LED Samsung UE32F5000AK замена материнки
Александр Бор
25/11/2017 08:22
Состав
:БП+инвертор подсветки: BN44-00605A
main: MODEL: BN41-01955
CODE:BN41-01955B
Первоначально TV пришел с: "не включается,после грозы".
Заменил в БП: шим SEM3310(ICM801)(китай), ключ STF10NM60N(китай)
диод,позиционное обозначение на плате DM851C(маркировку диода не помню)на GF5H60(помню,что подходил по параметрам)
main:стабилизатор :позиционное обозначение IC205 Стоял G9091 поставил AMS1117-3.3 после ремонтаTV работал 2 месяца примерно.
Пришел повторно. БП в норме.На майне в AMS1117 по выходу кз выпаял,кз осталось, Подключил ЛБП напряжение сначала 1,5 v поднял до 2 v. Процессор(SEMS29) сильно нагреваетса за доли секунды(думаю проблема в нем)
Вопрос:Простая замена проца даст результат,или он завязан с NANDпо серийнику и т.д и т.п как внекоторых филипах?
Вопрос второй:Корректно ли я заменил стаб AMS1117-3.3
litam
25/11/2017 09:26
G 9091 300mA
AS 1117 800mA
Александр Бор
25/11/2017 09:47
litam писал:
G 9091 300mA
AS 1117 800mA
И что Вы этим хотите сказать,(что дело не в стабе)?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 10:53
Остается значит один вопрос.Замена проца(без танцев с бубном)решит проблему?
litam
25/11/2017 09:53
Александр Бор писал:
Это ответ на вопрос,---- что тут непонятного?
Александр Бор
25/11/2017 10:01
litam писал:
Все понятно. Вопрос номер1. Можно ли в этом аппарате поменять проц?
Тут проще майн подкинуть и выяснить жива ли панель-иначе ремонт может быть нерентабельным.
Нанду тоже не помешает проверить на программаторе на предмет чтения и выдачи ID флешки-если и есть привязка к серийнику проца и в микросхеме пустота то девайс один хрен будет невключайкой-тогда проще плату в сборе купить
Александр Бор
25/11/2017 10:38
n max писал:
Что Вы имеете в виду"жива ли панель"матрица, что ли? Подкинуть(майн) к сожалению нет. На счет NAND,можно ли считать внутрисхемно,или выпаивать?И чем считать(есть postal LPT)
Панель это и есть матрица.Внутрисхемно вы нанду не прочитаете,а при убитом проце и подавно.Если ваш прогер поддерживает эту память то можно и им проверить.
Таким не пользовался посему точно сказать не могу.Я бы с грозовым так в дебри не лез обычно там много чего выгорает-и по времязатратам уже это будет нерентабельно+затягивание сроков+вынос мозга клиентом
Александр Бор
25/11/2017 11:00
Похоже придется искать материнку. Тогда вопрос,какие подойдут взамен этой(если не найду родную)?
Тут лучше родную искать т.к. в аналоге может быть другая версия п.о. а перепрошить нанду вы не сможете+возможно ваша мёртвая и перепаять её тоже может не увенчаться успехом.Лучше знакомых в асц поискать-там без проблем любую найдут матплату
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 11:23
Или лучше биток такой же модели поискать на барахолках
Александр Бор
25/11/2017 11:38
На что ориентироватся при поиске?
MODEL:BN41-01955
CODE:BN41-01955B
DATE:2013.05.09
Вводите эти буковки в поисковик-на которых выдаст картинку похожую на искомое на это и ориентируйтесь.Буковки желательно брать написанные на текстолите\наклейках платы-это на будущее.MODEL:BN41-01955
Борис Горбунков
25/11/2017 11:59
Был грозовой ЛЫЖА - до стекла долетело.
После покупки-установки нового майна - изо есть но с непонятными глюками.
Подкидывал это стекло на заведомо исправный ТВ - те-же глюки.
Так можно жки в автоном загнать и глянуть фонариком на изо далее определиться стоит ли оно того.Автор же удаляет гланды через задницу подмигивание Как то не по фен шую
Александр Бор
25/11/2017 14:49
n max писал:
Уважаемый модератор.Че покурили?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 16:00
Борис Горбунков писал:
Стекло живое .Проц сдох.
vadim3008
25/11/2017 15:00
Александр Бор, Если вы ничего не поняли ,то тогда вам рановато ремонтировать,столь сложную для вас аппаратуру!
Тут автору надо прояснить нам про диагностику стекла--дабы мы не писали тут глупых советов подмигивание
Если подкидывали в живой тв то так и укажите в статье
Александр Бор
25/11/2017 15:16
vadim3008 писал:
Че Вы там все обкурились?УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ прочитайте о чем я спрашиваю.
B.B.
25/11/2017 15:55
Александр Бор, ты телевизор открыл первый раз или как?
По существу вопроса--был как то вогнутый этого производителя в ремонте висел на заставке причина флешка упала в только чтение--замена флешки и заливка полного дампа от другого тв привели к положительному результату.Т.е привязки не обнаружилось.Скорее всего и в вашем случаи оной нет--т.к. модель бюджетная.
Модель гляну в понедельник если это принципиально.
Александр Бор
26/11/2017 00:59
Это я чето покурил,или попил,извините.Оклемюсь,отпишусь о результатах.
iv-9
26/11/2017 01:09
MODEL:BN41-01955
CODE:BN41-01955B
DATE:2013.05.09
Вообще-то майны ищутся по партномеру, например, BN94-06783U. А не по маркировке текстолита BN41-xxxxxx. Наклейка с партом часто клеится на тюнер, если нет, то на текстолите. Ищи номер на BN94-ххххх.
Александр Бор
26/11/2017 03:31
iv-9 писал:
MODEL:BN41-01955
CODE:BN41-01955B
DATE:2013.05.09
На этой плате нет ни одной наклейки(бумажки) на тюнерн написано:
DNTS403EH105A
BN40-00262A
130727 JBCH
Александр Бор
26/11/2017 04:15
Еще есть на нанде:маркировка микросхемы:
ESMT
F5(дальше не могу разобрать) По верху проштамповано:
1311050906С
1021 . 2 X13 .
1002 .e 1024
Main Board For Samsung LED TV UE32F5000AK BN41-01955B BN94-06786L Tested Working
вроди так поисковик выдаёт
Александр Бор
26/11/2017 06:42
n max писал:
Спасибо,буду искать по этим циферкам, надеюсь что матрица(она же"панель" она жа"стекло")жива.
Спасибо всем за участие. Буду искать материнку,и параллельно закажу проц у китайцев(примерно 500 руб.)Закрывать тему,или нет? Результат какой-то будет через месяц,не раньше.По результату(замена проца) отпишусь.
Иван Зенин
26/11/2017 09:58
1- нет никакой привязки.
2- замена корректна.
Александр Бор
26/11/2017 12:58
Иван Зенин писал:
Блин,уже купил(можно сказать)материнку на avito с разбора.С человеком,который ее продает уже договорился(обойдется мне в 2 тысячи руб.)Продавец живет в Перми, я в Лысьве.Проивезет друг с Перми на неделе.(т.е. доставка бесплатно)Маркировка BN-01955B присутствует,только телик UE32F4020 По внешнему виду один в один кроме тюнера(короткий)Так что не знаю,заведется ящик,или нет.Куплю все равно(пусть будет)И проц. у китайцев закажу для родной платы. Отпишусь о результатах с новой платой на неделе.
fodis
26/11/2017 14:32
F4020 с HD панелью, а F5000 с FHD панелью. Там даже шлейфы на панель разные и разъемы под них. Как они на фото могут быть одинаковыми? Переделать можно, но проще родной найти.
Александр Бор
26/11/2017 16:05
fodis писал:
Да,действительно на фото,продавца шлейф имеет 30 контактов(+ -1,может обсчитался)У родной платы больше. Спасибо.Буду заказывать проц и чинить родную плату.
Александр Бор
26/11/2017 18:28
Короче,я в замешательстве. Созвонился с продавцом.Он сказал что есть в наличии такая:BN41-01958B(BN94-06783U) от телика 32F5000.Фото есть.Родную то я отправил в Пермь с другом,сейчас даже визуально сравнить не могу.Выкладываю фото предлагаемой.
Telik
27/11/2017 01:34
Вы что, свою даже не сфотографировали? Ну, вы, блин, даете!
Александр Бор
27/11/2017 03:47
Telik писал:
Да,вот так что то все в торопях получилось.
Feuerbard
27/11/2017 04:17
На вид вроде она , при желании можно его и смартовым сделать влепив майн от ф5300 или 5500 но нужна другая задняя крышка или пилить дырки
Александр Бор
27/11/2017 04:23
Попробую взять.Цена 2200 руб.
alek10
05/12/2017 07:24
Telik писал:
Для справки: F5000 (F5020) на текстолите BN41-01955A все взаимозаменяемые, независимо от диагонали. Единственное, если ставить в 42" (или от 42"), придется в сервисе изо перевернуть.
BN41-01958B это смарт-платформа. Там уже могут быть вопросы...
Александр Бор
25/12/2017 00:41
Поставил плату,что на фото.ТВ работает,всем спасибо.тему закрываю.Вобщем как-то получилось криво,с моей стороны(тема, замена проца,в итоге замена материнки.,может сменить название темы?)
