Photik
МATRIX: LTF460HF08
MAIN: BN41-01190B BN94-02662P
Тuner: BN40-00145B TDHG6-K13A
T-CON: 2009FA7M4C4LVO.9
PSU: PSLF171B01A PD4612F1 BN44-00269_(A)(B)
Remote: BN59-00936A
Фото http://monitor.espec.ws/section31/topic237122.html
После включения на экране горизонтальные полосы фото 1
внизу узкая полоса с нормальным изображением фото 2
через несколько секунд по центру появляются вертикальные полосы фото 3
После выключения и включения через сенсорную кнопку на тв проявился дефект фото 4
Не стал пока доставать т-кон и разбирать матрас. У кого какие мысли?
21-05-2017_15-01-58.rar 87.9 КБ Скачано: 1203 раз(а)
Photik
| Пока мыслей я так понял нет. Начинаю копать позже отпишусь. Я конечно предполагаю, так как ткон внизу скорее всего попадание влаги на плату матраса. Хотел просто убедиться, что это не типовуха. |
Иван Зенин
| Photik писал: | | Не стал пока доставать т-кон и разбирать матрас |
В предвкушении чего, позвольте полюбопытствовать? А что вообще предпринято?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 19:33
| Photik писал: | | У кого какие мысли? |
Так не делается. Мысли спрашивают, когда сам в тупик зашёл. Ты же даже не открывал его, похоже... |
Photik
Подход был направлен "не навреди".
Позже отпишусь по осмотру и измерениям. |
Photik
Матрас вскрыл следов залития не видно выкладываю замеры то что успел.
CKV1-8,06V
CKV2-8,08V
CKV3-8,17V
CKV4-8,60V
CKVB1-8,34V
CKVB2-8,34V
CKVB3-8,23V
CKVB4-8,23V
STV0-23mV
STVP1-12,95V
STVP2-12,95V
STVP3-12,95V
STVP4-12,95V
VCOMG3-5.7V
F_VCOMR-5,67V
VCOMS3-5,68V
VCOMS4-5,58V
VCST-5,13V
VSS-7,45V
VREFL-L-296mV
VREFL_H-6,22V
VREFU_L-8,54V
VREFU_H-14,51
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 02:29
Может у кого есть схема 2009FA7M4C4LVO.9 |
Photik
По идеи VREF должен быть 13в. Пока попробую разобраться что просаживает VREFL-L
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 03:12
Как я понял за это напряжение отвечает шимка ic18(i7989)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 03:18
Datasheet I7989 и наличие в России я не нашел только китай в помощь.
Я конечно попробую обрезать VREFL-L может и не в микрухе проблема. но сдается мне это она. ближе к обеду замерю все напряжения на ней. |
Иван Зенин
Абсолютно лишние телодвижения, из факта| Photik писал: | | внизу узкая полоса с нормальным изображением |
следует, что T-con и main своё нормально отрабатывают. Проблема чисто в стекле. |
Photik
| А почему напряжения занижены? я так понимаю что без стекла напруги должны быть в норме? |
Иван Зенин
| Не вижу ничего заниженого. |
Photik
VREFL-L-296mV
а VREFU_H-14,51 не много?
И вообще не может повлиять так прошивка t-cona? |
Михайло20
| А на шлейфах что к стеклу идут фильтры\драйверы (не знаю что у вас) нигде не греються? |
Иван Зенин
| Photik, шлейфы на стекло отключал поочерёдно? |
Photik
Михайло20, драйвера греются но не сильно если надо могу замерить
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:25
| Иван Зенин писал: | | Photik, шлейфы на стекло отключал поочерёдно? |
отключать и измерять напруги или просто посмотреть изменения?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:26
просто отключал изменений изо нет |
Иван Зенин
| Один шлейф отключить, второй оставить - включить телевизор, посмотреть, что он показывает. Затем наоборот, второй отключить, первый оставить - опять посмотреть, что показывает. |
Photik
я же написал изменений нет. изо такое же
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 00:21
Ну естественно пол экрана |
Иван Зенин
| Уши боковые есть на стекле? |
Photik
Иван Зенин
Photik
| Иван Зенин, Спасибо за ссылку тему можно закрывать стекло на мусорку |
