redish
SONY KLV-32BX300 Шасси AZ1-A
MATRIX: LTY320AP04
MAIN: 1-880-238-21 (173141221)
MT5388GF MG
K9F1208UOC
H5PS5162FFR
Tuner: TEQE8-L01A
T-CON: 320AP04S4LV1.7 Не съёмный
LAXC021TOB-01
MAX17122
24C64WI
INVERTOR: SSI320_4UG01
SSI091ASN
Tr-r: CS320S6 x2
PSU: 3L314W
20113
K10A60D
SSC9513
Интересует минимальное напряжение питания SS1091ASN при котором она работать может, ибо нормальной документации в нете не нашлось. Сейчас на 9-ом выводе 8.2 вольта. Сигналы ON\OFF на инвертор приходят, Сигнала ошибки инвертора нет. На управлении яркостью 0.6 вольта(не мало?). Питание инвертора в норме - 25.3 вольта. С пульта управляется, есть звук, экран темный. Видел похожую тему, там человек говорил, что питание порядка 20-ти вольт. Заменил стабилитрон по выводу питания на 20 вольт, без результата...Питание подается через резистор 500 ом(в норме) от 25-ти. |
Tipelo
| А проблема какая? Где замеры? |
redish
| Неужели не понятно? Подсветки нет. Ясно написал: "экран темный". Какие еще замеры нужны? Мне понять надо, хватает ли микре питания или нет....Внятного даташита на неё нет, может кто-нибудь сталкивался и знает её нормальное напряжение питания... |
Tipelo
Открывай панель и смотри лампы!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 18:54
Вообще то там есть что замереть. |
redish
Лампы проверены, в порядке. Смущает другое - нет подсветки ,но и нет сигнала BL ERROR.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 19:59
Tipelo, ты знаешь диапазон напряжения питания для SS1091ASN? Или просто решил сообщений себе нагнать? |
Tipelo
redish
| Если бы он был в защите, лампы бы хоть мигали кратковременно и на проц бы выдавал ошибку. А так он тупо не запускается... Ключи и трансы тоже в порядке. |
Tipelo
24 вольта есть на предохранителе?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 19:12
Инвертора! |
redish
| Tipelo, прочти внимательно первое сообщение. |
REKKA
Tipelo
| Оформи тему,согласно правил,а потом вопросы задавай,там есть много что померить! |
redish
REKKA, мануал у меня есть( правда он без схемы инвертора)
по второй ссылке уже был, там питание на микре 5 вольт и тоже глухо. По теме непонятно,( поставили новую плату или как?) и где была проблема... |
Tipelo
| На 9пине 5,1 вольта должно . |
redish
| Tipelo писал: | | На 9пине 5,1 вольта должно . | откуда информация? |
Tipelo
REKKA
| redish, пробуй зарисовать яснее будит |
redish
| REKKA, там просто всё: с основного питания инвертора через резюк 500 ом, далее стабилитрон и глина, и на ногу питания микры... |
Tipelo
OZ9966 pdf один
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 19:44
9 пин диодом звонится относительно земли? |
redish
| OZ9966 питание 24 вольта по датышу, а не 5.1 |
Tipelo
