LED Samsung UE46B6000VW горизонтальные полосы | |||||
| Photik 21/05/2017 15:22 |
МATRIX: LTF460HF08
MAIN: BN41-01190B BN94-02662P Тuner: BN40-00145B TDHG6-K13A T-CON: 2009FA7M4C4LVO.9 PSU: PSLF171B01A PD4612F1 BN44-00269_(A)(B) Remote: BN59-00936A Фото http://monitor.espec.ws/section31/topic237122.html После включения на экране горизонтальные полосы фото 1 внизу узкая полоса с нормальным изображением фото 2 через несколько секунд по центру появляются вертикальные полосы фото 3 После выключения и включения через сенсорную кнопку на тв проявился дефект фото 4 Не стал пока доставать т-кон и разбирать матрас. У кого какие мысли? |
| Photik 21/05/2017 18:36 |
Пока мыслей я так понял нет. Начинаю копать позже отпишусь. Я конечно предполагаю, так как ткон внизу скорее всего попадание влаги на плату матраса. Хотел просто убедиться, что это не типовуха. |
| Иван Зенин 21/05/2017 19:21 |
В предвкушении чего, позвольте полюбопытствовать? А что вообще предпринято? ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 19:33
Так не делается. Мысли спрашивают, когда сам в тупик зашёл. Ты же даже не открывал его, похоже... |
| Photik 21/05/2017 20:22 |
Подход был направлен "не навреди".
Позже отпишусь по осмотру и измерениям. |
| Photik 22/05/2017 01:12 |
Матрас вскрыл следов залития не видно выкладываю замеры то что успел.
CKV1-8,06V CKV2-8,08V CKV3-8,17V CKV4-8,60V CKVB1-8,34V CKVB2-8,34V CKVB3-8,23V CKVB4-8,23V STV0-23mV STVP1-12,95V STVP2-12,95V STVP3-12,95V STVP4-12,95V VCOMG3-5.7V F_VCOMR-5,67V VCOMS3-5,68V VCOMS4-5,58V VCST-5,13V VSS-7,45V VREFL-L-296mV VREFL_H-6,22V VREFU_L-8,54V VREFU_H-14,51 ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 02:29 Может у кого есть схема 2009FA7M4C4LVO.9 |
| Photik 22/05/2017 01:48 |
По идеи VREF должен быть 13в. Пока попробую разобраться что просаживает VREFL-L
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 03:12 Как я понял за это напряжение отвечает шимка ic18(i7989) ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 03:18 Datasheet I7989 и наличие в России я не нашел только китай в помощь. Я конечно попробую обрезать VREFL-L может и не в микрухе проблема. но сдается мне это она. ближе к обеду замерю все напряжения на ней. |
| Иван Зенин 22/05/2017 15:22 |
Абсолютно лишние телодвижения, из факта
следует, что T-con и main своё нормально отрабатывают. Проблема чисто в стекле. |
| Photik 22/05/2017 21:26 |
А почему напряжения занижены? я так понимаю что без стекла напруги должны быть в норме? |
| Иван Зенин 22/05/2017 21:34 |
Не вижу ничего заниженого. |
| Photik 22/05/2017 21:41 |
VREFL-L-296mV
а VREFU_H-14,51 не много? И вообще не может повлиять так прошивка t-cona? |
| Михайло20 22/05/2017 21:45 |
А на шлейфах что к стеклу идут фильтры\драйверы (не знаю что у вас) нигде не греються? |
| Иван Зенин 22/05/2017 21:51 |
Photik, шлейфы на стекло отключал поочерёдно? |
| Photik 22/05/2017 22:23 |
Михайло20, драйвера греются но не сильно если надо могу замерить
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:25
отключать и измерять напруги или просто посмотреть изменения? ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:26 просто отключал изменений изо нет |
| Иван Зенин 22/05/2017 23:15 |
Один шлейф отключить, второй оставить - включить телевизор, посмотреть, что он показывает. Затем наоборот, второй отключить, первый оставить - опять посмотреть, что показывает. |
| Photik 22/05/2017 23:20 |
я же написал изменений нет. изо такое же
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 00:21 Ну естественно пол экрана |
| Иван Зенин 22/05/2017 23:23 |
Уши боковые есть на стекле? |
| Photik 22/05/2017 23:31 |
Нет |
| Иван Зенин 22/05/2017 23:32 |
Ознакомься. Почти твой случай http://monitor.net.ru/forum/topic411072-0.html |
| Photik 22/05/2017 23:54 |
Иван Зенин, Спасибо за ссылку тему можно закрывать стекло на мусорку |
