LED Philips 47PFL6008s/12 проблема с драйвером подсветки
lavr2
07/03/2017 19:07
Model: 47PFL6008s/12
Chassis/Version: QFU1.2E LA
Panel: LC470EUF (PF)(F1)
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: BD9479FV
Power Supply (PSU): FSP140-4FS01 272217190775
Тuner: SUT--RE214AN
Известная проблема с этим шасси,решил не бороться,а приколхозить на эту панель шасси от Panasonik tx-42asr750.
Опыт в этом деле есть,(смотрите мое сообщение о переделке lg 42la620,который и по сей день очень успешно работает)
Возникла проблема с драйвером подсветки.
С блока питания Panasonik идет 6 каналов подсветки.
У панели тоже 6 каналов подсветки.
Подключил ,но блок питания уходит в защиту,три раза зажигается подсветка и тухнет,майн отмаргивает ошибку BL_SOS.
Я думаю не совпадает ток подсветки светодиодов,(не входит в диаппазон драйвера).
Прошу подсказки как настроить драйвер под светодиоды.?
Схема взята из мануала,архив прилагаю.
Зкачал мануал с таким же блоком питания по адрессу http://archive.espec.ws/section1/file34563.html
Иван Зенин
07/03/2017 19:56
Почему думаешь ток, а не напряжение? Стремясь создать необходимый ток, напряжение и не попадает в
lavr2 писал:
диапазон драйвера
Сколько и каких диодов в одной линии? (Там и там)
lavr2
07/03/2017 23:38
для панели LC470EUF (PF)(F1) ,6 планок по 8 светодиодов с общим током 510ma по 85ma на планку.общее напряжение 71в,на блоке питания 42(47)pfl6008 написано 63в...71в
прикрепляю выдержку из мануала панели.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 00:46
По панели сPаnasonik ищу инфу(по идеи там там панель LG)
Может даже наоборот сильно большой ток светодиодов(или напряжение)подается с драйвера.
lavr2
08/03/2017 00:19
Или у меня ошибка в подключении.
из другого источника-В панели LC470EUF (PF)(F1)-два независимых канала по 48 светодиодов.подсветка боковая.
По панели от panasonik инфы пока не нашел.но по аналогии с 40" матрицей там direct подсветка линейки по 10 светодиодов,в моем случае 6 каналов,60 светодиодов.
Питание драйвера у обоих 24в.
Feuerbard
08/03/2017 11:16
А у Филипса то подсветка рабочая ? Просто у знакомого уже второй раз в таком же 47 филипсе светодиоды дохнут
lavr2
08/03/2017 11:55
Подсветка по любому рабочая,у меня несколько таких панелей,проверял и на 42" на такой же панели .У philips 47" и 42" блоки питания одинаковые.
Я думаю нужно разбираться с даташит на драйвер BD9479FV.
lavr2
20/03/2017 00:36
Появилось свободное время собрал почти родную подсветку 5 каналов по 10 светодиодов.что бы убедиться.что блоки работоспособны.
Все работает.По мануалу ,важные уровни регулируются на входных сигналах BD9479
5 pin -OVP(резистор R7821)-при увеличении уровня,(увеличение номинала R7821)-срабатывает защита,значит для увеличения кол-ва светодиодов нужно R7821 уменьшать.(диапазон 10к-18к)
33 pin-VREF(резистор R7870)-тут пока не понятно.По мануалам с больших диагоналей номинал R7870 должен увеличиваться с увеличением нагруки,а реально уменьшив его до 47к ,перестала срабатывать защита.
Проводим эксперимент дальше.
foxter-x
20/03/2017 21:03
lavr2, если все правильно понял по даташиту на BD9479FV (график на стр.8), то так и должно быть. При уменьшении номинала R7870 увеличилось напряжение Vref, соответственно увеличился порог срабатывания защиты по току.
lavr2
21/03/2017 16:12
foxter-x, спасибо,не совсем понятно по графику ,но от этого буду плясать.
foxter-x
21/03/2017 16:38
lavr2, график, который Figure 9. Прямая линейная зависимость. Чем выше Vref, тем выше максимальное падение напряжение на токовом резисторе Vrctl ( тоесть ток в цепи подсветки) до срабатывания защиты.
