Panasonic TX-PR42U30 горят транзисторы на Y-sys (SN) | |||||
| laskaman 10/08/2017 17:44 |
Состав: PANEL: MC106FU1400 PSU: MPF6909 MAIN: TNPH0954 X: TNPA5350 Y: TNPA5349 BUFFER: TNPA5314/5315 Пришел уже после кого то. Попытка запуска есть, поджига нет, уходит обратно в дежурку. Обнаружены сгоревшие GT30F131 4шт. и C08N25. Поиск по инету дал результат, что это типовуха. Ищу КЗ, вроде все проверил, нету, ставлю новые транзисторы. вместо с Попытка запуска, не успев поджечься взрывается Q401, соответственно пробивает и остальные 3 транза. Нашел КЗ по линии VSCN, виной всему скан IC4806, его снял совсем. Попутно Сменил пару BD8693fvm и все транзы. Попытка запуска прошла успешно,(с черной полосой внизу). На прогон не ставил, выключил сразу. Поставил с донора исправный скан, аппарат запустился с небольшими помехами внизу (непропай), проработал минуту, и снова взрыв Q401. Роюсь в своих тупых мозгах, и понимаю, что неправильно подобрал аналог C08N25, вместо него поставил MJE15032, т.к. нету больше ничего у нас на складах, а у них распиновка разная. Коллектор - эмиттер наоборот. Понимаю что накосячил, но чтобы не жечь партии транзов на всякий случай решил спросить, взрыв Q401 связан с MJE15032 ? или я еще где-то что-то упустил ? |
| Евгений373 11/08/2017 07:24 |
Вместо мосфета ставить биполяр, да ещё в плазму, ну просто шедеврально. Закрой ясчик и отнеси грамотному спецу. |
| laskaman 11/08/2017 13:06 |
Послушайте уважаемый, я смотрю вы тут все такие грамотные, счетчики сообщений набиваете вот такими постами. Я то Свою ошибку понял, потому что ставил наскоряк, и невыспался вдобавок. все исправлю и будет работать. А вот ваше присутствие на форуме понять вообще не могу..... Либо пишите по делу, либо постойте в сторонке "О ВЕЛИКИЙ ГУРУ". Вобщем подберу аналог и отпишусь по результату. |
| Primary 11/08/2017 22:56 |
Проверяй все теперь, ковром. Низкоомники от затвора там где биполярку ставил. Оптроны. Как то накосячил воткнув слабенькие игбт, получил по выходу замену кучи силовых в игреке и их обвязки.
А вообще принято с ними не так. Vornst несколько раз писал. Обычно кладут на стол х+у+лоджик Подают управляющие(+15/+5) и смотрят осликом проход сигналов от лоджика до затворов. А то можно много еще транзисторов то попалить |
| laskaman 12/08/2017 17:46 |
Вобщем в наших магазинах Gt30f131 закончились, собираюсь поставить FGD4536 даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/446706/FAIRCHILD/FGD4536/486/1/FGD4536.html
Разница в мощности, но думаю поставить 3 в паралель, должно хватить. Про низкоомники отдельное спасибо, оптроны целые, вобщем как все поставлю отпишусь. |
| iv-9 12/08/2017 22:16 |
Про гибридку-то когда будет? ![]() |
| jigulin 12/08/2017 22:38 |
У первых ток 200 А а у вторых 50. В какую паралель ты хочеш их поставить? Ищи нормальные транзисторы и не занимайся...
http://monitor.espec.ws/section31/topic244842.html |
| laskaman 12/08/2017 23:39 |
Вы даташиты внимательно сравнивали ? У f131 200A PULSED, обсуждение здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic259647.html а у 4536 пульс при температуре 25гр. 220А. Мощность при 25гр. 125вт. А при 100гр. 50вт. У 131 номинал 140вт. Следовательно при нагреве 4536 будет выдавать около 90вт. 90х3=270вт. 2 F131ых выдают 280вт. В принципе отличие незначительное. Давайте флуд прекратим, помогите решить проблему. iv-9 А когда TNPA 5349 перестала быть гибридом ? Сканы и питалово на одной плате. |
| iv-9 13/08/2017 03:56 |
Акуеть, прям глаза открыл. И откуда взял. |
| SONATA186 13/08/2017 10:11 |
Если не ошибаюсь у vovar есть комплекты транзисторов на эти блоки, либо у Валентиныча проси. У них качественные проверенные транзисторы, левак поставишь проблемы с блоком увеличатся. Ставить туда нужно только родные это Панас! И проверь DG302! |
| laskaman 15/08/2017 14:28 |
Прошу прощения, у нас с вами разное понимание "Гибрида" Почитал тему на мониторе, понял что говорим о разных вещах. Модератору, тему можно переименовать в Горят транзисторы на Y-sys. |
| Иван Зенин 15/08/2017 21:21 |
В Панасониках этот блок SN кличется. Переименовать можешь сам, отредактировав своё первое сообщение. |
