Doffler 50CF37-T2 - нет реакции на пульт
freebits
10/10/2023 05:29
Всех приветствую!
Main: CV512H-U50
Tuner: CDT-9NT372-RD60
На кнопки на самом ТВ реакция есть. Пульт и фотоприёмник проверил - они работают. На платку с фотоприёмником подал питание, и проверил наличие приёма на выводе OUT - при нажатии на кнопки пульта импульсы идут:
Может кто-то сталкивался, какие еще могут быть варианты кроме прошивки?
TO(Nic)
10/10/2023 06:15
Возможно пульт не родной
freebits
10/10/2023 06:37
Хозяин говорит, что пульт этот раньше работал и он вроде как родной.
disel 33
10/10/2023 06:46
freebits, бывало после падения пульты меняли частоту, кварцу кирдык подходил, пульт на него вроде не проблема приобрести
freebits
10/10/2023 07:08
disel 33 писал:
Тоже была такая мысля. Надо попробовать с телефона через ИК излучатель и приложения эмулятора пультов посмотреть будет ли работать. Спасибо.
AzLog
10/10/2023 11:04
Бывает, что вылазит брак проца с таким симптомом. Но, чаще-всего в таком случае, хоть какие-то нажатия обрабатываются, пусть и ошибочно.
Прогрев восстанавливает работоспособность, с большим радиатором пока возвратов нет.
iv-9
10/10/2023 16:59
Прошивка 25Q64 родная? А то может с такого шасси, но другой бренд. Как вариант.
Или майн с другого бренда. В этом вроде должен стоять CV512H-A50
freebits
10/10/2023 19:19
AzLog писал:
Если другой пульт не поможет, можно попробовать прогреть проц. Спасибо.
iv-9 писал:
Хозяин говорит не ремонтировался до этого ни разу, все родное.
iv-9
11/10/2023 02:44
Заставка при включении "Doffler"? А владельцам верить надо с оглядкой, некоторые врут, как дышат.
freebits
11/10/2023 05:52
iv-9 писал:
Ок, проверю и более точно узнаю. Дело в том, что основная проблема в данном ТВ - тюнер, у него обломилось антенное гнездо. Я забрал только Main для замены тюнера , а сам ТВ остался у хозяина, т.к. он слишком громоздкий, мне негде его хранить пока тюнер едет. Так вот, только во время снятия платы хозяин мне до кучи обозначил еще и проблему с пультом, поэтому самому проверить дефект пока не было возможности. Я подробно расспросил, про пульт, говорит реакции вообще нет, ни одна кнопка не срабатывает, батарейки менял несколько раз на новые, родной, не ронял, никому в ремонт не отдавал и т.д, поэтому я снял еще и плату с фотоприёмником для его проверки.
Вчера тюнер приехал, я его запаял, сегодня-завтра поеду на место ставить плату, заодно проверю все моменты касаемо пульта.
disel 33
11/10/2023 07:18
freebits, приезжай продам новый пульт улыбка
freebits
11/10/2023 12:30
disel 33, поездку за новым пультом до Краснодарского края думаю хозяин не потянет голливудская улыбка смех
михаил зайцев
12/10/2023 18:01
а он непривязывается через меню
freebits
30/10/2023 04:16
В общем в прошлую пятницу наконец-то звёзды на небе сошлись и плату поставили назад. Оказалось, что пульт периодически всё-таки работает, и именно в тот момент, когда я хотел проверить дефект он заработал. Проц там не на BGA, а выводной, поэтому на счет отвала как-то под сомнением. Предложил хозяину на пока начать с замены пульта, если будет то же самое, тогда будем дальше думать.
Всем отписавшимся спасибо за помощь и за предложенные варианты! Если будет продолжение истории с пультом, отпишусь.
AzLog
30/10/2023 05:07
Про BGA и не было речи. Это (в мои двух случаях, как минимум) повреждение внутренней структуры чипа. Однако, сейчас вспомнил, что в упомянутых мною случаях проц иногда нормально работал после включения (до прогрева) в течении несколько секунд-минут.
freebits
30/10/2023 07:54
AzLog писал:
Понял, спасибо. Если что буду держать в голове данный вариант.
