LCD PHILIPS 26PFL3606H не включается | |||||
| 12sasha12 11/10/2017 12:09 |
PHILIPS 26PFL3606H
Main: 715G4796-M1B-000-004B (WK:1112) Panel: LC260WXE Power: 715G5043-P04-W20-003U Телевизор не включается. Индикаторы не горят. Со слов клиента, спуся 2 часа может загореться и включиться, и телевизор работает ... (у меня пока такого не было.) По замерам. При включении в сеть поднимаются питания с блока питания: 3,3V, 12V, 18V, 5V...Все питания в норме. Без пульсаций. НА плате майн есть два DC/DC преобразователя. Читал что один выходит из строя, типовой дефект... он под номером U702 (TPS54319RTE ) на плате. Замерил питание, на входе 5V на выходе 3,3V так же без пульсаций. Снял радиатор с проца. Дырки нет. Прошил EEPROM не помогло. Что еще проверить?? ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 04:17 новое обстоятельство TPS54319RTE DC/DC преобразователь греется, палец обжигает. Попробую поменять все таки после замены, греться перестала. появилось питание 2,5V на 15 ноге.... но тв так же не включается и индикаторы не горят |
| litam 12/10/2017 14:45 |
Кнопкой пробовал включать? |
| 12sasha12 13/10/2017 09:53 |
да, конечно. И с пульта и с кнопок ТВ.. Ноль реакции. Индикаторы не мигают |
| litam 13/10/2017 10:30 |
12sasha12, а где 1.1 V ?-- VCCK MT5366.
| 12sasha12 13/10/2017 10:37 |
1V тоже есть, там два DC/DC.. Один 3V дает, другой 1V... оба питания есть |
| litam 13/10/2017 10:57 |
Не 1 V,- а 1.1 V,- тут доли вольта имеют значения. |
| 12sasha12 16/10/2017 11:02 |
Проверил, 1,1V ровно, не прыгает Склоняюсь к тому, что процессор мертвый |
