LCD BBK LED2254F не выходит из дежурного режима | |
| SarmatLant 15/12/2016 15:20 |
Телевизор BBK LED2254F
Main Board: L2M37(01) 2011.11.22 CPU: под радиатором SPI Flash: 25X40BVNTG Panel: LC230EUE (TD)(A1) Tuner: DWE-7053BW-PLL1 Проблема такая: при включении в сеть индикатор загорается красным цветом. При попытке выхода из спящего режима с помощью пульта или кнопкой на задней панели корпуса индикатор загорается зелёным на несколько секунд, а потом опять телевизор переходит в спящий режим (горит красным цветом). Проверка питания ничего не дала (всё в норме). Питания с платы ИП поступает +12 В. На основной плате происходит преобразование в +5 В (реально 5,12 В) и +3,3 В (реально 3,54 В). На процессор и на память подходит + 3,3 В (реально 3,54 В). Сигнал WAKEUP кратковременно появляется при включении. Где искать проблему? |
| вторвик 15/12/2016 20:55 |
Там кроме 3,3 другие есть .Подсветка включается? |
| iv-9 15/12/2016 21:10 |
1,2v и другие для проца в наличии? |
| SarmatLant 15/12/2016 23:21 |
Да другие напряжения присутствуют только когда индикатор горит зелёным. То есть от процессора поступает сигнал WAKEUP и напряжения 1,2 В и 3,3 В появляются. Я думаю может попробовать перепрошить флеш память? |
| B.B. 16/12/2016 07:37 |
SarmatLant, внятно напиши замеры напряжений со стабилизаторов на проц в режиме STBY. |
| SarmatLant 18/12/2016 17:38 |
Всё оказалось банально - вздутые электролиты в питании!!! |
| ivan48 18/12/2016 17:56 |
Забыл первое правило-осмотр элементов? |
