LED LG 32LN540V нет питания подсветки
AlexInt
29/06/2017 23:07
LED LG 32LN540V
MATRIX: LC320DUE (SF) (R1)
MAIN: EAX6488911306 (1.1)
CPU: LGE2121-MS
БП: EAX64905001(2.7)
SSC1S311
MAP3202
Причина - нет подсветки. Светодиоды проверены источником питания 64в (светятся)
Отсутствует напряжение, 0В на выводах LED+ LED-
Сгоревших видимых элементов в цепях подсветки нет.
+12 в на MAP3202 ногу VCC приходит. Нет напряжения на выводе PWMO
Заменил MAP3202 на новую, Картина не поменялась.
Подскажите куда дальше копать.
На фото: процесс замены микросхемы.
iv-9
30/06/2017 00:43
Про команды с майна ни слова.
МихаилСергеевич
30/06/2017 06:03
AlexInt, матрицу разбирал? мрям каждый светодиодик светится? у этих моделей проблемы только в светиках. кстати после ремонта убери четыре резистора идущие на q802 чтобы светодиоды не грелись больше как печка.
Primary
30/06/2017 08:54
майн откинуть подать команды на p-on, drv-on(bl-on), p-dim.
Ural335
30/06/2017 20:08
Свет-ды могут не светить, но пропускать ток. Цепь работает, но ток уже не тот, что должен быть. Поэтому, вероятно защита не включает схему подсветки.
МихаилСергеевич писал:
AlexInt кстати после ремонта убери четыре резистора идущие на q802 чтобы светодиоды не грелись больше как печка.
я убираю два, четыре не пробовал, думал лишка тускло будет.
Boris Gorbunkov
30/06/2017 22:00
Ural335 писал:
Смотря какие.
Можно два убрать, а реально в работе останутся 4 из восьми.
Оставляю 4 - получается 3,9+4,3=8,2 - две пары параллельно - 8,2 делим на 2 = 4,1 Ом. - нормально горят.
Ural335
30/06/2017 23:48
Борис Горбунков писал:
Ural335 писал:
Смотря какие.
Ну понятно, что в данном случае убрав один - убираются два, я про это улыбка. Если честно, то иногда добавляю пару диодов на выходе плюса и минуса. Там есть на некоторых две перемычки - вместо них. Минус около 1 Вольта.
Yuritsh
30/06/2017 23:54
Ural335 писал:
Это бессмысленно. Там стабилизатор тока.
AlexInt
05/08/2017 20:42
в связи с переездом не было времени ковырнуть глубже.
Сегодня снял матрицу и добрался до светодиодов.
Картина следующая.
1 линейка целая вся.
2я сгорел 1 диод.
3я не понятное состояние.
Все фото с одинаковыми iso, выдержкой и диафрагмой.
Заказал светодиоды на Aliexpress.
AlexInt
04/09/2017 18:26
Проблема решена.. Перепаял светодиоды. Телевизор собран и работает уже сутки. классно!
МихаилСергеевич
04/09/2017 19:26
AlexInt, я же говорил)
