LCD Samsung LE32S71BX проблемма Т-Соn
Вадим-Д
21/09/2017 18:26
Состав: Майн BN91-01110E
БП BN96-03832A
Матрица V315B1-L01 Rev c3
T-CON V315B1-C01
В ремонт пришел с битым т-коном из другой мастерской,выгоревшая дорожка по питанию и пр
После замены на новый небольшие искажения в черном,переключение типа матрицы в сервисном режиме значительно не улучшило картинку,температура Т-Кона пальцем не удержиш,в основном греются стабилизаторы.
НО! в ПДФ на матрицу указано питание +5В с майна идет 12В штатно,стабилизатор 78D12AT45 потом ключ 9933b и на Т-кон.
Запитал внешними 5В картинка без градаций цветов,в сервис
режиме менял тип матрицы-ничего не меняется
Или я что-то пропустил(протупил)
Может кто встречался с таким?
REKKA
21/09/2017 18:53
-,температура Т-Кона пальцем не удержиш,в основном греются стабилизаторы- чего?.
Feuerbard
21/09/2017 19:52
32 матриц с питанием 5 вольт что то я не припомню
Tipelo
21/09/2017 19:59
Если память не изменяет этот текон 12 вольтовый.
Вадим-Д
21/09/2017 21:02
REKKA писал:
На Тконе 2,5В и 3,3В.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 20:07
Feuerbard писал:
Я тоже так думал
http://www.go-gddq.com/down/2013-09/13091212231118.pdf
На тконе тоже есть маркировка 5V возле зазъема лвдс
Tipelo
21/09/2017 21:11
Да там напряжений много должно быть. контрольные точки есть,надо только по гуглить
Вадим-Д
21/09/2017 21:13
китайцы тоже указывают 5В,
REKKA
21/09/2017 21:32
Вадим-Д, ты сказал греются стабилизаторы .Я спросил отчего они греются ?Ты причину нашел ?Там т-икона еще , долек
Вадим-Д
21/09/2017 21:46
Я предположил,что питание 12в много,при 5в температурный режим нормальный,на этом и завис мозг к концу рабочего дня:-)
Иван Зенин
21/09/2017 21:51
На майне питание панели (12v-5v) переключается опционными дроселями. Откуда ты знаешь, что с ним до тебя делали?...
Boris Gorbunkov
21/09/2017 21:57
http://remont-aud.net/forum/78-12714-5#179360
VIN 5V
VDD 3V3
VGH 18V5
VGHP 23V
VDA 14V
VGL -5V5
VCM 5V8
VREF 13V
V25V 2V5
V33V 3V3
Вадим-Д
21/09/2017 22:52
Иван Зенин писал:
Незнаю,что делали до меня.Завтра еще раз посмотрю по поводу переключения питаня,но не увидел возможности переключения.
А вариант иного T-Cona к этой матрице?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 21:55
Борис Горбунков,
Спасибо,все-таки 5 Вольт?
zuboka
21/09/2017 23:47
все-таки 5 Вольт?
угу...
Вадим-Д
22/09/2017 10:02
Иван Зенин писал:
Есть место для дроеля,но место пайки чистое,и в єтом случае стабилизатор 12В не должен устанавливатся,но все штатно стоялоСудя по пыли на майне и болтах давно так работал.
Boris Gorbunkov
22/09/2017 10:09
Вадим-Д, отпаяй предохранитель на T-CONе и подай на T-CON 5В - посмотри как будет работать.
