенько с этим сталкивался. когда лепил LD01M в разные телики. конкретно в моих случаях LD01M вел себя так же, маин ждал ответа от инвертора, матрица была не родная и инвертор соответственно тоже. очень быстренько при включении залазил в сервис и выключал нужную опцию. какую, не вспомню.
я где-то на монитор.нет про это уже писал. ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 11:18 но дело в том, что из всех майнов LD21 мне ни 1 не попался с включенной этой опцией. допустим у тебя опции слетели, 24256 ты поменял, вопрос на что ты её поменял? на чистую? |
| RAK62 18/11/2016 09:02 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), 24256 брал с донора EAX64910001(1.0) LD21C LC21B и прошивал дампом из интернета...
Обычно при входе в сервис блокируются все защиты , а здесь майн живет своей жизнью. ![]() |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 18/11/2016 11:04 |
не блокируется нихрена при входе в сервис. на LD01M наскоряк выключал опцию. не с первой попытки удавалось. какая опция не помню, шасси подобного под рукой нет. |
| RAK62 19/11/2016 00:02 |
А где хранятся эти опции ? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 19/11/2016 00:27 |
в памяти EPROM. но ты её менял и ставил от такого же шасси LD21, а в LD21 я ни разу не встречал чтобы эта опция включена была. сам проц то у тебя не кипит? про шину USB не спрашиваю, ведь флешку то видит... |
| RAK62 20/11/2016 01:14 |
Да чего ему кипеть-то ? Ведь был рабочий телек... Заказал уже майну, жду посылку. О результатах отпишусь. Попробую, если запущу полученный майн с него все списать и прошить в эту глюканутую... Если на пойдет, значит не судьба. Пойдет под пресс.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 02:20 P.C. Один клиент принес усь с машины. Говорит, ЧТО ПРОПАДАЕТ ЗВУК... У меня на стенде работает, как в аптеке на весах. 3 раза приносил с претензиями. Вконце-концов изрубил бедный усилитель топором в гараже Поставил другой в машину и тоже претензии к нему, пока к автомастеру не доехал. Тот нашел плохой контакт в проводке и, все прошло... Жалко первый аппарат.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 02:23 Говорю, принеси на запчасти, что осталось от РУБКИ. Так он его в тот же день на помойку унес. Концы в воду.... |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 20/11/2016 01:51 |
будешь перезаливать прошивку, заливай во все памяти разом. только после этого включай. |
| RAK62 21/11/2016 09:21 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), я так тоже думал сделать, чтобы они, ПРОШИВКИ, сразу ДРУЖНО друг друга поняли... |
| RAK62 25/11/2016 19:44 |
Получил мать по почте от LG 42LS345T Chasis LD21B_LC21B. Пришлось перепаять разъем питания и LVDS, опционные резисторы. Мать чудненько завелась, но изображение было вверх ногами. Поправил в сервисе - КАРТИНКА МАСЛОМ ! Но ведь хочется свою попробовать восстановить. Недолго думая с рабочей платы скинул дампик с D2E5 и прошил им мою родную.... Случилось чудо . Телек перестал безобразничать и но
рмально заработал с родной мамкой. Решил оставить родную мамку в телеке, а покупку положил в донорские органы. У нее добавлен разъем интернета, немного в другом месте отверстие под антенное гнездо - сверлить придется.Зато ловит цифру DTS-T2... Короче, желающим могу продать недорого :D |
| RAK62 25/11/2016 21:57 |
Да, желающие могут посмотреть, что там разного в дампах... Приклрепляю достоверно рабочий на моем профиле |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 26/11/2016 04:11 |
RAK62, всетаки епром. но ты ведь её менял. как так получилось?
вероятнее всего как я и говорил, можно было быстренько в сервисе поправить и работало бы. теперь у тебя в сервисе тюнер другой выставлен. |
| RAK62 28/11/2016 08:45 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ, Я ЖЕ НЕ УСПЕВАЛ В СЕРВИС ВОЙТИ...
Прошивку я брал в интернете, возможно левая и с платы донора, у которой кипел процессор, но она нормально включалась. Поэтому решил, что дамп ее не при чем... Короче, клиент уже радуется, что девайс дома и рабочий. ![]() |
