Dimamima
Всем доброе утро. LCD 32lg2100
панель-LC320WXN;
бп-EAX55176301/12;
main-EAX60686904 (2);
шаси-LD91A/G;
T-CON- lc320wxn-sba1.
Проблема вот в чем, при работе телевизора через каждые 3-4 сек. зависает изображения, фото дефекта прилагается. После того как выключить и дать остыть проблема снова есть. Подскажите куда дальше двигаться? Подскажите где измерять контрольные напряжения на t-con. спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 10:22 |
Иван Зенин
Dimamima
Иван Зенин
| Контрольные точки на T-con подписаны. |
Dimamima
| замери на T-CON : vcc=3.2v; vcc2=1,7v; VGL= -7.0v; VGH=25.6v; VDD=14.7v; PWM_TIN=1.1v; PWM_TOUT=1.1v; FLK=2.2v. На текущий момент лсд работает нормально, замере в дефекте не могу взять так как работает нормально. Как я понял когда в комнате стает прохладнее (сейчас 22 где то) то появляется проблема как на фото. |
iv-9
| На шлейфы в стекло с планок, особенно на крайний правый, если спереди смотреть, ближе к стеклу. Или феном погрей в районе планок перед включением. |
ProIzhevsk
| фризер/фен в руки и начать с нагрева/охлаждения планок. |
Dimamima
| Добрый вечер специ. Читал материал и разбирался с осциллографом. Не прогревал я уши и шлейф. Охладил микросхему TPS65161, появились проблеми как на фото. Нагрелась до комнатной темп. и изображения норм стало. Потом нагрел ее и снова проблема появилась. |
