LCD TCL 22B12H не включается.
dobrt
Сообщение #1 от 01/07/2014 11:35 цитата
TCL 22B12H
MATRIX: CLAA216WA01
MAIN: 40-LD5335-MAD2XG
MT5133AN
TDA9886TS
WT6702F
TDA7266
Tuner: TDQG8-610A 9D11DQ3G
T-CON: 216WA01S (не сьемный)
PSU & INVERTOR: 40-3PL22C-PWI1XG
Проблема в следующем пришел с вздутыми конденсаторами в блоке питания по цепи 12вольт.Произвел замену по 12вольтам и по 5вольтам.
Результат включается напряжение в норме свеодиод на передней панели красным горит, запуска нет не с кнопки не с пульта.Схемы нет.
Произвел замеры;
U201-2,58V
U801-3.26V
U500-1.78V
U804-2.48V
U803-1.19V
U802-9.19V
U805-4.98V
Генерация на кварцах присутствует, прошил 24с16 прошивка взята ссайта изменений нет Со слов хозяйки аппарата, в телевизоре барахлил пульт, пользовалась кнопками на телевизоре перед поломкой, при регулировке громкости шкала громкости появилась и не исчезла выключила из сети и больше не включился.Кнопки проверил.
Грешу на прошивку флеши U202 25P32V6P Ребята подскажите кто сталкивался с этим аппаратом где копать дальше, может есть дамп даной флеши буду очень признателен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/07/2014 12:30 цитата
dobrt, что за замеры ты привел на микросхемах? Это питание этих микросхем или что? И пожалуйста не в нормах.
По поводу прошивки - это здесь http://monitor.espec.ws/section26/ создают тему и спрашивают.
RAMMER
Сообщение #3 от 02/07/2014 01:22 цитата
dobrt писал:
TCL 22B12H
MT5133AN
TDA9886TS
WT6702F
TDA7266
...Схемы нет...
TCL он же THOMSON CHASSIS MT35 он же TCM2.0E LA
serg63
serg63
Сообщение #4 от 02/07/2014 12:46 цитата
Думаешь мануалы ему помогут?
dobrt писал:
Произвел замеры;
U201-2,58V
U801-3.26V
U500-1.78V
U804-2.48V
U803-1.19V
U802-9.19V
U805-4.98V
...............прошил 24с16 прошивка взята ссайта изменений нет.............
dobrt
Сообщение #5 от 02/07/2014 13:06 цитата
Спасибо RAMMER за наводку, разобрался частичный обрыв пистона питания флеши по прибору 2.80v а должно 3.3v Тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 14:15
serg63 представ очень помог, респект RAMMER
serg63
serg63
Сообщение #6 от 02/07/2014 14:35 цитата
Ну-ну.
dobrt писал:
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 02/07/2014 15:25 цитата
dobrt, а что там с моим вопросом выше? и раскажи на какую ногу флеши приходило
dobrt писал:
dobrt
Сообщение #8 от 02/07/2014 17:08 цитата
На майне стоят стабилизаторы напряжения вот их замеры, норма это выход с блока питания на майн 11.98v и 5.2v.
1и 2 нога флеши по схеме и по мануалу должно быть 3.3v было 2.80v кинул перемычку, все пошло, надеюсь про перемычку описывать не нужно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 02/07/2014 18:14 цитата
dobrt,теперь понятно любому начинающему ламеру. подшучивать, дразнить
