LCD THOMSON 32HR3022 Полосы на экране и гул в динамиках
djzakdell
06/03/2017 01:15
Main- 40-LD5335-MAD2xG
Питатель- PWL32BE-PW300AA
Инвертор-SSI320_4UA01
T-con- 320AP03C2L V0.1
Панель LTA320AP02
ТВ при включение работает нормально,не зависимо от времени может через минут 30 может через часа 2...3,на экране все засвечивается белым весь экран в вертикальных полосах изображения ели просматривается и плюс при этом всем в этот момент в динамиках громкий-громкий гул,дырынчание, даже на минимальной громкости,все это длится 2..4 секунды,потом ТВ выключается и сам включается,бывает такое что выключается.
Странная поломка очень,нету как на зло не чего и подкинуть,прошу помощи.
Отключил шлейф от т-кона пробую гонять его так.
Блок питания
24V=24v
12V=11.9v
5V=4.9v
Маин
U802-LD1117=9.2v
U809--3.3v
U803-LD12=1.2v
U805-LD50=5v
U804-LD25=2.5v
U500-LD18=1.7v
T-con
VCC 3.2v
AVDD 14.5v
VIN 11.9v
VCC_3.3 3.2v
TI 3.2v
VSS -7.48v
VON 27.3v
VOFFE -10.6v
VREFU_H 14.3v
VREFU_L 8.4v
VREFL_H 6.0v
VREFL_L 0.1v
замеры сделаны на прогретом тв минут 25
B.B.
06/03/2017 07:42
djzakdell, фото с неисправностью в тему давай.
Иван Зенин
06/03/2017 08:59
Интересны замеры в момент проявления дефекта.
djzakdell
06/03/2017 11:09
Буду пробовать и на видео снять и сделать замеры так как подловить сложно,на прогрев феном тоже не реагирует
djzakdell
11/03/2017 10:40
Гонял я его дня два по 3 час с снятой задней крышкой и со снятым екран с Т-кона,приспособил смартфон чтобы снимал видио,за эти две прогонки не одного глюка не было,потом я решил погонять его в собранном состояние и где то на 45 минуте проявилась неисправность,только не так как я выше писал что дырынчание в динамика и полосы а был просто щелчек и после этого неисправность проявилась, с замерами пока не чего не получилось,похоже что то прогревается в ТВ и неисправность проявляется хотя странно я его прогревал каждую плату очень тщательно,кстати после проявления неисправности ТВ перезагрузился и проработал еще 30 минут и не каких проблем небыло.
Видио сылка
https://youtu.be/BUiO-ab-XkE
Ingh
11/03/2017 15:05
Оператива или проц/скалер походу. Питания t-con и 3.3 и 1.8 в момент приступа интересны
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 19:19
А LD1117 какая отсюда именно? https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2165/LD1117.pdf Напруга большая какая то на ней.
djzakdell
11/03/2017 16:50
Ingh писал:
Замеры питания буду пробовать делать.
По поводу LD1117 на ней так и написано LD1117.
В поисках схемы нашел эту тему. http://monitor.espec.ws/section31/topic241383.html
В теме пишут что CHASSIS MT35 http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/65bb484e97c2ba4058496e2aacbee386.pdf
Сравнил со своим майном вроде бы подходит,так вот по схеме U802 LD1117 на ее выходе должно быть 9V _по минусу стоять резисторы,я так понял что LD1117 отрегулирована на 9V.
Забыл в теме указать что изначально в Блоке Питания дежурки был дохлый в вторичке CB7
Ingh
11/03/2017 17:00
Да, редкая микра LD1117S стоит. Действительно по схеме 9В.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 21:06
Есть подозрения. Скажи, а если гонять не на ТВ, а через флешку например или HDMI? Сигнал не с ТВ-тюнера.
Был похожий ТВ только филя.Он либо не включался совсем. Либо примерно так же перезагружался во время работы. КЗ по питанию в тюнере проскакивало в одной микрушке. Замена на новый всё исправило. Поэтому и спрашиваю про сигнал не с тюнера.
А ещё ЛЫЖА была с похожей бедой, только там драйвер на стекле кипятился.
Ingh
11/03/2017 17:31
djzakdell писал:
Вообще это очень приоритетная информация неодобрение Низя про такую забывать. Мы то думаем, что там всё проверено подмигивание Так посмотри в его обвязке и цепи мож ещё чего есть и ряда портных. Стабилитрончик в цепи например и нужно будет посмотреть куда ведёт цепь этого CB7 и откуда. Если он пробит был, то скорее всего банально недоделал БП ты.
На БП с обратной стороны две микрушки 16pin. Они связаны между собой. По фото в инете узнал БП твой. У него типовуха, если ломается то это замена парой эти две шимки и проверить обвязку. Проверь, не вошул ли твой БП в группу типовых. СВ7 стоит в обвязке одной их шим? Я так не вспомню, схемы нет.
djzakdell
11/03/2017 18:44
djzakdell писал:
Та что то у меня вообще склероз,CB7 это электролит 16в 1000мкф который стоит во вторичной цепи дежурки (в этом блоке питания на дежурку отдельный Трансформатор),дежурка 5в питания есть и нормальное.
Проверил электролиты в блоке питания,подозрительные заменил на новые.
Сейчас поищу про этот блок питания может что прояснится,но если бы это был блок питания думаю просто бы ТВ вырубался.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 19:50
Ingh писал:
На видео с проблемой гонял его на HDI пробовал и в ТВ режиме через кабельное,проявляется в обоих случаях,через флешку не гонял
Ingh
11/03/2017 19:19
Поломка может быть такая, что мы приборами не сможем просто вычислить. Кварц проверь у процыка. Что с генерацией там? На прогиб попробуй. На нагрев в конце-концов. На нагрев вообще всё на мамке интересно. Он стабилизаторов с дросселями-этими особенно до всех микрушек. Где то что то есть. На теконе тоже пощупай все дросселя и микрушки. Что то должно проявить себя. Осликом работать тут надобно.
Primary
11/03/2017 23:26
Выложи пожалуйста фото майна и бп
djzakdell
12/03/2017 10:37
djzakdell
23/03/2017 00:40
Тв пока отложил им нужно заниматься он меня достал уже,как надо так поломка не проявляеться и все.
