QLED Samsung QE75Q7FNAT не работает блок питания
amennone
Сообщение #1 От 08/01/2026 02:57 цитата
Serve aiuto per riparazione One Connect BN68-08730A-00 , P300NQB_NSM , nessuna tensione in uscita ,  B350 v e A13v . Ho controllato mosfet e fusibili e sono ok , i circuiti integrati  sull'alimentatore sono:
ICM801 = FA6B20
ICP801 = spc1012t
ICM901 = ucc25600
Sui condensatori  Cp810S- CP811S ho una tensione di 328 volts , sia con cavo ( BN39-02395A)  connesso alla TV (Samsung QE75Q7FNAT ) sia senza cavo connesso , cosa posso controllare ? Grazie e buon lavoro
litam
Сообщение #2 От 08/01/2026 13:21 цитата
amennone писал:
nessuna tensione in uscita A13v .
ICM 901 UCC25600 проверяйте.
amennone
Сообщение #3 От 09/01/2026 01:59 цитата
Grazie lita , controllo e ti faccio sapere
amennone
Сообщение #4 От 10/01/2026 02:14 цитата
Sul pin 7 VCC di UCC25600 non ho nessuna alimentazione , senza schema la vedo difficile
DEX
