Плазма LG 50PM4700-ZA Не включается. | |||||
| zuboka 16/03/2017 18:07 |
Майн EBR75299602 Блок питания EAY62609701 Y EBR73747601 Z EBR73748101 Лоджик EBR74815001 Панель PDP50T4#### Шасси (похоже что) PU21A Принесли с неисправностью не включается. Со слов клиента после грозы. В месте с плазмой сдох ресивер Триколор. Светодиод на морде не горит. Промеры напряжения на выходе блока питания показали что есть только дежурка 3.47В и сигнал Error_Det 3.2В Остальное по нулям. Откинул мать и поставил перемычку на лоджике - Палель в автономе - перебирает цвета, поля...все нормально. Пробежал по DC-DC, кренкам на матери - ничего криминального не нашел. Решил, что по HDMI прилетело с ресивера в ТВ. Заказал новую мать. Мать пришла - поставил - ситуация не изменилась... Теперь думаю...то ли мать брак, то ли где не досмотрел... При откинутом майне на выходе блока питания следующие напряжения: 17 - 17.2В 5.2 - 5.2В Error_DET - 4.9В STBY - 5В AC_DET - 4.9В RL_ON - 0В M_ON -0В AUTO_GND - 4.85В M5V - 5.2В VS - 206В VA - 55В Пробовал поставить этот блок питания в рабочую плазму LG 42PA4510 - Блок питания работает там. Так же с 42PA4510 пробовал поставить рабочий блок питания EAX64276601/13 в ТВ который делаю - ситуация не меняется. В автономе с этим блоком питания тоже все работает. На рабочей плазме 42PA4510 пробовал откидывать провод ERROR_DET от майна - плазма включается и нормально работает. На рабочей плазме 42PA4510 с ее родным блоком питания на Err_DET 3.8В Похоже новый майн бракованный? |
| Иван Зенин 16/03/2017 18:40 |
Поподробней, как не изменилась?
Так? |
| zuboka 16/03/2017 18:48 |
Светодиод не горит. На выходе блока питания с подключенным майном (новый) есть только дежурка 3.4В и Error_DET 3.2В.
На клавиатуру, пульт не реагирует. На приемнике пульта нет питания. |
| vornst50 16/03/2017 18:59 |
Мамку подкинь от 4510 разьемы должны быть одинаковые. |
| Иван Зенин 16/03/2017 19:02 |
На AC_DET должно быть напряжение. |
| zuboka 16/03/2017 19:05 |
Мамку подкинуть от 42-го не могу - питание и ЛВДС подходят, а клавиатура нет...
Иван, С откинутым разъемом от майна получаю 17 - 17.2В 5.2 - 5.2В Error_DET - 4.9В STBY - 5В AC_DET - 4.9В RL_ON - 0В M_ON -0В AUTO_GND - 4.85В M5V - 5.2В VS - 206В VA - 55В Блок питания работает, в автономе тоже все нормально. Этот блок питания так же нормально работает в 42-ой панели.. |
| vornst50 16/03/2017 19:06 |
Клаву с 4510 возьми. |
| Иван Зенин 16/03/2017 19:07 |
Я имел ввиду откинутый разъём от фотоприёмника. |
| zuboka 16/03/2017 19:12 |
Сейчас сделаю... минуту..
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 20:19 Майн от 42-го работает идеально в 50-ой панели и всеми ее блоками. Даже разрешение подошло. Фотоприемник откинуть проблема не могу полноценно подлесть туда.. |
| Иван Зенин 16/03/2017 19:20 |
От майна разъём откинь. |
| zuboka 16/03/2017 19:21 |
На AC_DET с майном от 42-й панели есть 4.9В
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 20:24 ОТ майна весь разъем откидывал - нет изменений - включиться он же не может сам, как я понял, ему нужна команда с клавы или пульта...? Еще я смотрю там проводов побольше уходит на клаву....там похоже еще блютус какой нибудь встроен.. |
| vornst50 16/03/2017 19:24 |
У тебя PA22A мамка там eMMC стоит? еепром посмотри есть? Перешей ее со старой. |
| zuboka 16/03/2017 19:35 |
Я еще пробежал тестером по откинутому разъему клавиатуры - на старой матери вообще нет напруг на пинах - на новой матери на многих выходах есть 3.3В
Не с удите строго, но что это такое? Две эпромки рядом с процом есть.. фото обоих майнов.. |
| vornst50 16/03/2017 19:44 |
Выше проца с правой стороны по фото стоит микросхема так вот она похоже eMMC. Название прочитай и еепромок тоже. Объём надо узнать.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 19:48 PA23A у меня на столе лежит,а РА 22 у меня нет. |
| zuboka 16/03/2017 19:52 |
С правой стороны от проца стоит KLM2G1HE3F-B001 БГА корпус
Епромки 24С16RP Вторая 4HA7, но это не эпром похоже.... Так я думал новая прийдет рабочая.....она может быть не прошита? |
| vornst50 16/03/2017 19:57 |
С1-4 ноги на массе? eMMC 2GB и чем ты ее шить собрался.Отпраь мамку назад другую пусть шлют. Битая похоже она. |
| zuboka 16/03/2017 23:02 |
Запустил.
Сдох контроллер 3D пульта на плате клавиатуры. Откинул 8 ногу шлейфа. Кинул питание 3.3В внешней перемычкой на IR приемник. Клавиатура тоже работает.. На нерабочей матери сдохла кренка IC1100 и IC901 - отремонтирую позже. Спасибо всем. Удачи в ремонтах! |
| Иван Зенин 16/03/2017 23:15 |
А как люди этим пультом пользоваться будут? |
| zuboka 16/03/2017 23:24 |
Этим нет - обычным. Если не найду клавиатуру. Если найду - сделаю как положено. |
| zuboka 18/03/2017 20:44 |
Нашел клавиатуру - все работает штатно. |
