LG 42LS3400 шасси: LD21 уходит в дежурку
RAK62
RAK62
Сообщение #1 От 08/11/2016 12:30 цитата
Состав:
LD21C_LC21B EAX64664903(1.0) 11.12.12 - материнка
KLS-E420DRPHF02 C (REV 0.5) - инвертор подсветки
32_37_42_47_55 FHD TM120 Ver 0.3 - Т-кон
LGP32-12P (REV 1.0) EAXS4504501 (1.5) - блок питания
LM35-55 Ver 2.0 - сенсорный датчик
LC420DUN (SE) (R2) - панель
Телевизор нормально работал. Ребенок вставил флэшку в него, а там было ПО, подготовленное для другого телевизора. Ничего не нажимая на пульте секунд через 10 вытащил флэшку и в результате получилось так:
Из дежурки нормально включается, появляется заставка. Потом номер канала с картинкой, 2 сек показывает, тухнет экран, опять включается. Светодиод пару раз перемигнется и уходит в дежурку. Можно опять включить хоть с пульта, хоть с клавы, но процесс повторяется совершенно одинаково.
Я подготовил на флэшку ПО с сайта LG с обновлением для этого телевизора, вставил в USB, включил ТВ. Флэшка определилась, телевизор обнаружил ПО. Я быстро выбираю "обновить". Идет копирование с флэшки, потом начинается обновление (процентов 10 успевает шкала пробежать) и ТВ опять уходит в дежурку.
Заходил через светодиод в сервис MP3-файлом, но из сервиса тоже ТВ уходит в дежурку... SpiFlash контрольная сумма совпадает с оригиналом прошивки.
Мастера, подскажите, как вернуть материнку к жизни? недовольство, огорчение
https://cloud.mail.ru/public/54vm/EdAABnQJ7 вот видео
RAK62
RAK62
Сообщение #2 От 15/11/2016 00:00 цитата
перепаял нанду с донора - та же хрень. злость
Буду искать другую мать...
artur008
Сообщение #3 От 15/11/2016 00:25 цитата
Комплект 3 микры. Две попробовал, а третью?
RAK62
RAK62
Сообщение #4 От 15/11/2016 10:26 цитата
24256, SPI-flash и нанду - все поменял
artur008
Сообщение #5 От 15/11/2016 10:41 цитата
Напишите данные донора и "тела". Номер текстолита и парт номер с бирки.
RAK62
RAK62
Сообщение #6 От 17/11/2016 09:23 цитата
artur008, телевизор LG 32CS460, майн EAX64664903(1.0) LD21C LC21B, майн донора EAX64910001(1.0) LD21C LC21B - с него брал нанду...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 17/11/2016 10:16 цитата
не сталкивался с этой бедой в именно этом шасси, но в LD01M частенько с этим сталкивался. когда лепил LD01M в разные телики. конкретно в моих случаях LD01M вел себя так же, маин ждал ответа от инвертора, матрица была не родная и инвертор соответственно тоже. очень быстренько при включении залазил в сервис и выключал нужную опцию. какую, не вспомню.
я где-то на монитор.нет про это уже писал.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 11:18
но дело в том, что из всех майнов LD21 мне ни 1 не попался с включенной этой опцией. допустим у тебя опции слетели, 24256 ты поменял, вопрос на что ты её поменял? на чистую?
RAK62
RAK62
Сообщение #8 От 18/11/2016 09:02 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), 24256 брал с донора EAX64910001(1.0) LD21C LC21B и прошивал дампом из интернета...
Обычно при входе в сервис блокируются все защиты , а здесь майн живет своей жизнью.
  24c256.rar  1.6 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  LG FLASHQ80.rar  143.54 КБ  Скачано: 318 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 От 18/11/2016 11:04 цитата
не блокируется нихрена при входе в сервис. на LD01M наскоряк выключал опцию. не с первой попытки удавалось. какая опция не помню, шасси подобного под рукой нет.
RAK62
RAK62
Сообщение #10 От 19/11/2016 00:02 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
А где хранятся эти опции ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #11 От 19/11/2016 00:27 цитата
в памяти EPROM. но ты её менял и ставил от такого же шасси LD21, а в LD21 я ни разу не встречал чтобы эта опция включена была. сам проц то у тебя не кипит? про шину USB не спрашиваю, ведь флешку то видит...
RAK62
RAK62
Сообщение #12 От 20/11/2016 01:14 цитата
... сам проц то у тебя не кипит? про шину USB не спрашиваю, ведь флешку то видит...
Да чего ему кипеть-то ? Ведь был рабочий телек...
Заказал уже майну, жду посылку. О результатах отпишусь. Попробую, если запущу полученный майн с него все списать и прошить в эту глюканутую... Если на пойдет, значит не судьба. Пойдет под пресс. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 02:20
P.C. Один клиент принес усь с машины. Говорит, ЧТО ПРОПАДАЕТ ЗВУК... У меня на стенде работает, как в аптеке на весах. 3 раза приносил с претензиями. Вконце-концов изрубил бедный усилитель топором в гараже смех Поставил другой в машину и тоже претензии к нему, пока к автомастеру не доехал. Тот нашел плохой контакт в проводке и, все прошло... браво! Жалко первый аппарат.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 02:23
Говорю, принеси на запчасти, что осталось от РУБКИ. Так он его в тот же день на помойку унес. Концы в воду....
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #13 От 20/11/2016 01:51 цитата
будешь перезаливать прошивку, заливай во все памяти разом. только после этого включай.
RAK62
RAK62
Сообщение #14 От 21/11/2016 09:21 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), я так тоже думал сделать, чтобы они, ПРОШИВКИ, сразу ДРУЖНО друг друга поняли...
RAK62
RAK62
Сообщение #15 От 25/11/2016 19:44 цитата
Получил мать по почте от LG 42LS345T Chasis LD21B_LC21B. Пришлось перепаять разъем питания и LVDS, опционные резисторы. Мать чудненько завелась, но изображение было вверх ногами. Поправил в сервисе - КАРТИНКА МАСЛОМ ! Но ведь хочется свою попробовать восстановить. Недолго думая с рабочей платы скинул дампик с D2E5 и прошил им мою родную.... Случилось чудо . Телек перестал безобразничать и но
рмально заработал с родной мамкой. Решил оставить родную мамку в телеке, а покупку положил в донорские органы. У нее добавлен разъем интернета, немного в другом месте отверстие под антенное гнездо - сверлить придется.Зато ловит цифру DTS-T2...
Короче, желающим могу продать недорого :D
RAK62
RAK62
Сообщение #16 От 25/11/2016 21:57 цитата
Да, желающие могут посмотреть, что там разного в дампах... Приклрепляю достоверно рабочий на моем профиле
  D2E5 (24C256) - считана РАБ.rar  1.01 КБ  Скачано: 414 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #17 От 26/11/2016 04:11 цитата
RAK62, всетаки епром. но ты ведь её менял. как так получилось?
вероятнее всего как я и говорил, можно было быстренько в сервисе поправить и работало бы.
теперь у тебя в сервисе тюнер другой выставлен.
RAK62
RAK62
Сообщение #18 От 28/11/2016 08:45 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ, Я ЖЕ НЕ УСПЕВАЛ В СЕРВИС ВОЙТИ... Пишу ....
Прошивку я брал в интернете, возможно левая и с платы донора, у которой кипел процессор, но она нормально включалась. Поэтому решил, что дамп ее не при чем...
Короче, клиент уже радуется, что девайс дома и рабочий. голливудская улыбка
