freebits
Всех приветствую!
Main: CV512H-U50
Tuner: CDT-9NT372-RD60
На кнопки на самом ТВ реакция есть. Пульт и фотоприёмник проверил - они работают. На платку с фотоприёмником подал питание, и проверил наличие приёма на выводе OUT - при нажатии на кнопки пульта импульсы идут:
Может кто-то сталкивался, какие еще могут быть варианты кроме прошивки?
004.png 80.14 КБ Скачано: 127 раз(а)
TO(Nic)
freebits
| Хозяин говорит, что пульт этот раньше работал и он вроде как родной. |
disel 33
| freebits, бывало после падения пульты меняли частоту, кварцу кирдык подходил, пульт на него вроде не проблема приобрести |
freebits
| disel 33 писал: | | freebits, бывало после падения пульты меняли частоту, кварцу кирдык подходил, пульт на него вроде не проблема приобрести |
Тоже была такая мысля. Надо попробовать с телефона через ИК излучатель и приложения эмулятора пультов посмотреть будет ли работать. Спасибо. |
AzLog
Бывает, что вылазит брак проца с таким симптомом. Но, чаще-всего в таком случае, хоть какие-то нажатия обрабатываются, пусть и ошибочно.
Прогрев восстанавливает работоспособность, с большим радиатором пока возвратов нет. |
iv-9
Прошивка 25Q64 родная? А то может с такого шасси, но другой бренд. Как вариант.
Или майн с другого бренда. В этом вроде должен стоять CV512H-A50 |
freebits
| AzLog писал: | Бывает, что вылазит брак проца с таким симптомом. Но, чаще-всего в таком случае, хоть какие-то нажатия обрабатываются, пусть и ошибочно.
Если другой пульт не поможет, можно попробовать прогреть проц. Спасибо.
| iv-9 писал: | Прошивка 25Q64 родная? А то может с такого шасси, но другой бренд. Как вариант.
Хозяин говорит не ремонтировался до этого ни разу, все родное. |
iv-9
| Заставка при включении "Doffler"? А владельцам верить надо с оглядкой, некоторые врут, как дышат. |
freebits
| iv-9 писал: | | Заставка при включении "Doffler"? А владельцам верить надо с оглядкой, некоторые врут, как дышат. |
Ок, проверю и более точно узнаю. Дело в том, что основная проблема в данном ТВ - тюнер, у него обломилось антенное гнездо. Я забрал только Main для замены тюнера , а сам ТВ остался у хозяина, т.к. он слишком громоздкий, мне негде его хранить пока тюнер едет. Так вот, только во время снятия платы хозяин мне до кучи обозначил еще и проблему с пультом, поэтому самому проверить дефект пока не было возможности. Я подробно расспросил, про пульт, говорит реакции вообще нет, ни одна кнопка не срабатывает, батарейки менял несколько раз на новые, родной, не ронял, никому в ремонт не отдавал и т.д, поэтому я снял еще и плату с фотоприёмником для его проверки.
Вчера тюнер приехал, я его запаял, сегодня-завтра поеду на место ставить плату, заодно проверю все моменты касаемо пульта. |
disel 33
freebits, приезжай продам новый пульт  |
freebits
disel 33, поездку за новым пультом до Краснодарского края думаю хозяин не потянет  |
михаил зайцев
| а он непривязывается через меню |
freebits
В общем в прошлую пятницу наконец-то звёзды на небе сошлись и плату поставили назад. Оказалось, что пульт периодически всё-таки работает, и именно в тот момент, когда я хотел проверить дефект он заработал. Проц там не на BGA, а выводной, поэтому на счет отвала как-то под сомнением. Предложил хозяину на пока начать с замены пульта, если будет то же самое, тогда будем дальше думать.
Всем отписавшимся спасибо за помощь и за предложенные варианты! Если будет продолжение истории с пультом, отпишусь. |
AzLog
| Про BGA и не было речи. Это (в мои двух случаях, как минимум) повреждение внутренней структуры чипа. Однако, сейчас вспомнил, что в упомянутых мною случаях проц иногда нормально работал после включения (до прогрева) в течении несколько секунд-минут. |
freebits
| AzLog писал: | | Про BGA и не было речи. Это (в мои двух случаях, как минимум) повреждение внутренней структуры чипа. |
Понял, спасибо. Если что буду держать в голове данный вариант. |
