LCD Philips 32PFL3406H /58 не включается
lochov
Сообщение #1 От 07/11/2024 17:21 цитата
Шасси TPM6.1ELA
состав:
MATRIX: LC320WXN (SC) (A1)
MAIN: 715G4609-M3A-000-005B
PSU 715G4973-P01-003E
INVERTOR: 3PEGA2002A
При первом включении на БП до 5-10 сек появляются все напряжения C907=+400, +3,3sb. +12.+24V STB=0.8V.и подсветка, На С918=14,4V. Потом все напряжения пропадают, На С907=310V. C918=4.85V.Замерял питания на плате main в момент появления питания U7001=+5V U7002=1.2V U7004=1.12V U7005=3.3V. U7003 нет на плате, Кстати U7004 восьминожка(не совпадает по схеме шасси), Прошивал U4008 24C128, При отключении 4н STB разьема SN 902 есть только +3,3sb. Конденсаторы на БП и на майне проверил,
lochov
Сообщение #2 От 08/11/2024 12:11 цитата
БП на столе Дежурка нагружена 26 Ом, а +24В =56 Ом, При включении дежурка 3,3 В есть ,На STB =1.8V . +12V +24V нет, Замыкаю STB на землю -все питания отключаются и после снятия STB не появляются
rommo
rommo
Сообщение #3 От 08/11/2024 12:25 цитата
Tny... (типовуха)подкидывал?
lochov
Сообщение #4 От 08/11/2024 15:15 цитата
Заменил TNY274PN ТВ включается, на ПДУ реагирует(индикатор мигает), есть подсветка-но нет ИЗО, прошивку Епром вернул назад ,замеры на Тконе в норме,
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2024
T-con LC320WXE-SCA1 P/N 6870C-0313B
VGH -25,7v,
VGL - -6,91V
Panel_VCC - 12V,
TCON_VCC - 3.2V
VCC2=1.81V
DWM_TOUT=3.25V
DWM_TIN=0.00V А вот тут вопрос
Процессор не дает команду, потому как ему не хватает какого-то питания. Буду проверять, только часть схемы не совпадает TPM6.1ELA
lochov
Сообщение #5 От 08/11/2024 16:00 цитата
Перемерял напруги на майне
U7001=5V
U7002=1.2V
U7003=3.3V
U7004=1.16V
U7007=5V
U4004=1.82V
У всех пульсации от 100 до 150мВ
Сообщение #6 От 08/11/2024 17:53 цитата
Многовато по пульсациям.Скорее всего питатель недочинил раз всё прыгает.
lochov
Сообщение #7 От 10/11/2024 10:11 цитата
​Собирая информацию неправильно указал майн, правильный 715G4722-M1C-000-005B
rommo
rommo
Сообщение #8 От 10/11/2024 10:51 цитата
Шевеления на на шинах lvds можно даже мультиметром проверить, от 0,3 до 1,8 в.
lochov
Сообщение #9 От 11/11/2024 11:00 цитата
LVDS нет сигнала на 32, 33 н CN4010(страница 97 СМ). Резистивная сборка PR4014 целая,Подскажите ,где посмотреть код панели для прошивки ПДУ, На шильдике задней крышки нет
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2024
Сопротивление шин LVDS везде одинаковое по 75 Ом
lochov
Сообщение #10 От 11/11/2024 15:36 цитата
134 код
Увы не помогло
Подал на Тсон +12В самотеста не произошло, что кирдык матрице или Ткону? Так все напруги на Тсоне есть,
lochov
Сообщение #11 От 11/11/2024 16:48 цитата
Самотест матрицы делал так https://forum-monitor.net.ru/threads/273856/ подал напряжение +3,3 В с VCC на плате T-CON на резистор R9 и +12 V с внешнего БП , Синий индикатор через несколько секунд гаснет и ничего не меняется
lochov
Сообщение #12 От 11/11/2024 17:48 цитата
И на R12 подавал +3,3В как тут https://forum-monitor.net.ru/threads/273856/page-7 нет самотеста
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 11/11/2024 21:04 цитата
lochov, не правильно производишь прозвонку линий LVDS. Ты вообще знаешь как это правильно делается?
lochov
Сообщение #14 От 12/11/2024 10:21 цитата
Дополнительные замеры на Тконе
VDD=14.9V
CLK1...CLK6=4.9V
VGH_0 =6.8..25V скачет
VGH_E =6.8..25V скачет
VST=6.9V
SOE=0V
POL=1.68...1.72V скачет
Делал так 062598 MENU 134 .Только кнопки МЕНЮ на пульте нет. Пробовал OPTION вместо MENU
lochov
Сообщение #15 От 12/11/2024 11:34 цитата
Ввел с ПДУ команду 062598_Домик_136 . Изо появилось, ТВ заработал.
