LG 42LA660V-ZA Нет изображения.
ANDREY F
26/09/2017 06:06
ТВ пришел в ремонт с неисправностью нет изображения. Хозяину тв предложили менять матрицу.При включении загорается подсветка есть звук переключ. каналы нет изо.Шасси LD33B панель lc420euh (pfp1).При осмотре и замерах выяснил что LVDS валится в защиту.Было подозрение на залитие панели. Разобрал добрался до планок .Следов попадания влаги нет.Прозвонил нашел кз на одной из планок оказался керам smd кондер. Поменял появилось изо но с тонкими гор. полосами. Замеры на планке:
vcom_r 6.59v
vcom_fb6.58v
reset-4.88v
vst-4.93v
vgl-4.97v
vgh_even 27.6(-4.97)
vgh_odd 27.6 (-4.97)
vgl_f -4.97
vgl_r 27.6
clc1 5.04
clk2 5.03
clc3 5.04
clk4 5.04
clk5 5.03
clk6 5.04
У товарища стоял на выдачу, на прогоне вроде la620, майн такой же только светло зеленый упросил раскидать его подкинуть майн. Поставил майн изо норма. без полос только перевернуто.Что успел замерить примерно совпадает с моим полосявым кроме clk1,2,3,4,5,6 на этом напряж 6.45в разбег примерно 1.5в Может TPS65198 глючит?, подкинуть пока нечего. Свои фото прикрепить не получается (больш.размер) нашел подобное.
B.B.
26/09/2017 07:14
ANDREY F, где состав?
ANDREY F писал:
Внимательно читаем здесь.
ANDREY F
26/09/2017 07:57
MAIN EAX64797003(1.2) проц под радиатором возможно LGE2122
MICOM 100GEA
TPS 65178
TPS 65198
emmc H26M31002GPR
Иван Зенин
26/09/2017 08:38
Один или несколько клоков до панели не доходит.
ANDREY F
26/09/2017 08:48
Я замерял на самих майнах без шлейфов на панель на TPS65198 . С нормальным изо clk 6.45в. с полосами 5.02-5.04в.
fodis
26/09/2017 10:14
Осциллографом смотреть надо сигналы, а не постоянку измерять. Я на трех одинаковых исправных панелях измерял, на всех по постоянке напруги отличались, так что это не показатель. Тебе Иван Зенин уже подсказал, отследи клоки от t-conа непосредственно до шлейфов на стекло.
А, блин, это 660, от майна до шлейфов.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 10:18
И если с подкинутым майном изо норма, значит клоки или TPS не формирует или, они от нее до выхода с майна не доходят. Там не так много что проверять то.
ANDREY F
26/09/2017 10:31
В том то и хрень циферный ослик сдох. Буду искать какой нибудь аналоговый.
ANDREY F
26/09/2017 11:32
Старый,добрый,советский, аналоговый С1-112 расставил все по местам . Оказался полудохлый резюк по выходу clk2 возле TPS65198 напруги вроде норм а сигнал корявый. Видимо когда проверял ,подзамкнул ,мастер где сказал менять панель. Выпаяный резюк звонится где-то 170-300ом хотя на плате был примерно 100ом. Поставил 100омник изо норма.ТВ на прогон. Благодарю за участие.
Alex N.
26/09/2017 11:49
ANDREY F писал:
Это либо не резистор, либо Ваше измерительное оборудование неисправно. Не может резистор звониться с таким разлетом.
ANDREY F
26/09/2017 11:52
Я имел ввиду с прогревом меняется сопрот.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 16:57
Таким же образом вычислял дохлый smd кондер на планке,чуть касаясь паяльником ощутимо меняется сопрот. подозрит. элемента.
Alex N.
26/09/2017 11:59
Тогда вопросов нет улыбка "Уехал рейтинг стабильности номинала по температуре"
ANDREY F
26/09/2017 12:02
(Уехал рейтинг)-забавная терминология.
