LED Samsung UE32F5000AK замена материнки
Александр Бор
Сообщение #1 От 25/11/2017 08:22 цитата
Состав
:БП+инвертор подсветки: BN44-00605A
main: MODEL: BN41-01955
CODE:BN41-01955B
Первоначально TV пришел с: "не включается,после грозы".
Заменил в БП: шим SEM3310(ICM801)(китай), ключ STF10NM60N(китай)
диод,позиционное обозначение на плате DM851C(маркировку диода не помню)на GF5H60(помню,что подходил по параметрам)
main:стабилизатор :позиционное обозначение IC205 Стоял G9091 поставил AMS1117-3.3 после ремонтаTV работал 2 месяца примерно.
Пришел повторно. БП в норме.На майне в AMS1117 по выходу кз выпаял,кз осталось, Подключил ЛБП напряжение сначала 1,5 v поднял до 2 v. Процессор(SEMS29) сильно нагреваетса за доли секунды(думаю проблема в нем)
Вопрос:Простая замена проца даст результат,или он завязан с NANDпо серийнику и т.д и т.п как внекоторых филипах?
Вопрос второй:Корректно ли я заменил стаб AMS1117-3.3
litam
Сообщение #2 От 25/11/2017 09:26 цитата
G 9091 300mA
AS 1117 800mA
Александр Бор
Сообщение #3 От 25/11/2017 09:47 цитата
litam писал:
G 9091 300mA
AS 1117 800mA
И что Вы этим хотите сказать,(что дело не в стабе)?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 10:53
Остается значит один вопрос.Замена проца(без танцев с бубном)решит проблему?
litam
Сообщение #4 От 25/11/2017 09:53 цитата
Александр Бор писал:
Это ответ на вопрос,---- что тут непонятного?
Александр Бор
Сообщение #5 От 25/11/2017 10:01 цитата
litam писал:
Все понятно. Вопрос номер1. Можно ли в этом аппарате поменять проц?
Сообщение #6 От 25/11/2017 10:15 цитата
Тут проще майн подкинуть и выяснить жива ли панель-иначе ремонт может быть нерентабельным.
Нанду тоже не помешает проверить на программаторе на предмет чтения и выдачи ID флешки-если и есть привязка к серийнику проца и в микросхеме пустота то девайс один хрен будет невключайкой-тогда проще плату в сборе купить
Александр Бор
Сообщение #7 От 25/11/2017 10:38 цитата
n max писал:
Что Вы имеете в виду"жива ли панель"матрица, что ли? Подкинуть(майн) к сожалению нет. На счет NAND,можно ли считать внутрисхемно,или выпаивать?И чем считать(есть postal LPT)
Сообщение #8 От 25/11/2017 10:49 цитата
Панель это и есть матрица.Внутрисхемно вы нанду не прочитаете,а при убитом проце и подавно.Если ваш прогер поддерживает эту память то можно и им проверить.
Таким не пользовался посему точно сказать не могу.Я бы с грозовым так в дебри не лез обычно там много чего выгорает-и по времязатратам уже это будет нерентабельно+затягивание сроков+вынос мозга клиентом
Александр Бор
Сообщение #9 От 25/11/2017 11:00 цитата
Похоже придется искать материнку. Тогда вопрос,какие подойдут взамен этой(если не найду родную)?
Сообщение #10 От 25/11/2017 11:21 цитата
Тут лучше родную искать т.к. в аналоге может быть другая версия п.о. а перепрошить нанду вы не сможете+возможно ваша мёртвая и перепаять её тоже может не увенчаться успехом.Лучше знакомых в асц поискать-там без проблем любую найдут матплату
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 11:23
Или лучше биток такой же модели поискать на барахолках
Александр Бор
Сообщение #11 От 25/11/2017 11:38 цитата
На что ориентироватся при поиске?
MODEL:BN41-01955
CODE:BN41-01955B
DATE:2013.05.09
Сообщение #12 От 25/11/2017 11:46 цитата
Вводите эти буковки в поисковик-на которых выдаст картинку похожую на искомое на это и ориентируйтесь.Буковки желательно брать написанные на текстолите\наклейках платы-это на будущее.MODEL:BN41-01955
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 25/11/2017 11:59 цитата
Был грозовой ЛЫЖА - до стекла долетело.
После покупки-установки нового майна - изо есть но с непонятными глюками.
Подкидывал это стекло на заведомо исправный ТВ - те-же глюки.
Сообщение #14 От 25/11/2017 12:38 цитата
Так можно жки в автоном загнать и глянуть фонариком на изо далее определиться стоит ли оно того.Автор же удаляет гланды через задницу подмигивание Как то не по фен шую
Александр Бор
Сообщение #15 От 25/11/2017 14:49 цитата
n max писал:
Уважаемый модератор.Че покурили?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 16:00
Борис Горбунков писал:
Стекло живое .Проц сдох.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 25/11/2017 15:00 цитата
Александр Бор, Если вы ничего не поняли ,то тогда вам рановато ремонтировать,столь сложную для вас аппаратуру!
Сообщение #17 От 25/11/2017 15:07 цитата
Тут автору надо прояснить нам про диагностику стекла--дабы мы не писали тут глупых советов подмигивание
Если подкидывали в живой тв то так и укажите в статье
Александр Бор
Сообщение #18 От 25/11/2017 15:16 цитата
vadim3008 писал:
Че Вы там все обкурились?УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ прочитайте о чем я спрашиваю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 25/11/2017 15:55 цитата
Александр Бор, ты телевизор открыл первый раз или как?
Сообщение #20 От 25/11/2017 16:18 цитата
По существу вопроса--был как то вогнутый этого производителя в ремонте висел на заставке причина флешка упала в только чтение--замена флешки и заливка полного дампа от другого тв привели к положительному результату.Т.е привязки не обнаружилось.Скорее всего и в вашем случаи оной нет--т.к. модель бюджетная.
Модель гляну в понедельник если это принципиально.
