LCD Elenberg LVD-3203 Неисправен БП | |||
| Shutdown 25/12/2016 11:45 |
панель: V260B1-L03
БП: PCB 5100C 1.7 ssb: 2713CO01 3827C V3.1 инвертер:1260b1-12e Собсно сам ТВ исправен. Неисправен БП Изначально вздутые: CE2, CE3, CE11, CE12. Для надежности заменил все електролиты в первичной и вторичной цепи. Запускаю БП на столе без ТВ подаю логический "1" на STB. БП стартует на 1 сек по линии 24в скачет до 27в по линии 12в нормально до 12.3в. PFC судя по всему работает, на силовом 400в поднимается. Силовые ключи проверил. |
| REKKA 25/12/2016 12:27 |
а что с FAN 7602? Какое напряжение на 6 выв ,и генерация на 5 выв? |
| Shutdown 25/12/2016 12:28 |
А что с ней? Менять методом тыка? |
| REKKA 25/12/2016 12:41 |
Если ,верить тому что, ты менял то все крутиться возле ШИМ по схеме Я бы ее проверил |
| Shutdown 25/12/2016 12:59 |
На 6 ноге FAN 7602 нет VCC откуда формируется VCC пока не могу понять. КЗ на 6 ноге нет. |
| REKKA 25/12/2016 13:01 |
смотри почему нет питания на 6выв Q12 Z12 U12 U13 проверь |
| Shutdown 25/12/2016 13:17 |
Заметил облезлую краску на резисторе R21 по схеме 68к по полоскам нифига не понятно (черная, серая красная, коричневая) звонится странно скачет показание 40к..51к..72к похоже обрыв. |
| B.B. 25/12/2016 15:42 |
| REKKA 25/12/2016 15:42 |
Shutdown, - R21 по схеме 68к по полоскам нифига не понятно-звонится странно скачет показание 40к..51к..72к похоже обрыв.- Это еще, дает вероятность того что, ШИМу ляля и проверь D13 ,FB7, MQ11(7N80) Если, конечно у тебя прибор неврет
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 16:44 -Цвета явно не те, да и с черного не начинаются.- а с коричневого Видно так обгорел что черный стал? Дык , а по другому 1,8к у меня выходит Но все ровно к питанию ШИМа, это не имеет ни кокого отношения |
| Shutdown 25/12/2016 17:14 |
БП сделал. ТВ проработал 20 мин и потух. БП работает, ТВ просто завис и после следующего включения индикатор горит синим экран черный.
В териминале тихо. на RX\TX 3.3в никакой активности. Обнулил EEPROM бестолку. - зы. резистор такой был черная полоса первая ибо последняя золотая означает 5% допуск. |
| REKKA 25/12/2016 19:06 |
Shutdown, мож у тебя что, с инвертором и подсветкой? |
| Shutdown 25/12/2016 19:11 |
Лампы проверил сразу еще до ремонта БП. Инвертор подкидывал исправный.
Мейн не отдает логи в терминал, нет опроса USB, DVD не "глотает" диск .и.т.д.. Все напряжения на мейне есть, CPU теплый. Реакция только на кнопку включения. Дамп залить пока не могу нет переходника 29 серии. И дампа нету на ревизию 3.1 есть только на 3.0. EEPROM можно ставить чистый или там важная инфа? |
| REKKA 25/12/2016 19:19 |
И разберись что ,там ATMEGA8 делает Ноги SCL SDA тоже обращены к ней Шить хоть есть чем ее ? |
| Азазелло 25/12/2016 20:01 |
1.8к, а может и 18к. Проще всего прозвонить один виток и умножить на их количество |
| REKKA 25/12/2016 20:46 |
Тогда вопрос что ,делает резистор этот вместо 68к Ну он уже БП сделал теперь першли к майну точнее к ATMEGA8 |
| Азазелло 25/12/2016 21:07 |
Не знаю, я всего лишь предлагаю способ уточнения номиналов сгоревших сопроивлений. Могу предположить, что синяя полоска стала чёрной, а оранжевая стала походить на красную. Хотя, очень часто такие цвета попадаются в новых детальках, что у меня сформировалось стойкое убеждение - при приёме на работу колористов, предпочтение отдаётся дальтоникам
Ещё могу предположить, что там стоял 1.8к, но БП запускается и с 68к. Если бы увидел фотку платы с двух сторон, то смог бы сделать вывод о том, в какой цепи он стоит и какое сопротивление там примерно должно быть. |
| Shutdown 25/12/2016 21:08 |
ATMEGA8 управляет DVD боксом в моделях без DVD коробки она наверно нераспаяна. |
| vbonev10 25/12/2016 21:45 |
Зачем гадать какое сопротивление,есть программка,подставляешь цвета полосок,и готовый результат. |
| Азазелло 26/12/2016 00:03 |
А прочитать темку и посмотреть на картинку слабо? А программки нужны нубасам лоховским
Любой электронщик становится синестетиком за пару месяцев работы с этой самой электроникой. Когда я смотрю на полоски, то даж в принципе не задумываюсь над цветом - цифры в голове сами всплывают быстрее, чем в ринципе можно сосчитать количество полосок. |
| Shutdown 18/01/2017 02:44 |
Решил дальше ковыряться с этим тв.
Подсветки так и нет. Но заметил что при отключении от розетки на 1 сек появляется подсветка. Стал делать замеры на инверторе. Нет 5v на OZ964. Предохранители все исправны. Да принципе все проверил что возможно. Когда и как появляется питание OZ964? Защиту снимать тоже пробовал бестолку. Маркировка на инверторе 1260b1-12e |
| Shutdown 18/01/2017 21:51 |
Решил ремонтировать блочной заменой. Поставил новый БП и нвертор никакого эффекта. Нет подсветки (несмотря на то что разрешающий сигнал есть). Проверил еще раз лампы внешним инвертором работают. Пока нет на замену мейна. Мейн на пульт реагирует, флешку читает, логи в терминале есть. Но почему то сильно (62градуса) греется tda8932 хотя никакого звука на входе нет. |
| Альберт0407 13/03/2017 21:45 |
У меня похожая проблема с майном, вы смогли свой отремонтировать ? |
| Cawarux 04/09/2019 13:27 |
Кроме основных проблем, менял: MQ101 AM4835 sop8 и телек ожил, прыгало по 5в, место 12В было 4В |
