42LB563V не запоминает установки
Сообщение #1 От 03/11/2026 20:16 цитата
Доброго времени суток.
LG 42LB563V (LG 42LB563V-ZT)
состав.
проц LGE2132
MATRIX: LC420DUE
MAIN: EAX65388005 (1.0)
Шасси LC43B/LD43B/LB43T
Tuner: EBL61400501 TDJM-G101D
Flash nand. H27U1G8F2CTR
SPI Flash. W25Q80BV
модуль питания. PCB:EAX65423701(1.9).
Не сохраняет настройки изображения и при каждом рестарте (в дежурку и обратно) выставляет режим Яркий ... ... ...
Кто виноват ?
В похожей теме рекомендовали прошить крайнее ПО. Оно у меня и так крайнее и понизить или прошить то же самое ПО с флешки не даёт - пишет что в обновлении нет необходимости.
Были ещё упоминания про РЕАНИМАЦИОННО ПО на LB серию - кто богат ?
Спасибо !
Орша
Сообщение #2 От 03/11/2026 21:35 цитата
Что с режимом дом/магазин ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 03/11/2026 21:41 цитата
SPI Flash. W25Q80BV
Вот кто виноват.
4124275
Сообщение #4 От 03/11/2026 21:48 цитата
Орша, ТВ в режиме ДОМ.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 03/11/2026 22:04 цитата
4124275, вроде объяснили в предыдущем сообщении, что к чему.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2026 22:06
[quote="4124275"]
Спасибо ![/quote] бред сивой кобылы, но вы ищите.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #6 От 03/11/2026 22:25 цитата
4124275, если установлено ПО 03.53.00 и сброс настроек всё равно происходит, то меняй NAND. Если ПО ниже, чем 03.53.00, то его обновление в большинстве случаев (но не всегда) позволяет продлить агонию NAND без её замены на ещё довольно длительный период.
disel 33
Сообщение #7 От 04/11/2026 01:05 цитата
Есть новые майны, с учитесь в личку
scka4ckov
scka4ckov
Сообщение #8 От 19/11/2026 11:33 цитата
[quote="disel 33"]Есть новые майны, с учитесь в личку[/quote]
С таким козявочной неисправностью майн менять??? смех
