SONY KD-55XF8096 ошибка 6
тау-мви
Сообщение #1 От 09/07/2026 13:45 цитата
Марка и модель - Sony KD-55XF8096
Шасси (если известно) - 1-981-326-33
Блок питания GL71F
LCD матрица - V550QWSE09
Изначально тв включался , логотип , крутил смарт и уходил в защиту, моргал ошибку 6.
При логотипе видны затемнения снизу. Несколько диодов в обрыве.
Разобрал, установил новые линейки, 2 линейки по 51 диоду , диод 6v, на линейке 3 секции по 17 диодов ( по прибору, лэд тестеру, все секции светятся , напряжение на каждой по 90 v. разброс в пределах 1,5 v)
Собрал тв, дефект остался, при логотипе затемнений нет.
Купил еще один комплект подсветки, проверил прибором, все светятся, напряжения на секциях по 90 v.
Опять собрал тв, дефект такой же.
Можно ли проверить работоспособность подсветки без подключения матрицы ?
verniy68
Сообщение #2 От 09/07/2026 16:22 цитата
тау-мви писал:
Можно , но не нужно - будет другая проблема
SerPan62
SerPan62
Сообщение #3 От 10/07/2026 05:25 цитата
тау-мви, Привет, померь тестером на выходе драйвера, что реально на каждой секции на телевизоре. Если включишь без стекла (откинув шлейфа) получишь ошибку 5.Тебе правильно сказали.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 10/07/2026 18:36 цитата
прямо жути нагнали! Там как бы отдельный t-con. Оставить его подключённым и включай без стекла на здоровье.
verniy68
Сообщение #5 От 10/07/2026 19:44 цитата
Некто Никто писал:
...как-бы нет
на 43" серии XF8096 и на 55" серии XE8096 - установлен ((если не ошибаюсь...
Вопрос автору темы нужно задать...
тау-мви
Сообщение #6 От 10/07/2026 20:32 цитата
T.con есть.
verniy68
Сообщение #7 От 10/07/2026 21:00 цитата
тау-мви, а что говорит мануал по 6-й ошибке?
состояние eMMC не мешало-бы проверить...
сброс пробовал сделать?
тау-мви
Сообщение #8 От 10/07/2026 21:18 цитата
Светодиоды на одной линейке 4 штуки были в обрыве. Может и ЕММС , сброс не делал.
verniy68
Сообщение #9 От 10/07/2026 21:51 цитата
тау-мви, там , вроде , питание на T-con подаётся отдельным шлейфом , тогда отключи шлейфа LVDS , идущие от майна на T-con , и включи ТВ - если пойдут цветовые поля и телевизор не свалится в ошибку , то проблема в майне
тау-мви
Сообщение #10 От 13/07/2026 16:02 цитата
Так можно ли включить без матрицы ?
litam
Сообщение #11 От 14/07/2026 11:28 цитата
тау-мви писал:
Завидное упрямство...... Два новых комплекта стрингов, дефект не меняется,---осталось ещё пятую ошибку добавить...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 14/07/2026 22:28 цитата
тау-мви, без текона включать нельзя, сообщение выше читай.
тау-мви
Сообщение #13 От 14/07/2026 22:30 цитата
Спасибо. А как можно проверить подсветку и блок питания ?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #14 От 15/07/2026 00:13 цитата
тау-мви, я тебе написал, промерь напряжения каждого канала лед драйвера, скорее всего увидишь отклонение в одном. Заодно распишешь, что за микра, сколько Вольт на канал... В момент включения хорошо видно.
verniy68
Сообщение #15 От 15/07/2026 19:14 цитата
тау-мви писал:
покажи фото ТВ со всеми подключенными шлейфами (возможно подскажу)
p/s: на 5&6 ошибки имеется информационный бюллетень 17tv25 с названием файлика - есть в сети...ну это потом(ждём фото...
verniy68
Сообщение #16 От 15/07/2026 20:15 цитата
...чуток ошибся я - бюль для моделей 15-го года , а этот 18-го
