42LB563V не запоминает установки | |
| 4124275 03/11/2026 20:16 |
Доброго времени суток.
LG 42LB563V (LG 42LB563V-ZT) состав. проц LGE2132 MATRIX: LC420DUE MAIN: EAX65388005 (1.0) Шасси LC43B/LD43B/LB43T Tuner: EBL61400501 TDJM-G101D Flash nand. H27U1G8F2CTR SPI Flash. W25Q80BV модуль питания. PCB:EAX65423701(1.9). Не сохраняет настройки изображения и при каждом рестарте (в дежурку и обратно) выставляет режим Яркий ... ... ... Кто виноват ? В похожей теме рекомендовали прошить крайнее ПО. Оно у меня и так крайнее и понизить или прошить то же самое ПО с флешки не даёт - пишет что в обновлении нет необходимости. Были ещё упоминания про РЕАНИМАЦИОННО ПО на LB серию - кто богат ? Спасибо ! |
| Орша 03/11/2026 21:35 |
Что с режимом дом/магазин ? |
| Boris Gorbunkov 03/11/2026 21:41 |
SPI Flash. W25Q80BV Вот кто виноват. |
| 4124275 03/11/2026 21:48 |
Орша, ТВ в режиме ДОМ. |
| Евгений373 03/11/2026 22:04 |
4124275, вроде объяснили в предыдущем сообщении, что к чему.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2026 22:06 [quote="4124275"] Были ещё упоминания про РЕАНИМАЦИОННО ПО на LB серию - кто богат ? Спасибо ![/quote] бред сивой кобылы, но вы ищите. |
| ProIzhevsk 03/11/2026 22:25 |
4124275, если установлено ПО 03.53.00 и сброс настроек всё равно происходит, то меняй NAND. Если ПО ниже, чем 03.53.00, то его обновление в большинстве случаев (но не всегда) позволяет продлить агонию NAND без её замены на ещё довольно длительный период. |
| disel 33 04/11/2026 01:05 |
Есть новые майны, с учитесь в личку |
| scka4ckov 19/11/2026 11:33 |
[quote="disel 33"]Есть новые майны, с учитесь в личку[/quote]
С таким козявочной неисправностью майн менять??? ![]() |
