alek50685
пришел аппарат без признаков жизни
майн 17MB45M-3
бп 17PW25-3
панель LC260WXN
дежурка собрана на ICE3BR1765, ее восстановил, теперь на разъеме PL805 на 14 и 16 контакте есть соответственно 5в и 3.3
в пфц был пробит транзистор, заменил его и шим заодно сразу подкинул
817 сразу заменил все три штуки, 431 так же на всякий заменил
на разъеме PL805
4н прыгает до 0.12в мультиметр кажет
6н 1.6в
8н 0в
10н 0.57в
11н 0.04в
12н 0.04в
13н прыгает до 0.14
14н 5в
15н 3.4в
16н 3.4в
17н 0.22
18н 0.57в
19н 0.22в
20н 0.57в
21н 0.22в
22н 0.57
25н 0.13
26н 0.13
28н прыгает до 0.16в
получается дежурка есть и должен майн отработать сигналы включения блока питания или еще чего должно быть с самого блока?
схему прилагаю,
ДОБАВЛЕНО 25/05/2023 19:00
еще, при включении в сеть горит синий индикатор, при нажатии сенсерной кнопки на тв индикатор загорается красным секунд на 15 и после они начинают моргать с синим поочередно и больше на кнопки не реагирует
при таком действии напряжения остаются теми же
Power Supply 17PW25-3.pdf 142.05 КБ Скачано: 347 раз(а)
Евгений373
| Питальник на стол, нагружай сторонней нагрузкой и тести. |
alek50685
собственно и вопрос в этом, с блока питания еще должны быть какие то напряжения кроме 3.3 и 5в, если да то какие, если нет то какие сигналы ему нужно подать что бы его запустить принудительно |
Евгений373
| Обычно так, включаешь вилку в сеть и все напруги с питальника подымаются, после некоторого времени(времени инициализации) всё опускается кроме дежурного питания. |
alek50685
| Обычно то так, поэтому и спрашиваю как в этом. Значит на время все напруги должны появляться в том числе и пфц должен запуститься. Буду дальше смотреть, спасибо. |
Евгений373
| На счёт PFC сомнительно, он стартует когда полная нагрузка берётся. Подавай принудительно команды на питальник и смотри реакцию на нагрузке. |
alek50685
| Так какие именно команды и куда продавать? Там их несколько? |
mehanik93
6 pin PL805 . Подать питание и всё . Как можно браться "передовику " за такой ремонт не понимая самого простейшего ?  |
Евгений373
| mehanik93, а ты зуб дашь, завсегдатай прыщавый? На счёт подачи питания не совсем понял, нарисуйте тупым. |
serzh.borodin.1965
На ШИМ IC807 проверьте StandBy +5 ВОЛЬТ Запуск Биос ТВ
Управление MoterBoard |
Сергей Шпаков
При таком проявлении часто выходит из строя ёмк.С930. Попробуйте её заменить.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 13:22
Рез.907 было-бы неплохо проверить. |
Сергей Шпаков
| Также ёмк.839, нужно заменить. Она стоит паралл. С930. |
gnom69
| serzh.borodin.1965, Не правильно думаешь. У него stby on/off мёртвый , 1.6 вольт. А это теоретически и есть вкл., судя по делителю vcc off. Stby 2 у него потерялся, 25 нога вроде. Не совсем понятна идея - махнуть все оптопары, они же просто проверяются , без отпайки. |
Сергей Шпаков
Ничего менять не надо, о чём я писал.На 6 выв. PL805 1,6в -это значит выкл.,а не вкл. основн. БП. Это прослеживается. Реле не получает питание. Мало того. На том же разъёме напр. стбай-2 присутст. на 14 выв. Но 5в нет на выв.17, 19,21. Напр. 3,3в нет на 18,20,22. Напр. стбай-2 нет также на выв.25. Всё перечисленное нужно проверить.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2023 15:15
На 6 выв. PL805 при вкл. рабочего режима 0 появляется? |
gnom69
| Сергей Шпаков, Вы сумасшедший ? |
Сергей Шпаков
| Просто произошла накладка. По поводу пульсаций на разъёме. Я подумал, что это связано с отсутствием запуска основн. бп., поэтому предложил заменить ёмкости. Но на 4 выв. разъёма 1,6в. При этом реле не получ. питание. Основной бп отключен. Какие уж тут ёмкости? |
Oleg999
Сергей Шпаков
| Схема в самом начале темы. |
mehanik93
| Евгений373 писал: | | mehanik93, не совсем понял, нарисуйте тупым. |
Ценю вашу морщинистую самокритику Открой схему разуй глаз и посмотри  |
Евгений373
mehanik93, это лишнее, напряги анус, на твой убогий фэйзь хочу глянуть, зарисуй почтенной публике,
ЗЫ: молокосос абасраси, тупизной отсветил. |
