audi
ТВ Akai LEA-50V29P Нет подсветки матрица.
Состав: материнка TP.VST59S.PS815
SPI флеш CD25Q32
ШИМ LD7536 , NCP1607
мосфет TF8N80, 60R580P
ОУ AS358M-E1
При включении в рабочий режим на доли секунды появляется 137в .
PFC есть 395в, питание шимок 17 в есть, 12в есть, 5в есть, 3.3в есть, 1.8 в есть.
Пропоял плату, заменил не исправные литы, заменил и прошил флешку, выпаял и проверил все четыре оптрона, заменил ОУ, заменил шимку LD7536.
При включении проц читает с флехи, генерация на кварце есть. |
Евгений373
| Раздели проблему, подсветка или питальник. При проверке питальника его желательно нагружать на резистивный эквивалент нагрузки. |
audi
| Нет подсветки, а осталные напруги все есть, в норме. |
Евгений373
| Сама подсветка исправная? |
audi
Счас схему загружу.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2025 13:41
70 светиков новые поставил, родной подсветки нет, я и на форуме писал, пришлось самому собирать из одиночных планок.
TP.VST59S.PC815.rar 1.87 МБ Скачано: 151 раз(а)
Евгений373
| Значит что то не то собрал. Посмотри на шильдиках майна, там бывает прописывают параметры подсветки(напряжение, ток) |
audi
litam
| audi писал: |
70 светиков новые поставил, родной подсветки нет, я и на форуме писал, пришлось самому собирать из одиночных планок. |
Хоть ток замерял одной РОДНОЙ рабочей планки??? |
audi
| Нет, не было у меня рабочих планок, на всех по три четыре живых светика было. И что бы это дало. |
litam
| audi писал: | | И что бы это дало. |
Ток бы знал нужный....
Если это не понимаеш,-- отстань от телевизора...... |
audi
| Если собрался посты набивать, лучше мультики смотри. |
litam
| audi писал: |
Пропоял плату, заменил не исправные литы, заменил и прошил флешку, выпаял и проверил все четыре оптрона, заменил ОУ, заменил шимку LD7536.. |
Бедный телевизор.....
Динамики ещё и сетевой шнур поменяй,------ и осмысли как работает ЛЕД ДРАЙВЕР.... |
litam
| audi писал: |
Круто.......
Надо лог снять, посмотреть,-- может что и увидим, какие диоды стояли родные......
ДОБАВЛЕНО 18/01/2025 16:23
| audi писал: | | Если собрался посты набивать, лучше мультики смотри. |
Ты писать сначала научись без ошибок, умник, и изучи как работает телевизор, прежде чем в него лезть и менять всё подряд. |
Евгений373
| audi писал: | | Да, ток до 600 ма. | фото дай. Питальник нагружал эквивалентом подсветки в виде мощного резистора,? номинал не подскажу, но дедушка Ом вам в помощь |
audi
Резисторы оставил на завтра, сегодня фото загружу и на этом сегодня закругляюсь, есть проблемы дома.
IMG20250118195432.rar 3.19 МБ Скачано: 144 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| audi писал: | | При включении в рабочий режим на доли секунды появляется 137в | Такое-же поведение LEDдрайвера обычно при дохлой подсветке.
У тебя LEDдрайвер скорее всего работает.
Накосячил видимо с заменой LEDов... |
audi
| Вот это вернее всего, поставил я 70 светиков на 3в и 2вт соеденив их последовательно. Пока оставлю тв, у меня брат в тяжелом состоянии, вот я и бегаю к ним , Продолжу после. |
Некто Никто
| audi писал: | | поставил я 70 светиков на 3в и 2вт соеденив их последовательно. |
| audi писал: |
раздели надвое и включи параллельно
ДОБАВЛЕНО 18/01/2025 20:37
в конце концов родные планки у тебя. Неужели трудно вызвонить какие светодиоды и каким образом подключены? Предположу, что там два соседних светодиода могут быть запараллелены. Ну или две группы светодиодов, но судя по проводкам и планкам более вероятен первый вариант. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| audi писал: | | поставил я 70 светиков на 3в и 2вт соеденив их последовательно | 70 x 3 V = 210 V
А кондёр на выходе LEDдрайвера у тебя на 160 V
Получается - там должны быть две группы по 35 LEDов. 35 х 3 V = 105 V |
audi
Изо в негативе с искажением цвета.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2025 10:18
Хозяин говорил про полосы, которые появились чере два года после покупки. От тв он сразу же отказался, выкинь в мусорку. Счал попробую родную прошивку и точно в мусорку отнесу.
| IMG20250120000222.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
403.07 КБ |
| Просмотрено: |
124 раз(а) |
