+Burn+
Доброго времени суток. Плазма LG 42PC3RV-ZJ была пробила гибридка. Поменял все детали в ней. Телевизор включается, работает. Но в левом верхнем углу рябь. Неприятная, зелёными точками. При включении край высвечивается чуть позже который рябит.
В блоке питания все литы заменены.
панель 42V8 0201
Main: 6031419MFF76AOOF
Ysus: 6871QYH048B
Zsus: 6871QZH053B
Ctrl: 6871DCH074C
Psu: YPSU-J011A
imgonline-com-ua-Resize-KRcHLVQ4fFtEunJy.jpg 128.46 КБ Скачано: 296 раз(а)
SASHATOD
| +Burn+, Если менял транзисторы в гибридке то скорее всего фабульные поставил. |
+Burn+
SASHATOD
| +Burn+, Покупал или ставил с разборки? |
+Burn+
SASHATOD
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 13:06
+Burn+, Ты их проверял?
Как они звонятся как полевики или IGBTы? |
+Burn+
Не проверял, они с сертификатом в чип дипе. Не разу не попадал там на подделки. Igbt.
Покрутил setdn рябь стала менее заметна но все равно видна. Она каким то полукругом, а не полосками. |
SASHATOD
Аппарат у тебя,может и панель устала  |
