LCD 32lg2100 статическое изображения
Dimamima
20/11/2016 09:20
Всем доброе утро. LCD 32lg2100
панель-LC320WXN;
бп-EAX55176301/12;
main-EAX60686904 (2);
шаси-LD91A/G;
T-CON- lc320wxn-sba1.
Проблема вот в чем, при работе телевизора через каждые 3-4 сек. зависает изображения, фото дефекта прилагается. После того как выключить и дать остыть проблема снова есть. Подскажите куда дальше двигаться? Подскажите где измерять контрольные напряжения на t-con. спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 10:22
Иван Зенин
20/11/2016 09:32
СЮДА
Dimamima
20/11/2016 14:47
http://piccy.info/view3/10540663/4b8ac1366413f1bfb6b2f3984a2e98ec/
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 15:49
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 15:51
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 15:52
Иван Зенин
20/11/2016 21:55
Контрольные точки на T-con подписаны.
Dimamima
20/11/2016 22:36
замери на T-CON : vcc=3.2v; vcc2=1,7v; VGL= -7.0v; VGH=25.6v; VDD=14.7v; PWM_TIN=1.1v; PWM_TOUT=1.1v; FLK=2.2v. На текущий момент лсд работает нормально, замере в дефекте не могу взять так как работает нормально. Как я понял когда в комнате стает прохладнее (сейчас 22 где то) то появляется проблема как на фото.
iv-9
21/11/2016 00:36
На шлейфы в стекло с планок, особенно на крайний правый, если спереди смотреть, ближе к стеклу. Или феном погрей в районе планок перед включением.
ProIzhevsk
21/11/2016 05:32
фризер/фен в руки и начать с нагрева/охлаждения планок.
Dimamima
23/11/2016 00:22
Добрый вечер специ. Читал материал и разбирался с осциллографом. Не прогревал я уши и шлейф. Охладил микросхему TPS65161, появились проблеми как на фото. Нагрелась до комнатной темп. и изображения норм стало. Потом нагрел ее и снова проблема появилась.
