LED Rolsen RL-32L700U3D рябит и троит
Yaroslav19815
04/11/2017 14:58
Доброго времени суток! Попался в ремонт телевизор Rolsen RL-32L700U3D с непонятной неисправностью, которыю мне даже тяжело описать, но если попытаться, то изображение больше чем на пол экрана рябит, а в этой ряби оно ещё и двоит- троит. На фото я выложил данную картину!
Про телевизор:
- Model : RL-32L700U3D
- Шасси/Версия : MST6M48
- Панель: LC320EXN (SE)(P1)
- T-CON : LC320EXN 6870C-0414A
- Блок питания : K-75L1
- микросхема блока питания : OB2273
- MOSFET : 10N65
- Материнка : MST6M48 /MST6M182-T8B (ver A4)
-IC MainBoard: M6M8-C3P284-00583, Spi Flash: 25Q32, PAM8610 . RT8284N
- Тuner: CDT-3FP2I2-31
Мои замеры:
- выходы из блока питания на материнку :
- 5,17 вольт ( норма)
- 13 вольт ( предположительно вместо 12, но думаю не критично)
- На самой материнке:
- 2,5 вольт норма
- 3,3 вольт от 2 кренок норма
- 1,8 вольт норма
- 5 вольт норма
- Напряжение , приходящее на т-сон 12,95 вольт, а уходящие с него:
- VCOWR 6,98 вольт
- VCOWL 6,95 вольт
- VCOWLFB 6,95 вольт
- GIP_RST 5,74 вольт
- VST 5,78 вольт
- V_E 26,5 вольт
- V_O 26,5 вольт
- V_F 5, 86 вольт
- V_R 26,4 вольт
Что сделано:
- пытался отключать по одному из двух шлейфов между т-коном и панелью, проблема оставалась, кроме ровно половины экрана, которая естественно становилась белой.
- Перепрошивал микросхему 25Q32 , ничего не поменялось.
- проверял температурные режимы микросхем т-кона, в норме
У кого- нибудь есть мысли что ещё проверить и где копать?
Фото редактировал B.B.
REKKA
04/11/2017 16:05
Yaroslav19815, на залитие проверял?фото тоже хотелось бы увидеть
здесь былhttp://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/rolsen-rl-32l700u3d На прикондее скоки вольт?
Yaroslav19815
04/11/2017 16:25
на залитие просматривал обе платы
На предкондее не проверял по двум причинам:
1) Все напряжения на выходе б-п в норме
2) В это б-п нет предкондея голливудская улыбка
CHETLAN
04/11/2017 22:52
Yaroslav19815, у тебя планки подмочены скорее всего, переверни глянь, возможен кошак не всегда сразу видно.....
Boris Gorbunkov
05/11/2017 02:07
Стеклу кирдык стопудово
Feuerbard
05/11/2017 07:44
Ну и ткон может такую картину давать , хотя стекло конечно вероятнее
ProIzhevsk
05/11/2017 16:20
Yaroslav19815, стеклу смерть, замочены могут быть и не планки, а только места контакта шлейфов со стеклами, сразу можно и не заметить или не предать значения такой "мелочи".
Yaroslav19815
05/11/2017 17:32
я подозревал стекло, но мне не верится что сразу 2 его половины, я ведь отключал по 1 стороне матрицу, ничего не меняется! Также просматривал 2 планки от матрицы на влагу! не верится мне что 2 половины матрицы так незаметно залиты!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2017 18:36
а еще меня смущает что на холодную секунд 30 может показывать хорошо 2 половины матрицы, а потом эти 2 половины отказывают!
Boris Gorbunkov
05/11/2017 18:13
Yaroslav19815 писал:
не верится
Будем в "веришь не веришь" играть.
Можно-же просто посмотреть.
А может какой кондюк пробивается на планке под напругой...
Yaroslav19815
05/11/2017 18:40
не какой-то , а 2 каких-то и одновременно, я ведь писал что по 1 половине матрицы отключал, ничего не меняется, а на холодную секунд на 30 вся матрица может работать нормально! Только я не верю в такие совпадения!
Boris Gorbunkov
06/11/2017 00:06
Yaroslav19815, ты забодал - верится не верится...
До планок когда доберёшься???
fodis
06/11/2017 10:25
Там сколько драйверов на каждой планке?
Если на холодную изо в норме, а потом одновременно на обеих половинах проявляется дефект, не похоже это на стекло. Больше похоже на проблему ОЗУ. Попробуй фризером пшикать, на проц тикона и на майне. Может не сама ОЗУ, а адресная линия, например, отваливается.
REKKA
06/11/2017 10:48
а ну ка быстренько открой схему (ссылку я тебе дал ) и посмотри что, у тебя за напряжения на с3-с5?Если ,по твоему в этом аппарате нет прикондея то с тобой все ясно Отдай аппарат мастеру и не мозоль здесь, людям мозги
Yaroslav19815
06/11/2017 12:09
до планок матрицы , как я уже и писал в самом начале, а потом повторял - я добирался в самом начале, до того как обратился на форум за помощью. Повторюсь снова: планки без следов влаги или окисления!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 13:11
а схему б-п открою, отпишусь...
Yaroslav19815
06/11/2017 12:46
REKKA писал:
О великий телемастер, взляни на фрагменты схем блоков питания моего, и тех которые с предкондеем, найди в них 3 отличия и дай пожалуйста мне возможность услышать умные мнения других участников форума, пожалуйста, не гони меня к другому мастеру, я очень боюсь попасть на дилетанта, занимаясь ремонтом телевизоров всю свою жизнь!!! рёв в три ручья
Yaroslav19815
06/11/2017 17:56
В общем б-п исключаю, все напряжения с него в норме, матрицу исключаю, следов жидкости нет, да и по 1 половине метрицы я пробовал отключать! Может у кого кроме REKKA есть какие - нибудь мысли?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 18:58
Что еще проверить?
Boris Gorbunkov
06/11/2017 18:01
http://remont-aud.net/forum/78-12714-17#298194
Yaroslav19815
07/11/2017 08:37
Борис Горбунков писал:
Спасибо, сравню!
fodis
07/11/2017 09:11
Yaroslav19815, так сколько там драйверов на стекле (нет под рукой такой панели чтоб посмотреть)? Если на правой (по фото) половине окончание проблемного участка не совпадает с границей работы столбцовых драйверов, то от стекла точно можно отстать. И напряжения на тиконе ничего интересного не покажут. Включи хотябы автоном, посмотри результат, если проблема во встроенном ОЗУ процессора тикона, то в автономе проблема должна тоже проявиться. И охлади его фризером для диагностики.
Yaroslav19815
07/11/2017 21:12
да, спасибо, fodis, я посмотрю на границы столбовых драйверов ,а насчет охлаждения: у меня ничего не перегревается, охлаждать нечего!
Feuerbard
08/11/2017 04:37
Если не панель то проц или память , панель проверить автономом или подкидыванием в другой тв , и так если что двоящиеся панели бывают и без всяких залитий , штук пять у меня таких есть
fodis
08/11/2017 08:57
Ну как же нечего, вот такое проявление дефекта:
говорит о влиянии температуры. Можно проверить так - включаешь на холодную, он 30 сек показывает нормально, потом проявляется дефект. Выключаешь и тут же снова включаешь. Если до появления дефекта проходит существенно меньше первоначальных 30 секунд, значит проблема проявляется под влиянием температуры. Если те же 30 сек, значит проблема зависит от времени включенного состояния. Влияние температуры это не обязательно перегрев, порог проявления дефекта может быть и 30 градусов, соответственно при включении работает, а как прогреется проблемный компонент до 30 градусов, дефект проявляется.
Feuerbard писал:
безусловно бывают и не редко, но при проблеме со строчными драйверами дефект проявляется на всю ширину экрана, а не на 2/3.
к.н.в.
08/11/2017 11:11
fodis писал:
Yaroslav19815, И охлади его фризером для диагностики.
Или хотя бы прогрей его феном перед включением.
Yaroslav19815
08/11/2017 20:06
fodis писал:
Посмотрел я на количество шлейфов-драйверов идущих от матрицы, их там 4 (2 от 1 планке и 2 от другой планки), получается что граница проблемного участка не совпадает со шлейфом-драйвером от стекла, эта граница находится примерно между 3 и 4 шлейфом- драйвером
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 21:24
Кто знает как включить автономный режим матрицы на т-коне 6870C-0414A?
fodis
08/11/2017 20:36
С ракурса имеющегося фото совпадает. Граница вроде как получается как раз между 3 и 4 драйвером, т.е. три изо с дефектом выводят и четвертый нормально. Точнее можно по дорожкам в стекле понять, но примерно посредине между соседними шлейфами раздел.
AGP на нем скорее всего включается так же, как и на других лыжных матрасах.
Yaroslav19815
08/11/2017 21:52
посмотрел, там 4 драйвера, а граница проблемного изображения находится примерно между 3-м и 4-м драйвером. А как включить автоном?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 22:55
но не могут ведь сразу 3 драйвера одновременно быть неисправными!?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 22:57
просто подать напряжение на т-кон пробовал, никакого автонома!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 23:00
предвологаю через резистор соединить с корпусом какую-то точку, вот только не нашел какую!
fodis
08/11/2017 22:16
Блин, ну неужели трудно самому в даташит посмотреть? 30 вывод надо подать "H" для включения AGP.
Yaroslav19815
10/11/2017 12:56
в общем зашел я в тупик с этим телеком, буду наверное отдавать его клиентам без ремонта!
Yaroslav19815
13/11/2017 08:41
В общем отдаю телевизор клиенту без ремонта, всем спасибо!
