VESTEL 26884 (майн 17MB45M-3) грозовой, не включается
alek50685
25/05/2023 18:53
пришел аппарат без признаков жизни
майн 17MB45M-3
бп 17PW25-3
панель LC260WXN
дежурка собрана на ICE3BR1765, ее восстановил, теперь на разъеме PL805 на 14 и 16 контакте есть соответственно 5в и 3.3
в пфц был пробит транзистор, заменил его и шим заодно сразу подкинул
817 сразу заменил все три штуки, 431 так же на всякий заменил
на разъеме PL805
4н прыгает до 0.12в мультиметр кажет
6н 1.6в
8н 0в
10н 0.57в
11н 0.04в
12н 0.04в
13н прыгает до 0.14
14н 5в
15н 3.4в
16н 3.4в
17н 0.22
18н 0.57в
19н 0.22в
20н 0.57в
21н 0.22в
22н 0.57
25н 0.13
26н 0.13
28н прыгает до 0.16в
получается дежурка есть и должен майн отработать сигналы включения блока питания или еще чего должно быть с самого блока?
схему прилагаю,
ДОБАВЛЕНО 25/05/2023 19:00
еще, при включении в сеть горит синий индикатор, при нажатии сенсерной кнопки на тв индикатор загорается красным секунд на 15 и после они начинают моргать с синим поочередно и больше на кнопки не реагирует
при таком действии напряжения остаются теми же
Евгений373
25/05/2023 19:33
Питальник на стол, нагружай сторонней нагрузкой и тести.
alek50685
25/05/2023 19:37
собственно и вопрос в этом, с блока питания еще должны быть какие то напряжения кроме 3.3 и 5в, если да то какие, если нет то какие сигналы ему нужно подать что бы его запустить принудительно
Евгений373
25/05/2023 20:20
Обычно так, включаешь вилку в сеть и все напруги с питальника подымаются, после некоторого времени(времени инициализации) всё опускается кроме дежурного питания.
alek50685
25/05/2023 20:25
Обычно то так, поэтому и спрашиваю как в этом. Значит на время все напруги должны появляться в том числе и пфц должен запуститься. Буду дальше смотреть, спасибо.
Евгений373
25/05/2023 20:32
На счёт PFC сомнительно, он стартует когда полная нагрузка берётся. Подавай принудительно команды на питальник и смотри реакцию на нагрузке.
alek50685
25/05/2023 21:18
Так какие именно команды и куда продавать? Там их несколько?
mehanik93
26/05/2023 17:51
6 pin PL805 . Подать питание и всё . Как можно браться "передовику " за такой ремонт не понимая самого простейшего ? замешательство
Евгений373
26/05/2023 21:56
mehanik93, а ты зуб дашь, завсегдатай прыщавый? На счёт подачи питания не совсем понял, нарисуйте тупым.
serzh.borodin.1965
27/05/2023 12:21
На ШИМ IC807 проверьте StandBy +5 ВОЛЬТ Запуск Биос ТВ
Управление MoterBoard
Сергей Шпаков
29/05/2023 13:09
При таком проявлении часто выходит из строя ёмк.С930. Попробуйте её заменить.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 13:22
Рез.907 было-бы неплохо проверить.
Сергей Шпаков
29/05/2023 14:01
Также ёмк.839, нужно заменить. Она стоит паралл. С930.
gnom69
04/06/2023 11:58
serzh.borodin.1965, Не правильно думаешь. У него stby on/off мёртвый , 1.6 вольт. А это теоретически и есть вкл., судя по делителю vcc off. Stby 2 у него потерялся, 25 нога вроде. Не совсем понятна идея - махнуть все оптопары, они же просто проверяются , без отпайки.
Сергей Шпаков
04/06/2023 14:58
Ничего менять не надо, о чём я писал.На 6 выв. PL805 1,6в -это значит выкл.,а не вкл. основн. БП. Это прослеживается. Реле не получает питание. Мало того. На том же разъёме напр. стбай-2 присутст. на 14 выв. Но 5в нет на выв.17, 19,21. Напр. 3,3в нет на 18,20,22. Напр. стбай-2 нет также на выв.25. Всё перечисленное нужно проверить.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2023 15:15
На 6 выв. PL805 при вкл. рабочего режима 0 появляется?
gnom69
04/06/2023 17:55
Сергей Шпаков, Вы сумасшедший ?
Сергей Шпаков
04/06/2023 19:21
Просто произошла накладка. По поводу пульсаций на разъёме. Я подумал, что это связано с отсутствием запуска основн. бп., поэтому предложил заменить ёмкости. Но на 4 выв. разъёма 1,6в. При этом реле не получ. питание. Основной бп отключен. Какие уж тут ёмкости?
Oleg999
11/06/2023 23:03
Состав майна ?
Сергей Шпаков
12/06/2023 11:31
Схема в самом начале темы.
mehanik93
14/06/2023 19:28
Евгений373 писал:
mehanik93, не совсем понял, нарисуйте тупым.
Ценю вашу морщинистую самокритику классно! Открой схему разуй глаз и посмотри смех
Евгений373
14/06/2023 21:52
mehanik93, это лишнее, напряги анус, на твой убогий фэйзь хочу глянуть, зарисуй почтенной публике,
ЗЫ: молокосос абасраси, тупизной отсветил.
gnom69
15/06/2023 14:15
У ТС за кадром осталось напряжение VF_MAIN с доп. обмотки TR800 . Всё таки оно участвует в формировании VCC2-3.
sat1967
19/06/2023 09:41
пардон - флуд .
недавно принесли 5 шт. ГРОЗОВЫХ китайцев разных производителей LCD\LED . в половине тв зацепило и повер . но ВО ВСЕХ убитые цп - в основном по шинам питания ......однако не только по ним .
