Плазма LG 50PM4700-ZA Не включается.
zuboka
zuboka
Сообщение #1 От 16/03/2017 18:07 цитата
Майн EBR75299602
Блок питания EAY62609701
Y EBR73747601
Z EBR73748101
Лоджик EBR74815001
Панель PDP50T4####
Шасси (похоже что) PU21A
Принесли с неисправностью не включается. Со слов клиента после грозы. В месте с плазмой сдох ресивер Триколор.
Светодиод на морде не горит. Промеры напряжения на выходе блока питания показали что есть только дежурка 3.47В и сигнал Error_Det 3.2В Остальное по нулям.
Откинул мать и поставил перемычку на лоджике - Палель в автономе - перебирает цвета, поля...все нормально.
Пробежал по DC-DC, кренкам на матери - ничего криминального не нашел. Решил, что по HDMI прилетело с ресивера в ТВ.
Заказал новую мать. Мать пришла - поставил - ситуация не изменилась...
Теперь думаю...то ли мать брак, то ли где не досмотрел...
При откинутом майне на выходе блока питания следующие напряжения:
17 - 17.2В
5.2 - 5.2В
Error_DET - 4.9В
STBY - 5В
AC_DET - 4.9В
RL_ON - 0В
M_ON -0В
AUTO_GND - 4.85В
M5V - 5.2В
VS - 206В
VA - 55В
Пробовал поставить этот блок питания в рабочую плазму LG 42PA4510 - Блок питания работает там.
Так же с 42PA4510 пробовал поставить рабочий блок питания EAX64276601/13 в ТВ который делаю - ситуация не меняется. В автономе с этим блоком питания тоже все работает.
На рабочей плазме 42PA4510 пробовал откидывать провод ERROR_DET от майна - плазма включается и нормально работает.
На рабочей плазме 42PA4510 с ее родным блоком питания на Err_DET 3.8В
Похоже новый майн бракованный?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 16/03/2017 18:40 цитата
zuboka писал:
Поподробней, как не изменилась?
zuboka писал:
Так?
zuboka
zuboka
Сообщение #3 От 16/03/2017 18:48 цитата
Светодиод не горит. На выходе блока питания с подключенным майном (новый) есть только дежурка 3.4В и Error_DET 3.2В.
На клавиатуру, пульт не реагирует. На приемнике пульта нет питания.
vornst50
vornst50
Сообщение #4 От 16/03/2017 18:59 цитата
Мамку подкинь от 4510 разьемы должны быть одинаковые.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 16/03/2017 19:02 цитата
На AC_DET должно быть напряжение.
zuboka
zuboka
Сообщение #6 От 16/03/2017 19:05 цитата
Мамку подкинуть от 42-го не могу - питание и ЛВДС подходят, а клавиатура нет...
Иван, С откинутым разъемом от майна получаю
17 - 17.2В
5.2 - 5.2В
Error_DET - 4.9В
STBY - 5В
AC_DET - 4.9В
RL_ON - 0В
M_ON -0В
AUTO_GND - 4.85В
M5V - 5.2В
VS - 206В
VA - 55В
Блок питания работает, в автономе тоже все нормально. Этот блок питания так же нормально работает в 42-ой панели..
vornst50
vornst50
Сообщение #7 От 16/03/2017 19:06 цитата
Клаву с 4510 возьми.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 16/03/2017 19:07 цитата
Я имел ввиду откинутый разъём от фотоприёмника.
zuboka
zuboka
Сообщение #9 От 16/03/2017 19:12 цитата
Сейчас сделаю... минуту..
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 20:19
Майн от 42-го работает идеально в 50-ой панели и всеми ее блоками. Даже разрешение подошло.
Фотоприемник откинуть проблема не могу полноценно подлесть туда..
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 16/03/2017 19:20 цитата
От майна разъём откинь.
zuboka
zuboka
Сообщение #11 От 16/03/2017 19:21 цитата
На AC_DET с майном от 42-й панели есть 4.9В
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 20:24
ОТ майна весь разъем откидывал - нет изменений - включиться он же не может сам, как я понял, ему нужна команда с клавы или пульта...?
Еще я смотрю там проводов побольше уходит на клаву....там похоже еще блютус какой нибудь встроен..
vornst50
vornst50
Сообщение #12 От 16/03/2017 19:24 цитата
У тебя PA22A мамка там eMMC стоит? еепром посмотри есть? Перешей ее со старой.
zuboka
zuboka
Сообщение #13 От 16/03/2017 19:35 цитата
Я еще пробежал тестером по откинутому разъему клавиатуры - на старой матери вообще нет напруг на пинах - на новой матери на многих выходах есть 3.3В
там eMMC стоит?
Не с удите строго, но что это такое?
Две эпромки рядом с процом есть..
фото обоих майнов..
vornst50
vornst50
Сообщение #14 От 16/03/2017 19:44 цитата
Выше проца с правой стороны по фото стоит микросхема так вот она похоже eMMC. Название прочитай и еепромок тоже. Объём надо узнать.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 19:48
PA23A у меня на столе лежит,а РА 22 у меня нет.
zuboka
zuboka
Сообщение #15 От 16/03/2017 19:52 цитата
С правой стороны от проца стоит KLM2G1HE3F-B001 БГА корпус
Епромки 24С16RP
Вторая 4HA7, но это не эпром похоже....
Так я думал новая прийдет рабочая.....она может быть не прошита?
vornst50
vornst50
Сообщение #16 От 16/03/2017 19:57 цитата
С1-4 ноги на массе? eMMC 2GB и чем ты ее шить собрался.Отпраь мамку назад другую пусть шлют. Битая похоже она.
zuboka
zuboka
Сообщение #17 От 16/03/2017 23:02 цитата
Запустил.
Сдох контроллер 3D пульта на плате клавиатуры. Откинул 8 ногу шлейфа. Кинул питание 3.3В внешней перемычкой на IR приемник. Клавиатура тоже работает..
На нерабочей матери сдохла кренка IC1100 и IC901 - отремонтирую позже.
Спасибо всем.
Удачи в ремонтах!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 16/03/2017 23:15 цитата
А как люди этим пультом пользоваться будут?
zuboka
zuboka
Сообщение #19 От 16/03/2017 23:24 цитата
Этим нет - обычным. Если не найду клавиатуру. Если найду - сделаю как положено.
zuboka
zuboka
Сообщение #20 От 18/03/2017 20:44 цитата
Нашел клавиатуру - все работает штатно.
