LCD BBK LED2254F не выходит из дежурного режима
SarmatLant
Сообщение #1 От 15/12/2016 15:20 цитата
Телевизор BBK LED2254F
Main Board: L2M37(01) 2011.11.22
CPU: под радиатором
SPI Flash: 25X40BVNTG
Panel: LC230EUE (TD)(A1)
Tuner: DWE-7053BW-PLL1
Проблема такая: при включении в сеть индикатор загорается красным цветом. При попытке выхода из спящего режима с помощью пульта или кнопкой на задней панели корпуса индикатор загорается зелёным на несколько секунд, а потом опять телевизор переходит в спящий режим (горит красным цветом). Проверка питания ничего не дала (всё в норме). Питания с платы ИП поступает +12 В. На основной плате происходит преобразование в +5 В (реально 5,12 В) и +3,3 В (реально 3,54 В). На процессор и на память подходит + 3,3 В (реально 3,54 В). Сигнал WAKEUP кратковременно появляется при включении.
Где искать проблему?
вторвик
вторвик
Сообщение #2 От 15/12/2016 20:55 цитата
Там кроме 3,3 другие есть .Подсветка включается?
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 15/12/2016 21:10 цитата
1,2v и другие для проца в наличии?
SarmatLant
Сообщение #4 От 15/12/2016 23:21 цитата
Да другие напряжения присутствуют только когда индикатор горит зелёным. То есть от процессора поступает сигнал WAKEUP и напряжения 1,2 В и 3,3 В появляются. Я думаю может попробовать перепрошить флеш память?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 16/12/2016 07:37 цитата
SarmatLant, внятно напиши замеры напряжений со стабилизаторов на проц в режиме STBY.
SarmatLant
Сообщение #6 От 18/12/2016 17:38 цитата
Всё оказалось банально - вздутые электролиты в питании!!!
ivan48
Сообщение #7 От 18/12/2016 17:56 цитата
Забыл первое правило-осмотр элементов?
