LED TOSHIBA 40HL933RK нет подсветки | |||
| gogafob 03/05/2017 00:17 |
TOSHIBA LED
Model: 40HL933RK Chassis/Version: 32AV933 Panel: LTA400HM22 T01 LED backlight: STS400A75_56LED; LJ64-03501A /LJ07-01022A T-CON: P25533D2J03U7 SM5142 DA1234 , i7939A H228P5A LED driver (backlight): SSL400_0E1B PWM LED driver: SSL110SN (30) MOSFET LED driver: SMN04L20 (3) Trans LED driver: 0025CDC UD 123W Power Supply (PSU): DPS-140SP - 1 PWM Power: DDA010 (Standby, S101 (6pin), SSC9502 (PWM resonant =DDA014), 1608B (PFC) MOSFET Power: K10A60DR, K6A60DR MainBoard: 32AV933 Rev1 IC MainBoard: MSD3704PX-LF-VW , TAS5707 Тuner: TDKT-G641D(U) Remote: CT-90326 Напряжение на четырёх выводах LED драйвера 89V. На первом и четвёртом выводе есть просадки по току - 0.4мА, на втором и третьем 0.9мА. Разобрал матрицу в ожидании не горящих светодиодов на линейке. Визуально такие обнаружить не удалось. Решил снять на видео и посмотреть, что покажет техника. Получилось вот что-то такое. После включения все светодиоды загораются и горят примерно секунду. Через 1,5 секунды после включения тускнеет вторая секция и гаснет седьмой светодиод в четвёртой секции. По происшествии 0.2 секунд тускнеет и первая секция, однако перед тем, как уйти в защиту она снова загорается ярко. Кто встречался с таким карнавалом? Что посоветуете предпринять? |
| iv-9 03/05/2017 00:20 |
Заменить. Только на картинках он не седьмой абсолютно. Пересчитай. ![]() |
