LED LG 32LW575S чересстрочность изображения с замиранием | |||||
| Raf555 11/02/2017 21:03 |
LG LED 32LW575S
Main: LD12C EAX64405501 (0) LCD: LC320EUD (SD) (P1) T-con: V6 32/42/47 FHD P/N 6870C-0358A Rev. 1.0 LED: PCLC-D002 J Rev. 0.0 6817L-0045C Power: EAX62865601/8 Rev. 1.1 Tuner: TDFQ-G031D Подсветка, изображение, звук есть. Меню выходит. Экран не битый, не залитый. Замирание экрана на 3 сек, далее 3 сек. нормально ( в том числе и пультом навигация по меню) и так по кругу. Сначала подумал на процессор, но после замеров напряжения на t-con (хотел перевести в автоном), скорее всего проблемы с t-con. Power: (24v/12v/3,5v) все присутствуют. T-con: (V),....."исправил,добавил" VIN 11,77 VDD 16,73 VGH 26,7 VGH_even 26,6/-4,98 VGH_ODD 26,6/-4,98 VGL -4,94 VGL-L -4,98 Vcore 0,998 VCC 3,27 Vcom 7,28 Vcomr_fb 7,25 Vcoml_fb 7,25 VST -4,98............mV VST_in 8,4 SOE 0,630 OPT_in 3,5............4,2mV GIP_RST -4,93 POL 1,624 H_conv 3,9 mV GMA1 14,50 GMA3 14,53 GMA4 13,73 GMA5 12,58 GMA7 10,55 GMA9 8,71 GMA10 7,78 GMA12 6,03 GMA14 3,98 GMA15 2,87 GMA16 2,14 GMA18 0,342 ...VGH-R 26,6 ...GSLK1-6 5,68-5,70 ....EO 3,2mV ....GST 8,3mV ....MLCK 12,8mV ....GLCK 0,805v Подскажите, если кто знает, t-con- виновник? |
| zuboka 11/02/2017 21:37 |
Во время того как замирает напряжения меняются..?
Не Т-кон это, что то мне подсказывает.. ![]() |
| Raf555 11/02/2017 22:12 |
Все замеры делал со стеклом и отключенными шлейфами на стекло. Матрица отпадает...., здесь eprom скорее на t-cone?.
На картинке под L4 (1.023/0,998) лак цвет поменял. И "GY 136" под вопросом, вроде как нашел это KTC4375 Вот видео: https://youtu.be/p2lBNcUYMFc Исправил, добавил к. точки на t-con в шапке (......). Может кто знает как в автоном панель запустить? |
| Raf555 12/02/2017 15:22 |
Под 7х лупой, кое как, увидел не допайки.
Пропаял разъем питания на main. Заработал ТВ, настроил на кабельное, проработал ~15 мин. и снова так же как было. Работал отлично, единственное было чуть заметно- через строчку (когда близко к ТВ). |
| Иван Зенин 12/02/2017 15:41 |
Сними радиатор и погрей чуток процессор. |
| Raf555 12/02/2017 16:00 |
Привет Иван. У меня только есть строительный фен 300, 500 С. Знаю это дофига, но есть тестер с функцией- выносного термодатчика. Сколько 180 С хватит? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 12/02/2017 17:03 |
про черезстрочку подробнее. изначально склонялся к дефекту боковых драйверов. |
| Raf555 12/02/2017 17:43 |
Фото выложил, особенно заметно на светлых тонах. Прогрев проца 184С не помогло. Может кто знает как включить автоном панели, чтобы исключить панель, либо майн? Искал не где нет, как запустить в том числе и в Service Manual. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 12/02/2017 18:42 |
черезстрочность равномерная по всему экрану? |
| Raf555 12/02/2017 20:54 |
нет, на экран если смотреть, с правой видно (до чуть больше середины)- почти затухающие в лево. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 13/02/2017 01:45 |
ну вот весь и ответ. с правой стороны драйвер сдох, или к ним не все сигналы подходят. матрас не залитый. значит скорее всего просто сдох драйвер. ты его не увидишь. он по стеклу размазан сбоку. это лечится, но не всегда. иногда остаются другие дефекты. |
| Raf555 13/02/2017 10:42 |
Предположим, что он сдох (с полосками хрен с ним) они были когда было нормальное ИЗО. Но изображение останавливаеться, чуть теряя яркость 3 сек.,а потом продолжает 3 сек. и яркость нормально. Притом, экран пока я в ТВ копался - заработал нормально 15-18 мин. А теперь как в начале, 3 по 3 сек. Не кажется Вам на пробой конденсатора? Нашел схему для t-con на обвязку TPS65168 сейчас копаю. |
| Иван Зенин 13/02/2017 11:08 |
Отрежь сигналы на больную сторону и радуйся деньгам, полученным за ремонт. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 13/02/2017 14:20 |
там и резать не надо. резисторы отпаять. ну а если и понадобится остальное отцепить, то можно и скотчем шлейф залепить. |
| Иван Зенин 13/02/2017 15:31 |
Это образно. |
| Raf555 13/02/2017 17:29 |
Отключал планки от t-con L и R, что с левой,что с правой "тормозит 3 по 3сек." заставка.
Полосками строительного скотча перекрывал по ~7 дорожек от t-con на планках L и R "тормоза" не убираются. А может быть кварц на t-con сума сходит? Ещё вчера какая то полоска с верху появилась. Видео: https://youtu.be/jdF8y5mzlHQ |
| Raf555 13/02/2017 18:27 |
Ещё услышал высокочастотный писк по (схемы выложил на верху) TL1/TL2 22mH/2,5A. |
| Иван Зенин 13/02/2017 22:32 |
На этот вопрос не ответил... |
| Raf555 13/02/2017 23:58 |
я же писал: замеры делал со стеклом и с отключенным стеклом- напряжения одни и тежы. Два раза уже проверял. ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:21 Где то находил, вроде как на площадку под R37 сопротивление поставить и подать 12v, хоть убей сейчас точно уже не помню- как панель вогнать в автоном. Просто на Майне тоже стоит микросхема с радиатором для панели+ кварц- может она? Автоном запустить нужно. Я уже с человеком на счет t-cona договорился за 400р- преслать сможет. TV для себя делаю. |
| Raf555 15/02/2017 10:54 |
И так нашел как запустить в автоном:
отключить два шлейфа к main, подать на T-con разьём CN1: 12v от БП (использовал от ПК) на F1, минус на кузов тестером в режиме позвонки через резистор 1К подать на R421(пин.44 (CN1)), минус на кузов перебирает цвета: чёрный, белый, красный и т.д. На верху полоски, изменяют цвет- тот который будет выходить следующим. Майн не причём, был шанс его "убить" при прогреве.
Видео:https://youtu.be/smz2LjlCptk |
| Raf555 15/02/2017 21:31 |
Заклеил VGH_even- на левой планке, VGH_ODD, GMA18,GMA9- на правой планке тормоза ушли,
но столбы падают с верху в низ, где появляется значок LG. Может кто знает куда дальше копать? |
| Raf555 16/02/2017 00:54 |
Набрал в Words напряжения при отключении L-планки, затем R-планки. Если по одной оставлять- разные напряжения на T-con (очень интересно). Шлейфы на стекло дублируют сигналы. Может кто знает как убрать засветку- хотя бы? (полоса на верху может остаться). Видео: https://youtu.be/lurq-Y6SDKs |
| Raf555 15/03/2017 23:51 |
Пришел t-con от такого же ЖК- все тоже самое. В др. городе купил LCD, выслали жду, а там посмотрим, чем закончиться... |
| Raf555 20/03/2017 00:14 |
Пришел Тв "двойник" с матрицей LC320EUD(SD)(F3)- было: (P1), t-con поставил свой, все хорошо работает. Поганяю дня три и тему можно закрывать.
Фото редактировал B.B. |
| mih19 21/03/2017 18:54 |
изолируй все , что идет на больную сторону
т.е. 6 клоков , odd, even,vst и питания это 14-15 крайних пинов на разьеме планки если другая сторон здоровая - все будет норм |
| Raf555 24/03/2017 10:14 |
Изолировать по 14/15 пинов не помогло. Заклеил L- VGH_odd, VGH_even; R- VGH_odd, только при таком раскладе убираться тормоза с чуть белеющим экраном по 2сек., через каждые 3сек. Стекло на продажу, может кто разбереться.
Замененое стекло (благо дешево досталось: 3руб.+1руб. пересылка)- работает отлично. Тему закрываю. |
