LED Akai LEA-50V28P Нет питания подсветки.
audi
18/01/2025 12:20
ТВ Akai LEA-50V29P Нет подсветки матрица.
Состав: материнка TP.VST59S.PS815
SPI флеш CD25Q32
ШИМ LD7536 , NCP1607
мосфет TF8N80, 60R580P
ОУ AS358M-E1
При включении в рабочий режим на доли секунды появляется 137в .
PFC есть 395в, питание шимок 17 в есть, 12в есть, 5в есть, 3.3в есть, 1.8 в есть.
Пропоял плату, заменил не исправные литы, заменил и прошил флешку, выпаял и проверил все четыре оптрона, заменил ОУ, заменил шимку LD7536.
При включении проц читает с флехи, генерация на кварце есть.
Евгений373
18/01/2025 12:27
Раздели проблему, подсветка или питальник. При проверке питальника его желательно нагружать на резистивный эквивалент нагрузки.
audi
18/01/2025 12:35
Нет подсветки, а осталные напруги все есть, в норме.
Евгений373
18/01/2025 12:36
Сама подсветка исправная?
audi
18/01/2025 12:39
Счас схему загружу.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2025 13:41
70 светиков новые поставил, родной подсветки нет, я и на форуме писал, пришлось самому собирать из одиночных планок.
Евгений373
18/01/2025 12:44
Значит что то не то собрал. Посмотри на шильдиках майна, там бывает прописывают параметры подсветки(напряжение, ток)
audi
18/01/2025 12:51
Да, ток до 600 ма.
litam
18/01/2025 14:21
audi писал:
Хоть ток замерял одной РОДНОЙ рабочей планки???
audi
18/01/2025 14:30
Нет, не было у меня рабочих планок, на всех по три четыре живых светика было. И что бы это дало.
litam
18/01/2025 14:36
audi писал:
И что бы это дало.
Ток бы знал нужный....
Если это не понимаеш,-- отстань от телевизора......
audi
18/01/2025 14:40
Если собрался посты набивать, лучше мультики смотри.
litam
18/01/2025 14:46
audi писал:
Пропоял плату, заменил не исправные литы, заменил и прошил флешку, выпаял и проверил все четыре оптрона, заменил ОУ, заменил шимку LD7536..
Бедный телевизор.....
Динамики ещё и сетевой шнур поменяй,------ и осмысли как работает ЛЕД ДРАЙВЕР....
litam
18/01/2025 16:00
audi писал:
Круто.......
Надо лог снять, посмотреть,-- может что и увидим, какие диоды стояли родные......
ДОБАВЛЕНО 18/01/2025 16:23
audi писал:
Ты писать сначала научись без ошибок, умник, и изучи как работает телевизор, прежде чем в него лезть и менять всё подряд.
Евгений373
18/01/2025 17:46
audi писал:
Да, ток до 600 ма.
фото дай. Питальник нагружал эквивалентом подсветки в виде мощного резистора,? номинал не подскажу, но дедушка Ом вам в помощь
audi
18/01/2025 18:13
Резисторы оставил на завтра, сегодня фото загружу и на этом сегодня закругляюсь, есть проблемы дома.
Boris Gorbunkov
18/01/2025 18:44
audi писал:
Такое-же поведение LEDдрайвера обычно при дохлой подсветке.
У тебя LEDдрайвер скорее всего работает.
Накосячил видимо с заменой LEDов...
audi
18/01/2025 19:01
Вот это вернее всего, поставил я 70 светиков на 3в и 2вт соеденив их последовательно. Пока оставлю тв, у меня брат в тяжелом состоянии, вот я и бегаю к ним , Продолжу после.
Некто Никто
18/01/2025 19:25
audi писал:
audi писал:
audi писал:
Да, ток до 600 ма.
раздели надвое и включи параллельно
ДОБАВЛЕНО 18/01/2025 20:37
в конце концов родные планки у тебя. Неужели трудно вызвонить какие светодиоды и каким образом подключены? Предположу, что там два соседних светодиода могут быть запараллелены. Ну или две группы светодиодов, но судя по проводкам и планкам более вероятен первый вариант.
Boris Gorbunkov
18/01/2025 22:13
audi писал:
70 x 3 V = 210 V
А кондёр на выходе LEDдрайвера у тебя на 160 V
Получается - там должны быть две группы по 35 LEDов. 35 х 3 V = 105 V
audi
20/01/2025 08:58
Изо в негативе с искажением цвета.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2025 10:18
Хозяин говорил про полосы, которые появились чере два года после покупки. От тв он сразу же отказался, выкинь в мусорку. Счал попробую родную прошивку и точно в мусорку отнесу.
audi
20/01/2025 13:38
Прошил флешку своим дампом, изо стало таким.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2025 14:39
Снизу еще полоска.На подобие заворота изо.
litam
20/01/2025 16:22
audi писал:
Доремонтировал матрицу.
audi
20/01/2025 16:55
Для тех кто в танке, я писал выше, что матрица была с проблемами.
litam
20/01/2025 17:02
Ага, эти сказки другим рассказывай
semvictor
21/01/2025 14:58
*Счал попробую родную прошивку и точно в мусорку отнесу.*
Ваще зачем заходил?Мож спросить чего хотел? смех
Boris Gorbunkov
21/01/2025 17:07
audi, заклей эту полоску чёрной изолентой. гы-гы
