LCD Shinge SG32LT вышел из строя ИБП | |||||
maximillianck 05/11/2017 14:38 |
Фирма: Shinge
Модель: SG32LT Маин БП: MLT666 REV2.8G Панель(матрица): LTA32OAB02 День добрый! В ремонт данный телек попал. Проблема такая: В блоке питания (MLT666 REV2.8G) сгорел предохранитель, сгорели два ключа-полевика Q8 и Q9, биполярный транзистор Q5 - вырвало середину. R44 1.5Om почернел и обуглился. Заменил Q8,Q9 (стояли 6N60C) на 2SK2545. Q5, Q6 (маркировка 2Т) заменил на MMBT4403LT1G. Шим IC2 стояла КА3846, поставил UC3846. Удалил IC5 L6562D - другой не было, решил без неё. R44 поставил 2.2Ом вместо 1.5Ом. Поставил предохранитель керамический на 4А. Диоды по схеме проверял, резисторы вроде тоже в норме, кроме R44 При включении загорелся красный светодиод дежурки. Вкл. телевизора - происходит старт, работает, но сразу же заметил сильный нагрев Q8 и Q9. Короче работал телек где-то по минуте на два включения, после второго включения потух - вышел из строя Q9, Q8 - живой. Что не так - это Кз - если так, то куда смотреть? PS. Опыт в ремонте ИБП не очень большой, прошу помощи. Схему приложил. |
B.B. 05/11/2017 15:03 |
maximillianck, внимательно почитать здесь |
maximillianck 05/11/2017 19:38 |
Стабилитрон Z4 1N4739 ещё мёртв оказался. |
Primary 05/11/2017 20:05 |
перегрев ушел? |
maximillianck 05/11/2017 21:55 |
Проверил ещё раз объвязку транзисторов - кроме указанного стабилитрона Z4 и самого транзистора Q9 - всё целое. Сменил пару Q9,Q8. Приехал корректор мощности L6562D - на место его тоже поставлю. Отсутствует необходимый стабилитрон Z4 - приобретём завтра и поставлю. Интересно шим IC2 живой или нет? |
maximillianck 06/11/2017 21:13 |
До этого корректор мощности установил, так блок уходил в защиту после включения и пару сек работы. Трансформатору T2a,T3a может быть хана? |
maximillianck 08/11/2017 18:23 |
Перегрева нет больше, но теперь мерцает изображение, то есть подсветка работает не постоянно как положено, а постоянно быстро мигает. Сменил только стабилитрон Z4 и транзистор Q9, Q8, а также подкинул новый шим(Ic2) для верности, но результат тот же. Теперь куда смотреть то? Когда был в коротком Z4 параллельно датчику тока всё работало, но соответственно не долго, так как шим убил транзисторы Q9, Q8. После сменки деталей вот такие грабли с морганием (миганием) подсветки.
На преконде - 386В, на выходе БП под нагрузкой con5: с 1 по 4 - 22,5В. con3: 1,2 - 17В con4: всё также как и на схеме за исключением 1контактаSTB - 4,5В В Stb напряжение на con4: на 2-м контакте 5VSB - 5В на 3 и 4 контакте - 0.38В На остальных разъёмах con3, con5 по нулям. Это нормальные напряжения? Если да, то что может быть причиной мигания подсветки - инвертор не исправен? Первое включение телевизора производил с подключённой лампочкой в разрыв предохранителя. Так она при работе телевизора мигала всё это время - может конденсатор фильтра конечно так заряжается? Жк у меня с характеристиками как в этом посте http://monitor.espec.ws/section31/topic255857.html |
radioshaman 11/11/2017 18:45 |
Лампа я так понял вообще не должна светиться?
Смотря какая (киловатт точно не засветится), отдельно бп и инвертор что мешает проверить? |
maximillianck 11/11/2017 19:36 |
Да ничего не мешает. Я вот подумал, что блок питания вроде все напряжения держит, поэтому и не стал по отдельности. Теперь проверю всё таки... |
Primary 11/11/2017 20:28 |
Отсоедини бп от потребителей, нагрузи и посмотри. Даже не так. Для запуска инвертора обычно надо всего то питание да команду на включение. От лабораторника запитай да смотри кто виноват. У этого бп вон емкости что внутри П радиатора сидят постоянно уходят. Было несколько таких бп. Еср в руки. Плюс в самом инверторе посмотри что происходит с питанием 24в вроде. Но за предохранителем мерь. |
radioshaman 12/11/2017 08:58 |
Я вот подумал, что блок питания вроде все напряжения держит, поэтому и не стал по отдельности. Теперь проверю всё таки...[/quote]
Так ты писал 22в под нагрузкой! Тут не думать а проверять надо. |
maximillianck 25/11/2017 19:33 |
Прошу прощения за долгий перерыв, был очень занят. Теперь вернулся к данному вопросу. Проверил отдельно - инвертор при проверке оказался не исправным - также замигал, как и при штатном подключении. Заменил драйвер инвертора без разбору - результат тот же. Теперь нужно искать причину или новый инвертор... |
maximillianck 29/12/2017 22:19 |
Primary, С наступающим! Тема моя не остыла ещё. Но уже меня конкретно подзаеб....! Причина скорее всего не в инверторе. Я приобрёл блок ЛБП 5 амперный. При токе потребления инвертором 4.3-4.4 лампы светятся. Это нормальное потребление тока данным инвертором? |
Иван Зенин 29/12/2017 22:29 |
Убери (на хрен) лампочку на 220v. Давно бы отдал и забыл... |
maximillianck 29/12/2017 22:33 |
Иван Зенин 29/12/2017 22:35 |
Просто не увидел, где эта информация отражена. |
maximillianck 29/12/2017 22:38 |
Иван Зенин 29/12/2017 22:39 |
А сам датчик тока в каком состоянии сейчас? |
maximillianck 29/12/2017 22:47 |
Не проверял его, пока не знаю. Инвертор думал виной. Но после проверки его и ламп понял, что ошибся. |
Иван Зенин 29/12/2017 22:48 |
К IC4 присмотрись, лучше замени. |
maximillianck 29/12/2017 22:55 |
maximillianck 30/12/2017 19:11 |
IC4 заменил, ничего не поменялось. |
Primary 31/12/2017 15:54 |
А вот там стоит батарея емкостей, проверял их? |
maximillianck 01/01/2018 18:50 |
330мкФ х 35В - 5шт. показали 0.15-0.16; 1шт. вообще 0.3 У меня в таблице к прибору нет такого кондёра, но на просторах интернета заявлено 0.1 для данного кондёра, соответственно под замену их. Также есть 6той с таким же наминалом(EC10) показал норму 0.105 - его тоже заменю. На выходе БП по линии 24В стоит ещё кондёр 470мкФ х 35В - показал 0.065 - нормально, но возможно и его заменю. Остальные кондеры с допустимыми пределами esr. |
Иван Зенин 01/01/2018 21:10 |
maximillianck, ты вот написал, что корректор мощности установил. А работает он или нет - не написал. |
Вадим Дашиев 02/01/2018 04:21 |
Иван Зенин, дык пишет же что на прекондее 386в...
maximillianck, не поможет тебе замена емкостей, если только неправильно замерил еср. |
maximillianck 02/01/2018 19:18 |
ЕСР конденсаторов превышают доп. норму, почему так уверен, что не поможет? В любом случае их менять посмотрим. |
maximillianck 03/01/2018 18:20 |
maximillianck 03/01/2018 18:51 |
Микросхема IC1(маркировка 62818) - это шим? Ничего не нашёл по ней. |
maximillianck 04/01/2018 15:39 |
Иван Зенин, спасибо за подсказку по датчику тока. |
maximillianck 04/01/2018 23:44 |
Проверил обвязку(конденсаторы smd не демонтировал, при прозвонке короткого не обнаружил на них).
Вышли из строя: R36, R44, R43, R74, R49, R41, R42, R52, R46, R72, Q5, Q9, Z4. Больше не нашёл ничего нигде. Что же послужило такому повальному уничтожению? Для наглядности: |
goga_tv 05/01/2018 11:25 |
Тебя интересует отремонтировать или выяснить почему БП иногда выходят со строя? И я не понял, 6N60 при этом выжил??? |
zuboka 05/01/2018 14:02 |
Сетевую емкость под замену и два мелких конденсатора под радиатором горячей части.. |
maximillianck 05/01/2018 16:25 |
Да один 6N60(Q8) и по его же линии Q6 "живые", чего не скажешь о другом плече Q9,Q5. ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 16:28
Сетевую ёмкость менял, но тот который стол ранее тоже нормальный - проверял еср. Где эти мелкие кондёры горячей части укажи если не сложно? |
maximillianck 17/01/2018 21:53 |
Поменял всю обвязку вышедшую из строя, заменил микросхему на новую, z4 не ставил, сетевой электролит сменил. Потерял конденсатор c25, который задаёт частоту генератора вместе с резистором R70(15К). Поставил вместо с25 конденсатор 1000pf. Запустил, но блок питания теперь на выходе по нулям вместо 24В и 18В, остальные напряжения 5 и 12Вольт присутствуют, телевизор включается и работает, но без подсветки. Частоту генерации нет возможности мерять. На 15 ноге(vcc ) uc3846(IC2) 15,8В есть. На сетевом электролите 386В.
Какой должен быть с25? Возможно, что драйвер на uc3846 не работает из-за неправильного кондёра. |
REKKA 17/01/2018 22:02 |
-Запустил, но блок питания теперь на выходе по нулям вместо 24В и 18В- это как понять?: нету 24в и 18 ? ищи тогда в питании дефект |
maximillianck 17/01/2018 22:06 |
Иван Зенин 17/01/2018 22:51 |
Кусок даташита на UC3846 |
maximillianck 19/01/2018 20:14 |
Если судить по выражениям величин выше из даташит, то получается 48KHz частота. Мне подстраиваться под нее? Тогда кондёр Ct=3nF - правильно? ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 20:24 fT (kHz)=2,2\(Rt(kOm)*Ct(uF)) |
