Допустимый нагрев IGBT в PANASONIC TX-PR42U30
ArgonEngine
Сообщение #1 От 29/09/2014 21:52 цитата
Плазма PANASONIC TX-PR42U30. Шасси GPF14D-E. В блоке TNPA 5349 (SN Scan Drive) вылетели 4 штуки GT30F131 (30F131 по 2 в параллель). Других неисправных деталей не нашел. Заменил на аналог: поставил 6 шт IRG7S313UPbF по 3 в параллель - место было. Включаю - все работает, но одна тройка сильно греется - ориентировочно выше 70 С за 10 минут работы с открытой задней стенкой. Вторая тройка - не превышает 50 С. На приложенной картинке отмечены те, что сильно греются. (картинку не смог вставить). Это так и должно быть или сказывается что транзисторы не совсем те, или драйвер подгорел? Что то я опасаюсь, что в таком режиме не протянет он долго.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 29/09/2014 23:47 цитата
ArgonEngine, GT30F131 IGBT 360V 200A PULSED
Заменил на аналог
IRG7S313UPBF, 330В 40A фигасе аналог... классно! 5.5$ зажал? http://www.ebay.com/itm/5PCS-GT30F131-30F131-NEW-MOSFET-TO-263-/251066620521?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a74bc9a69 подмигивание А температура по ДШ от-40 до+150 у IRG7S313UPBF
ArgonEngine
Сообщение #3 От 30/09/2014 06:52 цитата
Нуу $5 оно конечно. Но Доставка :приблизительно между Чт. 30 окт. и Вт. 25 ноя. это оно так сегодня пишет. Больше того, я даже их заказал неделю назад. А IRG был со сроком поставки 2 дня. А максимальные режимы, оно тоже конечно интересно, но к реальной работе в данном случае имеет отношение весьма не прямое. Зато транзистор в том же корпусе, спроектирован специально для применения в тех же узлах. А полного ДШ на "родные" нет. И потом "родные" тоже отчего то умерли. Поэтому меня очень сильно интересует: а какая реальная рабочая температура транзисторов в таких местах. В идеале, конечно, хочется узнать как там оно в этой плате должно быть. (не могу вставить фото! - вроде все вставляется, размер небольшой, расширение jpg, может оттого что недавно тут?)
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #4 От 02/10/2014 00:54 цитата
тут 40А это максимальный ток...а в GT30F131 IGBT 360V 200A PULSED
ArgonEngine
Сообщение #5 От 02/10/2014 07:13 цитата
Переформулирую свои вопросы:
1. Есть ли у кого полный даташит на GT30F131?
интересуют крутизна S (Fovard Transconductance) и временные характеристики (а вдруг он офигенно быстрый?)
2. Те кто реально ремонтирует плазмы. Какая (оценочно) температура транзисторов в современных пламенных панелях при работе? Там где транзисторы в SMD корпусах стоят БЕЗ радиаторов. В любых, не обязательно в панасониках.
Что-то мне кажется, что переставлю я эти транзисторы на радиатор и фиг бы с ним. Хотя хотелось бы разобраться.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #6 От 02/10/2014 18:28 цитата
ArgonEngine писал:
http://pdf.datasheetbank.com/pdf.jsp?num=172870&fac=Toshiba&datasheet=30F131
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 02/10/2014 21:11 цитата
andrey-mi писал:
andrey-mi, Да чё там даказывать, они и по мощности в 2 раза отличаютса. Но раз уж считает аналогом, да пусть останитса при своём мнении! подмигивание Чё нам доказывать? Каждый сам кузнец своего счастья! голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 02/10/2014 22:02 цитата
Ну, а если родной гораздо круче по току, то и сопротивление канала в открытом состоянии должно быть меньше, соответственно, и нагрев. улыбка
