LCD Sony KLV-32BX300 chassis AZ1-A есть звук, экран темный.
redish
01/08/2017 17:28
SONY KLV-32BX300 Шасси AZ1-A
MATRIX: LTY320AP04
MAIN: 1-880-238-21 (173141221)
MT5388GF MG
K9F1208UOC
H5PS5162FFR
Tuner: TEQE8-L01A
T-CON: 320AP04S4LV1.7 Не съёмный
LAXC021TOB-01
MAX17122
24C64WI
INVERTOR: SSI320_4UG01
SSI091ASN
Tr-r: CS320S6 x2
PSU: 3L314W
20113
K10A60D
SSC9513
Интересует минимальное напряжение питания SS1091ASN при котором она работать может, ибо нормальной документации в нете не нашлось. Сейчас на 9-ом выводе 8.2 вольта. Сигналы ON\OFF на инвертор приходят, Сигнала ошибки инвертора нет. На управлении яркостью 0.6 вольта(не мало?). Питание инвертора в норме - 25.3 вольта. С пульта управляется, есть звук, экран темный. Видел похожую тему, там человек говорил, что питание порядка 20-ти вольт. Заменил стабилитрон по выводу питания на 20 вольт, без результата...Питание подается через резистор 500 ом(в норме) от 25-ти.
Tipelo
01/08/2017 18:35
А проблема какая? Где замеры?
redish
01/08/2017 18:41
Неужели не понятно? Подсветки нет. Ясно написал: "экран темный". Какие еще замеры нужны? Мне понять надо, хватает ли микре питания или нет....Внятного даташита на неё нет, может кто-нибудь сталкивался и знает её нормальное напряжение питания...
Tipelo
01/08/2017 18:48
Открывай панель и смотри лампы!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 18:54
Вообще то там есть что замереть.
redish
01/08/2017 18:56
Лампы проверены, в порядке. Смущает другое - нет подсветки ,но и нет сигнала BL ERROR.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 19:59
Tipelo, ты знаешь диапазон напряжения питания для SS1091ASN? Или просто решил сообщений себе нагнать?
Tipelo
01/08/2017 19:00
Сними защиту,и увидишь!
redish
01/08/2017 19:07
Если бы он был в защите, лампы бы хоть мигали кратковременно и на проц бы выдавал ошибку. А так он тупо не запускается... Ключи и трансы тоже в порядке.
Tipelo
01/08/2017 19:11
24 вольта есть на предохранителе?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 19:12
Инвертора!
redish
01/08/2017 19:14
Tipelo, прочти внимательно первое сообщение.
REKKA
01/08/2017 19:16
redish, сюда смотрел http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-klv-32bx300 там мануал на тебя есть http://remont-aud.net/forum/46-24741-1
Tipelo
01/08/2017 19:17
Оформи тему,согласно правил,а потом вопросы задавай,там есть много что померить!
redish
01/08/2017 19:21
REKKA, мануал у меня есть( правда он без схемы инвертора)
по второй ссылке уже был, там питание на микре 5 вольт и тоже глухо. По теме непонятно,( поставили новую плату или как?) и где была проблема...
Tipelo
01/08/2017 19:29
На 9пине 5,1 вольта должно .
redish
01/08/2017 19:32
Tipelo писал:
откуда информация?
Tipelo
01/08/2017 19:33
Pdf забей.
REKKA
01/08/2017 19:34
redish, пробуй зарисовать яснее будит
redish
01/08/2017 19:38
REKKA, там просто всё: с основного питания инвертора через резюк 500 ом, далее стабилитрон и глина, и на ногу питания микры...
Tipelo
01/08/2017 19:38
OZ9966 pdf один
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 19:44
9 пин диодом звонится относительно земли?
redish
01/08/2017 19:45
OZ9966 питание 24 вольта по датышу, а не 5.1
Tipelo
01/08/2017 19:46
На 9 пине 5,1
redish
01/08/2017 20:05
У OZ9966 питание 24 вольта по датышу это пин 20, а у SS1091ASN питание пин 9
вот тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic282917.html
Tipelo
01/08/2017 20:33
Везде пишут ss1091asn и oz9966 одно и тоже! И еще oz9972/
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 20:35
На 20 ноге есть 24?
redish
01/08/2017 20:39
oz9972 подходит, там питание 9-й пин. А 20-й на SS1091ASN даже близкого отношения к питанию не имеет.
Tipelo
01/08/2017 20:55
Пойми там есть 5,1 и 24 .
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 21:03
По пинам ss1091 oz9966 oz9972 цаклевка сходится,и зто даже на китайских сайтах одно и тоже! Меряй,думай!По пяти вольтам,если мне память не изменяет,должен предохранитель стоять!
redish
01/08/2017 21:13
[img][/img][/img]
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 22:14
Tipelo, сравни с 9966
Tipelo
01/08/2017 21:35
http://monitor.espec.ws/section31/topic282917.html Вот в этой теме все что тут собрались.
redish
01/08/2017 21:36
Tipelo, я уже давал эту ссылку, четыре сообщения выше подмигивание Так вот, там на 9-ом пине 20 вольт, а у меня 8.2 вольта. И я всего лишь пытаюсь выяснить диапазон рабочих напряжений для SS1091ASN. И всё, больше ничего.... Вторая страница проходит впустую...
Tipelo
01/08/2017 21:42
Да я не против,надо сидеть и изучать,а не просто задавать вопросы! Где автор? Что у него? Тема не как не оформлена,
redish
01/08/2017 21:43
Я автор улыбка И чем тебя оформление не устроило?
Tipelo
01/08/2017 21:45
На 20 ноге что,что на 9?
redish
01/08/2017 21:47
Tipelo писал:
олово классно!
прочти всю тему сначала и узнаешь
Tipelo
01/08/2017 21:55
На какой ноге 24?
Tipelo
02/08/2017 08:43
Извиняюсь вчера я ошибся,сегодня я в гараж сходил у меня там kdl32bx320 с таким инвертором на 9 пине 23 вольта.
redish
02/08/2017 08:53
Вот и я о том же...Сегодня откину 9-й пин и посмотрю. Если садит микросхема, будем искать замену...
Tipelo
02/08/2017 08:58
Если что инвертор есть.
redish
02/08/2017 09:03
Tipelo, к нам фиг доставишь, я из Донецка... подмигивание
Tipelo
02/08/2017 09:09
Ясно. Ну если что пиши!
redish
02/08/2017 12:04
Проблема локализована. Микросхема с утечкой по питанию. Буду искать замену. Тему можно считать решенной.
Iskander
02/08/2017 13:33
redish писал:
К твоему сведению экран темным бывает и при рабочей подсветке. Поэтому вопрос человека вполне закономерный.
redish
02/08/2017 13:43
Iskander, я задал конкретный вопрос о питании микросхемы. Мне ничего более не нужно было. Всё остальное уже было проверено. И мне не нужна была помощь в определении неисправности подсветки. Просто диапазон рабочих напряжений микросхемы.
Bharath
21/11/2017 12:27
I need a help about Sony Lcd tv backlight problem klv 32nx500
