SONY KD-55XF8096 ошибка 6 | |||
| тау-мви 09/07/2026 13:45 |
Марка и модель - Sony KD-55XF8096
Шасси (если известно) - 1-981-326-33 Блок питания GL71F LCD матрица - V550QWSE09 Изначально тв включался , логотип , крутил смарт и уходил в защиту, моргал ошибку 6. При логотипе видны затемнения снизу. Несколько диодов в обрыве. Разобрал, установил новые линейки, 2 линейки по 51 диоду , диод 6v, на линейке 3 секции по 17 диодов ( по прибору, лэд тестеру, все секции светятся , напряжение на каждой по 90 v. разброс в пределах 1,5 v) Собрал тв, дефект остался, при логотипе затемнений нет. Купил еще один комплект подсветки, проверил прибором, все светятся, напряжения на секциях по 90 v. Опять собрал тв, дефект такой же. Можно ли проверить работоспособность подсветки без подключения матрицы ? |
| verniy68 09/07/2026 16:22 |
Можно , но не нужно - будет другая проблема |
| SerPan62 10/07/2026 05:25 |
тау-мви, Привет, померь тестером на выходе драйвера, что реально на каждой секции на телевизоре. Если включишь без стекла (откинув шлейфа) получишь ошибку 5.Тебе правильно сказали. |
| Некто Никто 10/07/2026 18:36 |
прямо жути нагнали! Там как бы отдельный t-con. Оставить его подключённым и включай без стекла на здоровье. |
| verniy68 10/07/2026 19:44 |
...как-бы нет на 43" серии XF8096 и на 55" серии XE8096 - установлен ((если не ошибаюсь... Вопрос автору темы нужно задать... |
| тау-мви 10/07/2026 20:32 |
T.con есть. |
| verniy68 10/07/2026 21:00 |
тау-мви, а что говорит мануал по 6-й ошибке?
состояние eMMC не мешало-бы проверить... сброс пробовал сделать? |
| тау-мви 10/07/2026 21:18 |
Светодиоды на одной линейке 4 штуки были в обрыве. Может и ЕММС , сброс не делал. |
| verniy68 10/07/2026 21:51 |
тау-мви, там , вроде , питание на T-con подаётся отдельным шлейфом , тогда отключи шлейфа LVDS , идущие от майна на T-con , и включи ТВ - если пойдут цветовые поля и телевизор не свалится в ошибку , то проблема в майне |
| тау-мви 13/07/2026 16:02 |
Так можно ли включить без матрицы ? |
| litam 14/07/2026 11:28 |
Завидное упрямство...... Два новых комплекта стрингов, дефект не меняется,---осталось ещё пятую ошибку добавить... |
| Евгений373 14/07/2026 22:28 |
тау-мви, без текона включать нельзя, сообщение выше читай. |
| тау-мви 14/07/2026 22:30 |
Спасибо. А как можно проверить подсветку и блок питания ? |
| SerPan62 15/07/2026 00:13 |
тау-мви, я тебе написал, промерь напряжения каждого канала лед драйвера, скорее всего увидишь отклонение в одном. Заодно распишешь, что за микра, сколько Вольт на канал... В момент включения хорошо видно. |
| verniy68 15/07/2026 19:14 |
покажи фото ТВ со всеми подключенными шлейфами (возможно подскажу) p/s: на 5&6 ошибки имеется информационный бюллетень 17tv25 с названием файлика - есть в сети...ну это потом(ждём фото... |
| verniy68 15/07/2026 20:15 |
...чуток ошибся я - бюль для моделей 15-го года , а этот 18-го |
