Xiaomi MI55 TV (M55) полосы и засвет в углу | |||||||
k144o 24/03/2017 12:07 |
model: L55M4AE main: MSTAR MST6M60FE (FR9885s6ctr 5V, sy8368 1.05V, fp6378as5ctr 1.5V, ASM1117 3.3V) матрица: Samsung (без опознавательных знаков) T-con: 55fu11bpcmta3v0.0 ( vtu61b2, rt6930, rt6929) Power: pslf211a01x ( STR-A6061H 6V-1.5A, SSC9522S 24V-3,5A, iW7019 -LED 105V) Телевизор пришел по гарантии. При включении вертикальные полосы. Снизу в правом углу засвет. Спустя 10-15мин появляется адекватное изо но засвет не пропадает.В ореоле засвета не адекватная цветопередача. Нужно понять это вина клиента или брак матрицы, драйверов и можно ли подчинить. Следов удара нету. Или это две не связанные поломки полосы и засвет. Я просто впервые столкнулся вот именно с такой поломкой. Может ли это что угол придавили? На днях буду разбирать смотреть на наличие воды. Буду рад любой помощи. Фото в хорошем качестве скинул на гугл. https://goo.gl/photos/BFDnV4Hefkf5znzaA |
victorx 24/03/2017 13:14 |
производителю фото отошли,чего он скажет |
Yuritsh 24/03/2017 13:16 |
Primary 24/03/2017 17:55 |
Водичка поди в углу была |
Feuerbard 25/03/2017 01:06 |
Такой похожий засвет видел когда подули феном на панель и пришла кизда поляризационной стенке |
k144o 27/03/2017 18:47 |
Я и рад бы послать но никак. |
victorx 27/03/2017 19:02 |
k144o 27/03/2017 19:22 |
просто СЦ. |
k144o 27/03/2017 20:35 |
Yuritsh 27/03/2017 22:12 |
Ну хоть открыл? Или чего-то ждешь? |
k144o 29/03/2017 10:45 |
Буквально за день потух напрочь(нет изо). подсветка работает. подкинул маин что бы откинуть ее сказу та как была под рукой - результат тот же нет изо. Драйвера на ЖК по внешнему виду в порядке(все драйвера были пижаты теплоотводом) следов скола, воды, нагрева нету, из за чего пятно образовалось не понятно тут или прижали или как подсказывали выше нагревали. На Т-коне обвязка по питанию прошёл напряжения все есть. На ИК прогрел vtu61b2, пропаял все RT- шки - результат тот же. как считаете проблема в Т-cone ? Я так понимаю его замена от пятна не избавит? Тел отложил на долгий ремонт. |
koyot777 11/11/2022 17:00 |
всем нихао! сосед взял в скупке mi 4a 32", через 3 месяца использования экран потух и показывает 3-4 светлых полосы (сантим. 3-5) состоящих из более мелких верт. полосок. Что может быть? Прошивка? подскажите куда копать?
Вы нашли решение, что с ним случилось? у меня также показыват ![]() |
litam 11/11/2022 17:51 |
koyot777, Кофы шить надо. |
semvictor 11/11/2022 18:00 |
litam, Шить?Сам придумал или подсказал кто??? ![]() У автора вообще непонятно что сейчас(что было можно пока забыть)... Автору-наверняка конь поставляется только вместе с матрицей...Так искать будешь долго(если вообще найдешь)... |
koyot777 11/11/2022 18:00 |
даже яндекс не знает что такое "кофы", находит кофты и буфы ![]() |
litam 11/11/2022 18:07 |
semvictor, он же шить хочет что нибудь, пусть с этого начнет. |
semvictor 11/11/2022 18:08 |
koyot777, Кофы-шлейфы с драйверами.Не знал?Запомни.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 19:09
Ты не знаешь что там шить нечего??? ![]() |
koyot777 11/11/2022 18:25 |
просто что-то похожее было со смартом, помогла прошивка (экран изображение троилось) |
litam 11/11/2022 18:26 |
semvictor, труба дело, ты шуток не понимаешь???? |
semvictor 11/11/2022 18:34 |
litam, Да не труба...Пипец!!! ![]() |
bumbox1974 11/11/2022 18:41 |
Матрице пришел писец. Похоже водичка в угол попала и погнило там все. |
koyot777 11/11/2022 19:03 |
заняться что-ли нечем, пишите по делу
у меня нет засветов, только полосы |
bumbox1974 11/11/2022 19:26 |
Создай свою тему, выложи фото дефекта. Какого х... ты в чужую влез? |
koyot777 11/11/2022 19:53 |
зачем создавать дубли, если аналогичная есть. главная здесь проблема это полосы (отсутствие изображения), которые явно не от сырости |
vbonev10 11/11/2022 20:06 |
koyot777, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html.Раздел "Запрещается"третий пункт прочитай.Правила есть правила. |
Некто Никто 11/11/2022 20:17 |
скажите, а почему сосед обратился именно к Вам? ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 21:19
![]() что такое "нихао"? Находит "нах...я" и "нах...й" ![]() |
bumbox1974 11/11/2022 20:40 |
Это по-китайски "здравствуйте".
Койот по-ходу китайский. Не знал, что в Китае есть койоты. |
Некто Никто 11/11/2022 20:52 |
вот знал я, что Гуглу доверять нельзя. Ох уж эти омиреканцы... ![]() ДОБАВЛЕНО 11/11/2022 21:54 пысы. bumbox1974, с детьми чтоль мультики смотришь? |
koyot777 11/11/2022 20:58 |
сосед хороший знакомый, а я немного понимаю в электронике. нихао потому что обсуждение косяков Ксяоми, в нете полно таких же вопросов но нигде нет решения |
Некто Никто 11/11/2022 21:18 |
- ну тогда мы с Вами практически коллеги. Я вчера тоже лампочку в бра поменял. - смотри-ка ты, как глыбоко (про китайцев) - про кофы потому, что это направление - а решения нет потому, что скорее всего его нет. компрене ву? (это потому, что в школе я такой учил изык ![]() |
Lensmen 11/11/2022 21:42 |
А ну ша плебеи, я как АСЦ Xiaomi вам пистон вставлю в одно место за фиговые отзывы. |
bumbox1974 11/11/2022 21:59 |
При всем моем уважении... Сяоми телевизоры - редкостное гивно. Перелопатил много всякого, но эти чуда удивили. |
koyot777 14/11/2022 18:20 |
в общем порылся на ютубе и нашел как такую проблему решили через замену линейного стабилизатора, но на др. тв ( https://www.youtube.com/watch?v=-WxPT3uFW74 )
Подскажите, где данный стабилизатор находится на Сяоми mi l32m5-5aru, фото приложил проблема: ![]() плата: ![]() |
Lensmen 14/11/2022 18:46 |
Это пиздец товарищи..... ![]() |
birluk 14/11/2022 18:47 |
koyot777, так он же говорит,на плате т-con. А что,между Сяоми и Лыжей никакой разницы? ![]() |
koyot777 14/11/2022 18:53 |
я бы знал как она выглядит на Сяоми, не спрашивал бы и стабилизатор этот сам бы поменял ДОБАВЛЕНО 14/11/2022 19:05 вот нашел в нете, где здесь стабилизатор подскажите? |
birluk 14/11/2022 20:14 |
koyot777, господи,вбей в поиск название чипа(тот что рядом с катушками индуктивности),может озарение прийдёт... |
bumbox1974 14/11/2022 22:38 |
koyot777, Не мучай ноги, не починишь ты его. Неси в мастерскую. Ребята просто прикалываются, не надо там никакие чипы бездумно менять. |
igme 15/11/2022 03:49 |
Так они не предлагают менять, а просто в поиск вбить ![]() |
bumbox1974 15/11/2022 08:48 |
Что ему дась поиск? Человек абсолютно "не шарит". Он увидел видео с "подобными полосками" и решил, что все так можно починить. Сравнивать там нечего - полоски на видео и на фото разные по сути. Телевизоры и их схемотехника - абсолютно разные.
Телик жалко. Расковыряет он его и выбросит. |
litam 15/11/2022 09:12 |
Ушей если нету, на помойку. |
