Sony Bravia KD-55XE7096 Не включается.
santi
Сообщение #1 От 18/07/2022 23:19 цитата
Привет друзья! При включении в сеть, на секунду загорается светодиод, и гаснет. Больше никаких реакций, ни на пульт ни на кнопки. При этом, на эту-же секунду появляются все напруги, PFC и питание шимки SSC9522S (2-я и 4-я нога 15в.). А после остается только дежурка 3,5в. и сигнал Von 3в. По классике прозвонил всё что можно прозвонить, включая литы, на предмет емкости и ESR. К.З. или низкое сопротивление по выходным напрежениям Б.П. не обнаружил. Силовой модуль GL71F. Майн не помню (телек на работе). Схему в интернете не нашел. Друзья дайте какую-нибудь мысль. Заранее спасибо!
redish
Сообщение #2 От 18/07/2022 23:33 цитата
так по классике и смотри на майне вторичные питалова для проца, памяти и т.д.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 19/07/2022 07:47 цитата
А че голову греть - на майне проц приказал долго жить. Пора искать системную плату.
