LCD PHILIPS 26PFL3606H не включается
12sasha12
Сообщение #1 От 11/10/2017 12:09 цитата
PHILIPS 26PFL3606H
Main: 715G4796-M1B-000-004B (WK:1112)
Panel: LC260WXE
Power: 715G5043-P04-W20-003U
Телевизор не включается. Индикаторы не горят. Со слов клиента, спуся 2 часа может загореться и включиться, и телевизор работает ... (у меня пока такого не было.)
По замерам. При включении в сеть поднимаются питания с блока питания: 3,3V, 12V, 18V, 5V...Все питания в норме. Без пульсаций.
НА плате майн есть два DC/DC преобразователя. Читал что один выходит из строя, типовой дефект... он под номером U702 (TPS54319RTE ) на плате.
Замерил питание, на входе 5V на выходе 3,3V так же без пульсаций. Снял радиатор с проца. Дырки нет.
Прошил EEPROM не помогло.
Что еще проверить??
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 04:17
новое обстоятельство
TPS54319RTE DC/DC преобразователь греется, палец обжигает. Попробую поменять все таки
после замены, греться перестала. появилось питание 2,5V на 15 ноге....
но тв так же не включается и индикаторы не горят
litam
Сообщение #2 От 12/10/2017 14:45 цитата
Кнопкой пробовал включать?
12sasha12
Сообщение #3 От 13/10/2017 09:53 цитата
litam писал:
да, конечно. И с пульта и с кнопок ТВ..
Ноль реакции. Индикаторы не мигают
litam
Сообщение #4 От 13/10/2017 10:30 цитата
12sasha12, а где 1.1 V ?-- VCCK MT5366.
12sasha12
Сообщение #5 От 13/10/2017 10:37 цитата
litam писал:
1V тоже есть, там два DC/DC.. Один 3V дает, другой 1V... оба питания есть
litam
Сообщение #6 От 13/10/2017 10:57 цитата
12sasha12 писал:
Не 1
V,- а 1.1 V,- тут доли вольта имеют значения.
12sasha12
Сообщение #7 От 16/10/2017 11:02 цитата
litam писал:
12sasha12 писал:
Не 1
Проверил,
1,1V ровно, не прыгает
Склоняюсь к тому, что процессор мертвый
