Плазма Samsung PS42C431A2W чёрные полосы
Yaroslav19815
25/01/2017 23:40
Доброго времени суток форумчане. Попался мне в ремонт телевизор Samsung PS42C431A2W. Состав:
-панель S42AX-YB09
-Блок питания :BN44-00329A
-материнка: BN41-01360B (BN94-03354H)
- плата Y: 42U2P – Y-MAIN
- плата X: 42U2P – XM
- плата с одминаковыми микросхемами, где ножки залиты клеем: 42U2P_YB
Мои замеры:
- VS - 208 вольт
- VA - 54 вольта
- в качестве D15V - 13,1 вольт
- 5,3 вольта в норме
- на выходе из платы Y - 155 вольт
Суть неисправности: многочисленные черные полосы по горизонтали, как будто шлейф идущий от панели не контачит сразу много какими ножками. До меня следов ремонта не обнаружил, особенно внимательно смотрел шлейфы и разъёмы от панели, а также внимательно осмотрел плату с одинаковыми микросхемами (куда приходял шлейфы от панели). Может кто сталкивался с такой неисправность и сможет подсказать не панель ли это крякнула!?
Иван Зенин
26/01/2017 00:13
Yaroslav19815 писал:
Именно. Можешь дальше не морщиться. Коррозия напыления в стекле.
B.B.
26/01/2017 08:22
Yaroslav19815, допиши в тему правильно блоки ---> BN96-xxxxx
Я бы попробовал подстыковать планку сканов
Yaroslav19815
26/01/2017 17:03
B.B. писал:
...а как это подстыковать планку сканов ? Можно подробнее?
Иван Зенин
26/01/2017 17:38
Имелось ввиду поменять на заведомо исправные. Но, имхо, пустая трата времени и средств.
Yaroslav19815
26/01/2017 17:49
Ясно, но ведь действительно есть вероятность что проблема не в панеле, а в скаллере !? Нужно будет узнать сколько она стоит чтобы взвесить риск!
Wassaby
04/02/2017 01:36
Панели гаплык.
Макс72
10/02/2017 14:01
у меня такая же ерунда
вот проблема
Boris Gorbunkov
10/02/2017 14:05
Макс72 писал:
Поздравляю Поздравляю !!!
Макс72
10/02/2017 14:08
в наложении шлейфа со стеклом перегрев тонкого слоя клея и подгорание
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 14:14
Макс72 писал:
начал чистить первый шлейф в месте подгорания дорог,счищаются вместе с дорогами,хочу соединить пастой проводящей ток
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 14:17
если получится отпишусь
Yaroslav19815
22/02/2017 22:19
В общем по совету В.В. я решил рискнуть и заказать за 900 рублей (не так уж дорого) плату сканов, она пришла, но поставив ее я убедился что всё таки проблема в панели! Кто не рискует- тот не пьёт...! Тему можно было бы закрыть, но хотелось бы дождаться умельца Макс72 который как он написал хочет попытаться восстановить контакты панели со шлейфом! Возможно кто-то ещё восстанавливал такие панели? Поделитесь опытом!
Wassaby
25/02/2017 03:16
Пробовал такое на 50тке. Не хватило терпения. Теоретически (на 50тке) возможно но из за очень неудобной работы между двумя стеклами плюнул на ето . Овчинка не стоит не стоит выделки. И скорее всего полосы будут размножатся из за общего брака.
