Плазма LG 42PC3RV-ZJ рябь в углу экрана | |
| +Burn+ 23/11/2021 11:17 |
Доброго времени суток. Плазма LG 42PC3RV-ZJ была пробила гибридка. Поменял все детали в ней. Телевизор включается, работает. Но в левом верхнем углу рябь. Неприятная, зелёными точками. При включении край высвечивается чуть позже который рябит.
В блоке питания все литы заменены. панель 42V8 0201 Main: 6031419MFF76AOOF Ysus: 6871QYH048B Zsus: 6871QZH053B Ctrl: 6871DCH074C Psu: YPSU-J011A |
| SASHATOD 23/11/2021 11:25 |
+Burn+, Если менял транзисторы в гибридке то скорее всего фабульные поставил. |
| +Burn+ 23/11/2021 11:27 |
Оригинал |
| SASHATOD 23/11/2021 11:28 |
+Burn+, Покупал или ставил с разборки? |
| +Burn+ 23/11/2021 11:44 |
Покупал |
| SASHATOD 23/11/2021 11:47 |
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 13:06 +Burn+, Ты их проверял? Как они звонятся как полевики или IGBTы? |
| +Burn+ 23/11/2021 13:59 |
Не проверял, они с сертификатом в чип дипе. Не разу не попадал там на подделки. Igbt.
Покрутил setdn рябь стала менее заметна но все равно видна. Она каким то полукругом, а не полосками. |
| SASHATOD 23/11/2021 14:44 |
Аппарат у тебя,может и панель устала ![]() |
